Alternative zum MFB
Thoster
das VW MFB im T6.1 Beach bzw. Multivan wiegt ca. 30kg. Es ist unhandlich, benötigt eine zweite Person für den Aus-/Einbau … und ist zu massiv für seine Aufgabe. Es trägt im Regelfall Dinge, die leichter sind als das MFB selbst.
Welche alternativen Boards nutzt ihr? Es gibt wohl einige um die 7kg, die (ohne Klappmechanismus) den gleichen Zweck erfüllen.
Danke!
  • Antworten 6
  • Thoster
  • toulouse
  • Reno66
  • derDicke
Also das Brett im Beach mit 2er Bank wiegt keine 30 kg, eher 10-12.
Ich würde beim Selberbau Aluprofile nehmen und die dünn beplanken.
Hallo @Thoster,
hier hatte Knox mal eine schöne Lösung mit toller Anleitung zur Verfügung gestellt.
Evtl. Ist das was für dich?
Knox cBox
derDicke
https://www.caliboard.de/topic/28183-brett-für-den-schlafbereich-unten/#comment-396650
habe die Konsolen für bezahlbaren Preis gefunden und überlege, als Platte eine OSB-Verlegeplatte zu nutzen, 12mm Dicke, Zuschnitt im Baumarkt. Dürfte die günstigste Platte sein (8€ bei 205cm x 62,5cm, ohne Zuschnitt). Die Tiefe von 62,5cm ist ja schon passend!
Wie sieht es aber mit der Formstabilität aus? Hängt das Ding irgendwann durch? Hat jemand Erfahrung mit der Verwendung von OSB-Platten? Wahrscheinlich alle, die ihren Bulli selbst ausgebaut haben?!
Nach dem Zuschnitt müsste die Platte noch 6kg wiegen. Die Konsolen wiegen je 2,2kg. In der Summe 10,4kg sollte deutlich angenehmer in der Handhabung sein, als das Original.
Danke!
Bearbeitet von Thoster
falls du jemals unten schlafen möchtest mit dem Kopf zur Heckklappe wird es eine 12er OSB nicht mitmachen ganz zu schweigen von den Holzsplittern in den Fingern die diese Art Platten gerne absondern.
Daniel
Danke für die Antworten. Bei Entscheidung für eine hochwertige Plate vom Baumarkt wird es doch wieder teurer, so dass gleich auf fertige Alternativen wie z.B. von FritzBerger zurückgegriffen werden kann. Wichtig ist mir vor allem das Gewicht. Es sollten nicht mehr als 10-11 kg sein. Das Original regt mich nur auf!
  • Von 119 Mitgliedern gesehen
    H-Bird idid msk Unbekannter Blacky78 Mitmog Californiger die_braue SlipKornDown magicrunman derDicke GECO Thoster strojnik1 MaLachML KarlGr FamilyGuy metty987 classicline2009 Himmel cali2018 jons RonJon Franki4711 robin88 Tomsawya nick0297jan Phil-Cali p.eter danaryo Tomhas patttmannn Gringo84 Almeja Elchfamily Sampo RoLee Schattenpark3r Onicaah Schiffschaukelbremser burna Jupe Matts Glompf Miri99 GerSchi schabot GruenNdB Thosch werblatt Robsen VanPhysix ahaar oceanfrank pseudonym Emmental Winter2004 trogganon tonitest bruece-lee reiseduo vieuxmotard fkreuzer danbenboss aderci Isus1002 Bellavista Frankie72 Segelsonne Semmel200 FreeDriver Reno66 Bo1848 Sandraeb Canyon7Rider _michi Almroad Michalitschke BusMichu Pat89 calimerlin Finny fm_fabs KaptnJoe Korbi1608 mimo76 Fämily2+3 ED25 bnhes JanKorsika a_tatscho Dr. Lu yps77 alexo T2-Fahrer Dan69 redone Pitflit Svenni Slow-Fox +19 Mehr
