Batterietrennschalter einbauen
JoergS
bei meinem VW T6 Ocean Bj. 2019 entladen sich die Aufbaubatterien (unter dem Fahrersitz und hinten im Schrank links) zuletzt innerhalb von 4 Tagen. Ein Batterietest hat ergeben, dass die Schrankbatterie total platt war. Diese habe ich ausgetauscht. Die Sitzbatterie hat noch gute 80 % Leben (Batterietester)  gehabt. Nun dauert es etwa 2 Wochen, bis die Camper Unit auf 30 - 40 % abgesunken ist. Die Camperunit zeigt mit immer einen Verbrauch von 0,2 Ampere an, was ich auch mit einem Zangenamperemeter bestätigen kann.
Ich möchte nun einen Batterie Trennschalter für die Aufbaubatterien einsetzen. Die Aufbaubatterien sind parallelgeschaltet und an der Schrankbatterie mit der Fzg.-Masse verbunden. Der Batterietrennschalter wird ja grundsätzlich in die Masseleitung gesetzt. Dazu ist im hinteren Schrankfach kaum Platz und ich käme auch später nur schwer an den Trennschalter dran.
Nun meine Idee:
Ich löse die Fzg. Masse der Schrankbatterie dauerhaft und verbinde die Sitzbatterie über einen Trennschalter mit der Fzg. Masse. Das hätte erhebliche Platz- und damit Einbauvorteile für mich.
Gibt es etwas, das technisch gegen meine Überlegung spricht?
Hi Joerg,
willkommen an Board. Wir sind hier in der Regel sehr erpicht darauf, daß man als "Neuer" eine kleine Vorstellung macht, und das Profil ausfüllt, das erspart manche - dann nicht passende - Vorschläge, die nur für einen anderen Bulli gelten.
Ich habe einen Coast 6.1 und hier einmal Überlegungen dargestellt was man machen könnte (Link). Habe das mittlerweile eingebaut, funktioniert völlig problemlos.
Wie gesagt, ist der 6.1, da hat sich bei der Elektrik so Einiges geändert so daß ich nicht unterschreiben kann, daß das auch bei Deinem T6 passt.
Nebenbei:
Es wird allgemein empfohlen, die beiden Wohnraumbatterien gleichzeitig zu erneuern.
Danke für die Tipps.
Ich bin zum 1. Mal in irgend einem Forum - mein Profil reichere ich bei Gelegenheit mal an.
@ Californiger - Diesen fernbedienbaren Batterietrennschalter habe ich auch im Internet entdeckt. Passt der denn auch in das Batteriefach im hinteren Schrankbereich, denn da wird der Stromkreis ja an Fzg. Masse geleitet?
Bei mir ist da gerade so viel Platz um die Batterie samt Kabel unterzubringen.
Deshalb war meine Überlegung hinten die Fzg. Masse abzuklemmen und an der vorderen Sitzbatterie anzubringen. Unter der Sitzkonsole wäre ja genug Platz für jegliche Art von Trennschalter.
Wo hast du denn den Trennschalter genau untergebracht?
Hi Joerg,
ich hatte versucht zu beschreiben wie ich das hier reingebastelt hatte - ist etwas friemelig, aber geht. Mache mal bei Gelegenheit ein paar Bilder. Im Grunde mußt Du hinten im Schrank die Batterie umdrehen (also Minuspol nach links), dann ist (knapp!!) Platz für den Einbau.
Siehe hier
Dann kannst du die Batterie im Schrank auch gleich ausbauen, denn dann ist die funktionslos...
  • Von 73 Mitgliedern gesehen
    Winki DominikRichter Globi deekay GEOO AMES Micha1965 chsc01 Georg_Wup Thomas59 tomlang Himmel simisch gueni33 pingu Multi22 aare07 Pitflit RedDevil GerSchi Callinichda gele JoergS Fämily2+3 CalifornAx p.eter Semmel200 Segelsonne tobi550 Jspi CherryBuzz GruenNdB MrHomn magicrunman Evert-H demmo Emmental gorkal14 nick0297jan Avante tonitest Californiger Nero3 radrenner Keinbaum Tim_Jochen Flo83 Bertram-der-Bulli bonanzarad CaliOvali Beaker sunshower HerzogJan infonaut aderci Radfahrer die_braue shoulders abbovm patseeu wunderwuzi FreeDriver Fourmotion KaptnJoe Mainline msk chruesi PaulCC Nobby_D donneahi mb0610 MalteL AP2020
