Dauerheizen nicht regulierbar
doreen3010
Einen sonnigen guten Morgen!
Ich bin neu hier und freue mich über einen spannenden Austausch.
Ich habe mir vor zwei Wochen einen T6.1 Coast gekauft. Leider kann ich über Dauerheizen die Stufen nicht verändern, da die Pfeiltasten nicht reagieren. Die Stufe, welche ich in der Betriebsart LSH wähle, ist dann automatisch die in Dauerheizen gewählte Stufe. Kann mir jemand einen Rat geben?
Betriebsanleitung lesen
Fehler auslesen ( lassen )
Bearbeitet von wunderwuzi
Dein Vorgehen wie beschrieben, sollte soweit korrekt sein.
Vielleicht ist die Software abgestürzt.
Evtl. Mal alles abstellen und nochmals probieren.
Nach anklicken von Dauerheizen kommt der Auswahlschirm  deaktiviere / aktivieren. Dort aktivieren auswählen und mit Drücken auf Drehknopf bestätigen.
Anschliessen dauert es einen kurzen Moment bis die Standheizung aktiviert ist.
Nun kann auf dem nächsten Auswahlschirm die Stufe gewählt und mi [ok] bestätigt werden.
PS: Eine zu tiefe Spannung an der Batterie könnte übrigens das Starten der Standheizung ebenfalls verhindern. Habe ich irgendwo hier im Forum gelesen.
Hier sonst noch ein ausführliches video zum Thema. Ab 5:36 wird das Dauerheizen erklärt.
Gruss und hoffentlich viel Erfolg.
Rolf
Schau mal hier:
- hast Du in der Beifahrertür Trittstufe ein Lüftungsgitter?
- LSH = Luftstandheizung ist verbaut für  Dauerheizen wenn du also dort von 1 - 10 einstellen kannst sollte es ok sein, oder ich verstehe Deine Frage nicht richtig.
Vielen Dank für die Anregungen. Das Video hatte ich auch schon gefunden. Dann bleibt mir wohl nur der Besuch bei VW.. Eine WWSH habe ich nicht. Ich befürchte auch ein Problem mit der Spannung (obwohl die Batterien fast voll waren) zumal auch die Uhrzeit nach der Nacht im Dauerheizmodus nicht mehr stimmte.
Luftstandheizung ist verbaut, in der Betriebsart ist diese eingestellt, dort kann ich die Stufen einstellen, unter Dauerheizen direkt sind die Pfeile nicht kontaktierbar
Die Specht Methode aus dem obigen Beitrag hast du versucht?
Nein hab ich leider zu spät gelesen. Ner Bulli steht nun bei VW, ich hoffe sie können den Fehler identifizieren und beheben. Die Uhrzeit verstellt sich außerdem .. Soll wohl n Software-Problem des T6.1 sein
Software-Problem beim T6.1 ?!? Neein, kann ich mir ja überhaupt nicht vorstellen.
Teste erstmal die Specht Methode
Mache ich morgen, wenn ich ihn abhole .. wäre toll, wenn das klappt. Es wurden wohl alle Batterien abgeklemmt, das hat das Problem aber nicht behoben
Total verrückt, die Technik hat tatsächlich funktioniert! Ich danke euch!
bleibt das erfahrungsgemäß jetzt so, oder macht man das jedes Mal, wenn man die Stufen verändern möchte?
Sonnige Grüße
Ja, wirklich verrückt. Es gibt auch Calis bei denen es komischerweise funktioniert wie gedacht. Die scheinen aber wirklich rar zu sein. Viel Glück und spechtfreie CU Bedienung.
  • Von 146 Mitgliedern gesehen
    doreen3010 simsim sigi300 raoul gele atra DocCraven ISbaer spillo Oberbayer martn Franz T. dragonfruit77 BraunerBus magicrunman Jamjan48 Pitflit Irradium2 Velosolex3800 Ruppunzel MM15 Himmel JanKorsika krueschan76 p.eter Pladijs gueni33 T3-4-5 classicline2009 73er 931_2 GerSchi Kramer1 Tim_Jochen RoLee HeggeW Hanno reiseduo GruenNdB IMMU stonie Bo209 Emmental Calilover6.1 Dieselschnüffler Californiger LupoBavarese T2-Fahrer Semmel200 ppschmitz Gringo84 Henar Thosch CherryBuzz Winter2004 eimsbush Mitmog Matts thomasvo matte70 alexo derDicke T-Rex calimerlin zpalm T6b mabup Schuli Rene55 Famous13 Lynn chillo Hoffe Cali-on-tour wunderwuzi PaulW Bulli-Bike-Boulder-Beer Bertram-der-Bulli vieuxmotard pku70 wgrf H-Bird SW4956 derSigi crash dokite DonPellegrino Reno66 BePla fireball MUC_Cali Multicali radrenner BKOtti Thomas_Hohenzollern Axel2190 Rockiebal FrankB coldi TDE-Udo +46 Mehr
