Cali 6.1 Bordbatterie abklemmen ?
Californiger
Ich stelle mal hier meine Gedanken zur Diskussion in der Hoffnung nicht gesteinigt zu werden, weil ich bei der Suche hierzu nix gefunden hatte. Wenn es schon so etwas gibt: Asche auf meine Haupt, Bitte um Vergebung, und Danke für die sachdienlichen Hinweise…..
Bin ja nur seit ein paar Monaten hier unterwegs, finde das gesammelte Schwarmwissen immer wieder erhellend. Viel gelernt bisher. Aber die Suche bringt nicht immer hilfreiche Infos.
Also:
das Thema ‚Selbstentladung‘ der Bordbatterien kennen ja alle 6.1 Fahrer. Leider habe ich in der Tiefgarage keinen Landstrom, und ich will den Bulli gerade bei längerer ( z.  B..dienstlicher ) Abwesenheit nicht draußen stehen lassen um meine Solaranlage ihren Dienst tun zu lassen.
Daher meine Idee: wenn ich länger - und wir reden hier auch schon mal über 3+ Wochen - den Bulli stehen lassen muß, dann klemme ich einfach die Bordbatterien ab. Entsprechende Trennschalter gibt es reichlich. Masse ab, Entladung reduziert. Ende Gelände.
Stimmt der Gedanke? Oder fängt dann die OBU an zu spinnen wenn sie in der TG stromlos ist? Oder sonst Probleme….
Dazu: das (Beispiel Hier) könnte man auch remote machen. Gibt es da etwa auch Alternativen, am Besten via Einbindung per Phone, dann brauche ich diese zusätzlichen Fernbedienungen- immerhin doppelt, einmal je Bordbatterie - nicht.
merci für Eure Einschätzungen und Tipps.
Ich denke dass du einen Fehlereintrag in die CU bekommen wirst. Die Spannung wird auf jeden Fall überwacht und entsprechen bei Unterschreiten von Schwellwerten eine Warnung ausgeben. Was bei Stromkreis offen genau passiert, weiß ich nicht, aber ich erwarte, dass ein roten Warndreieck in der Batterie dann steht. Weiter könnte ich mir Vorstellen, dass das Lademanagement das nicht so prickelnd findet, da du ständig die Referenz der Ladeanzeige entziehst. Gut die Ladeanzeige werden jetzt die meisten sagen ist eh nur ein ungefähr ermittelter wert, aber auch wann wieviel geladen wird hängt davon ab. BlueMotion Technologie.
Entladen wird sich die Batterie dann natürlich weniger.
Aber ist das Problem mit dem Entladen nicht schon gelöst? Mit meinem Baujahr 2020 hatte ich Gott sei Dank noch keine Probleme. Habe aber glücklicherweise auch 230V am Parkplatz.
Bearbeitet von Flo83
Klemm die Batterien doch einfach mal ab und guck, was (nicht) passiert.
Beim Tausch der Aufbaubatterien werden die ja auch nur abgeklemmt und neue rein und wieder anschließen.
Ich bin mit unserem Beach ein paar Tage ohne Bordbatterie rumgefahren, die CU ist dann tot, keine Standheizung (auch nicht die Zusatzwasserheizung), nach Anklemmen keine Fehlermeldung. Starterbatterie abgeklemmt - da kommt der übliche Tannenbaum, alles leuchtet, verschwindet aber nach einer Fahrt um den Block.
Viele Grüße, Jochen
  • Von 112 Mitgliedern gesehen
    CaliBeach2021 Knarf86 Canislupus hrzeyni spindreher zabone idontunderstand enigma AndyGee Swish41 Campersep gele RedDevil Callinichda radrenner CaliOvali Californiger JoergS Beaker abbovm Himmel bonanzarad Nero3 GruenNdB calivaan scheppertonne Filou04 california_1991 Franz T. dedetto CalifornAx derkuurt mimo76 Semmi Rob123 MalteL amnes Mojo Flo83 poldippo Kugelblitz MrHomn Mario2u Avante Sidenote DonPellegrino Tim_Jochen magicrunman T3-4-5 Franki4711 reiseduo Califanontour Suedtirolbz tonitest nilreb Fämily2+3 Xaversonne gueni33 nettemario Emmental franzfinanz Bo209 msk GerSchi voelligahnungslos Bertram-der-Bulli Lagodi Semmel200 T2-Fahrer oceanfrank gngn wgrf p.eter Sandraeb Heizfeiz Raimaphi Famous13 MartinR llds25 Sillo Unbekannter PaulW gorkal14 chruesi Hyperion ppschmitz Ozeaner Bulli53 toulouse JoFe krueschan76 fossilium ISbaer golf62 brezli FlyingT Slow-Fox hjd Matts Cali-on-tour +12 Mehr
