Sicherung SJ 1 brennt immer wieder durch
Matthias1961
Empfohlene BeitrÀge
Hallo California Gemeinde
Zur Vorgeschichte
Ich habe in der letzten Wochen einiges am Calli verÀndert.
Einbau eines elektrischen Abwasserventil.
Einbau einer Dashcam  mit RĂŒckfahrkamera.
Hier immer den Strom von vorne abgegriffen, Fussraum Beifahrerseite.
Einbau von Leseleuchten ĂŒber den Drehsitzen.
Strom von der Leuchte ĂŒber der KĂŒche abgegriffen.
Einbau einer Lifepo4  Batterie,  Anpassung von VWN steht noch aus.
Danach alles ausprobiert und es funktionierte alles ohne Ausnahme.
Am WE verreist, nicht mit dem Calli.
Nach RĂŒckkehr sollte die Restmontage stattfinden aber weder die CU noch sonst irgendwo im Wohnraum war Strom vorhanden.
Hauptschalter ausgeschaltet 20 sec gewartet und eingeschaltet. Licht und Trittstufe gehen wieder sonst nichts.
KFG abgezogen  10 min gewartet,  wieder nichts.
Sicherung CU war durch. Erneuert und Cu hÀtte wieder Anzeige.
Nun könnte ich bis auf die Heizung wieder alles sehen.
Sicherung SJ1 geht immer wieder raus.
Mittlerweile mehrfach KFG und Hauptschalter gezogen, Batterie zurĂŒckgebaut und keine VerĂ€nderung.
Unter der hinteren Sitzbank kann ich auch keinen defekten Kabel finden
Die CU ist auch nicht mehr zu starten.
Auf der Anzeige von der Heizung habe ich W255h stehen.
Bitte um eure Hilfe und eurer Schwarmwissen.
Gruß Matthias
W255h bedeutet, dass die Spannungsversorgung unterbrochen ist. Wird von der gleichen Sicherung versorgt, wie die CU die bei Dir wohl immer wieder auslöst. Hier wurde schon von KurzschlĂŒssen in der Zuleitung zum Truma  Bedienteil unter der Sitzbank im Bereich der kleinen Klappe berichtet.
Habe gerade die Kabel unter der hinteren Sitzbank geprĂŒft und kann keine BeschĂ€digung erkennen.
Gruß Matthias
Die 1A SJ1 versorgt die CU und das Truma Bedienteil. Sollte sie erneut auslösen bleibt nur die Möglichkeit unter der Sitzbank alles aufzutrennen und dann die einzelnen Komponenten wieder anzuschließen. Vielleicht hat eines der beiden GerĂ€te einen Fehler der zu der erhöhten Stromaufnahme fĂŒhrt.
Kann mir jemand sagen wo ich den Anschluss fĂŒr den Kondensator fĂŒr Anlage der Hochspannungs-KondensatorzĂŒndung ist
MfG Matthias
Bin etwas verwirrt. Die Sicherung SJ1 (15 A) ist doch nicht fĂŒr die CU / Trumabedienteil Spannungsversorgung zustĂ€ndig.
DIes ist die Sicherung SJ3 (1 A).
An der Sicherung SJ1 (15 A) hĂ€ngen die USB Ladesteckdosen, das induktive LadegerĂ€t (wenn verbaut) und der Kondensator der ZĂŒndanlage Gasherd. Und den Kondersator sitzt natĂŒrlich am Gasherd.
GrĂŒĂŸe Norman
Hallo Norman,
nicht Du bist verwirrt sondern ich. Du hast natĂŒrlich Recht. Habe mich wegen der Fehlermeldung  W255H auf dem Truma Bedienteil vertan. HĂ€tte mir den Sicherungsbelegungsplan ansehen sollen, aber der liegt im Cali und der steht in der Halle.
Siggi
Bearbeitet von Siggi
  • Von 101 Mitgliedern gesehen
    magicrunman gcmartin3 GC-Freund Tivan56 lemuba ThomasR VWFan JohnCoop slk-A4 MIKWI Fourmotion JaexMex Back_To_Bus AndreGC680 Obersulm Matthias1961 paulrasch T4-Diebstahl LupoBavarese Kai184 Tiffi79 Semmel200 califranjo nick0297jan Ekki-Hamburg Berfuc _FKO Onlyvans Bulligonzo bustrip ortho4 GruenNdB Flanders n.t5 MaFra Moasta tonitest Californiger Bart7974 Emmental sonnyboy Jorichter callilui Rockiebal MarioRS Almroad GCharly WuRie llds25 B.Liechti D.Fleischer Siggi Leo Bertram-der-Bulli Zabaione wunderwuzi EwaldTx cuwupo leon-loewe radrenner HungrySailfish Daik SpeedyDresden Jen_SLH Logoflash85 Martinnn Kleber Bo1848 schniktus MD_998 ALFornia Monstercali BuDa rage_0815 Oelfuss lutzha Globe Jonapot Salmix ufo61 Mick120 mibcon ennortr silversurf ich10 gueldner69 husky-0815 Dexter Brisko knuffle Elba1997 JoFe reiseduo sten208 Flatlander patseeu gosswald Till23 msk ToG1410 +1 Mehr
