Ausbau Hängeschränke - ich hänge
Bluestar90
Ich komme leider nicht weiter mit dem Ausbau der Hängeschränke ( für Markisenmontage).
Irgendwie habe ich noch nicht die richtige Schraube für die Verbindung zur Ecke hinten rechts gefunden. Oder muss die zuerst raus(wie).
Habe von der Küchenrichtung her alles gelöst.
Bitte um Rat !
Gruß Matthias
Bearbeitet von Bluestar90
Rechtschreibung
Moin Matthias,
was hast du für ein Fahrzeug? (oder bitte mal das Profil kompettieren?)
Günter
Ich habe die Markise auch selbst nachgerüstet. Es müssen keine Schränke demontiert werden. Im Dach sind Verstärkungen für die Markisenbefestigung bereits verbaut.
Gruß Rudolf
Hi Rudolf,
ja hast recht.
Aber jetzt habe ich eine Blockade im Kopf, das ich es trotzdem wissen will.
Also kann mir jemand weiter helfen?
Gruß Matthias
So zusammen,
also bei Ausbau der Schränke im 600er mit Bett in der Nase geht man am Besten wie folgt vor:
Ausbau Bettgestell mit den drei Vielzahnschrauben und Schraubenschlüssel
Ausbau Verkleidung oberhalb der Schiebetüre (nur geklettet)
Ausbau verkleidung über der Spüle (immer die Kabel abstecken nicht vergessen)
Lichtleiste oben drauf lösen
Klabben demontieren (ohne Werkzeug)
Ambientebeleuchtung vorsichtig aus der Schiene lösen (in den Schrank legen)
Schrauben in den Schränken richtung Ecke lösen
Vom Heckschrank die untere Verkleidung demontieren und sich wundern, warum hier kein Staufach ist.
Jetzt weitere schrauben von den Eckteilen lösen (auch die Klemmung in der Ecke, die den Hängeschrank hält)
Kabelkanal unterhalb der Schrankes mit den Leuchten abziehen.
Kabel abstecken
Lichtleise raus
kleine Schrauben Leiste - Schrank lösen.
Große Schrauben im Schrank lösen.
Schrank rausheben (ist nicht sehr schwer, liegt erst mal noch auf der Schiene)
optional: Bier aufmachen.
vielleicht hilft es ja jemanden, habe solch eine Beschreibung hier noch nicht gefunden.
Bitte korrigieren bzw. ergänzen.
Gruß Matthias
  • Von 125 Mitgliedern gesehen
    magicrunman MarcelW kuestensturm phoffm thnbd Munti AndreGC680 ghoffmann2000 SvenW larsz sepp_sz _FKO Bart7974 wattos HungrySailfish Shibafan CaliStevo Manuuu040 Semmel200 RonnyGC Globe VWFan Hexemer SpeedyDresden mrsticks nick0297jan meisterf n.t5 husky-0815 Mifoss20 Bobby59 Back_To_Bus Volo Moasta andre1601 paulrasch broum Eges bustrip California600 Rockiebal Till23 Urlaub2.0 Slowmover ufo61 ich10 Emmental califranjo D.Fleischer GCharly Antheo Bullifeeling Mick120 Niki123456 WuRie MarioRS Flanders Jorichter Logoflash85 Lebowski rage_0815 Neta callilui Berfuc Californiger slk-A4 Bluestar90 lemuba GEST KarstenA mrmireaux m.c.krohn Mad_Mog Norwegenfreund Ekki-Hamburg milvus1992 Vanlife-6a Chris0815 Kai184 FrankScherer tine839 waxtomwax gervais Muckidackel Elba1997 jekyll Maffy Bizzaru sprungimdach GC-Freund ThomasR radrenner sonnyboy TGSchmidt Haikumsai ALFornia BBerti DonPellegrino B.Liechti T4-Diebstahl +25 Mehr
