Batterien werden heiß, schwitzen und stinken
Wollvieh
ich habe vor 2 Jahren an meinem Cali die Batterie unter dem Fahrersitz und die im Schrank im Kofferraum getauscht. Nun, beim Laden über Landstrom von außen sind beide sehr heiß geworden. Die unter dem Sitz sogar extrem, ich konnte sie fast nicht mehr anfassen, so heiß war diese. Die Batterie hat geschwitzt und extrem gestunken, so dass die ganze Garage kaum zu betreten war (Schiebtür stand offen).
Was kann denn hier nun los sein? Ladestrom mit 14,3V max. habe ich gemessen. Müsste nicht die Elektronik vor einem Überladen den Ladevorgang beenden?
Danke schon mal für eure Einschätzung
Liebe Grüße Wolfgang
Batterien sind im Ar*** / Eimer ( Platten / Zellen schluss etc.. )…. Bitte SOFORT tauschen, ja NICHT mehr laden !!!
Nein tut sie nicht
Bearbeitet von wunderwuzi
OK, danke - aber wie kann es sein, dass beide neue Batterien im A... sind? Die unterm Sitz definitiv - aber die im Schrank, die nur leicht warm wird auch?
Leicht warm ist bis zu einem gewissen grad normal
kommt auf deine Definition von “ leicht warm “ an
oben schriebst du beide, und nun nur mehr eine … was nun ?
btw: die “ heiße” auch unbedingt abklemmen
Sorry, etwas falsch ausgedrückt. Die heisse unter dem Sitz ist schon draussen, die hinten im Schrank beobachte ich mal.
NEIN, die sind parallel geschaltet, d.h. auf dem abgeklemmten Pluspol ist Saft von der zweiten Batterie. Wenn diese Polklemme irgendwo an Masse ( Karosserie ) kommt, dann.....
Naja … soviel Sachverstand wird hoffentlich vorhanden sein , dass man die leere +Pol Klemme ordentlich abisoliert und nicht auf Masse hält 🥴
Wenn man sich so umschaut, was da gerade in der Welt passiert, dann kann man da nicht wirklich sicher sein - insofern ist das als gut gemeinter Tipp unbedingt positiv zu bewerten!!
 nur mal so zur richtigen Einordnung:
Das ging haarscharf an einem kapitalen Fahrzeugbrand und größeren Feuerwehreinsatz vorbei.
Nebenbei sind auch diese Dämpfe sehr säurehaltig. Da sollte im Cali eine Grundreinigung erfolgen.
"Beobachten" (anderer Beitrag) klingt etwas verharmlosend, in Anbetracht der Schilderungen. Über die Batterie im Schrank würde ich mal zumindest den Boschdienst drüberschauen lassen.
Ansonsten kann die Verkabelung, angrenzende elektronische Bauteile incl. Ladegerät schadhaft (geworden) sein.
Michael
Ich bin selber bei der Feuerwehr, so schlimm wars auch nicht - Feuerlöscher steht da und hab ja den Ladevorgang beobachtet.
  • Von 139 Mitgliedern gesehen
    tomlang SenorChilli maiersen Fämily2+3 Sidenote CaliBeach2021 Endamt Calumbus Ribelle Cali_0712 bruece-lee GEOO p.eter matti2903 Tim_Jochen MrHomn iwashere Multi22 GerSchi GruenNdB Avante Californiger exCEer Lynn MarioRS Grauburgunder Emmental Slow-Fox tonitest SW4956 Nero3 Winter2004 EwaldTx CalifornAx magicrunman nick0297jan msk wunderwuzi Wollvieh Sigerik Rockiebal T2-Fahrer MD_998 Hasenjaeger coldi Ampeterli DonPellegrino AP2020 Famous13 Beaker masoze Adddi MPuTR Burtscher Muli Q-Biker chris2008 MUC_Cali Thosch thomasvo dedetto hjd patseeu chruesi Tiatia Semmel200 Fram derDicke Hyperion RoToR Der_Billa Matts Sillo Bertram-der-Bulli toulouse Calimichl Tarmac96 Zatopek1 calimerlin Haens FreeDriver plonguel DieselZugvogel Bulli53 Kellogs84 GER193 llds25 ISbaer Mitmog Beachmark Segelsonne Calinoob MrBiochip Palmer01 Floo Sandraeb radrenner Mainline Hakorette oceanfrank +39 Mehr
