Stromversorgung Ladegerät tot.
Oelfuss
Die Stromversorgung für das Ladegerät ist tot, die normalen Steckdosen funktionieren.
Ist die Verbindung unter dem 220v Sicherungskasten mit den wagoverbindern?
Die Automaten habe ich schon aus und eingeschaltet.
Muss ich wohl die Platten ausbauen.
Gruß Christian
  • Antworten 6
  • Oelfuss
  • Tiffi79
  • n.t5
  • gosswald
Wie hast du es festgestellt, dass die 230 V Stromversorgung nicht anliegt? Oder ist nur der Anschlussstecker aus dem Ladegerät gerutscht?
An dem schwarzen 230 V Verteiler hängt die Truma Heizung mit dran. Funktioniert hier das Heizen auf Elekto?
Grüße Norman
und was ist mit der Sicherung im Ladegerät?
Günter
Zu 99% ist der Kaltgerätestecker unter dem Fahrersitz rausgerutscht. Das wollte Norman hier schreiben.
Dann muss ich den schwarzen Verteiler prüfen.
Heizung auf elektrisch zeigt Fehler 164 an.
Die kleine Sicherung ist heil und auch ersetzt.
Danke Christian
vom linken der zwei Automaten geht das schwarze Kabel zum schwarzen Wago Verteiler. Am einfachsten mal prüfen, ob auf dem Kabel die 230 V anliegen. Falls nicht, liegt es entweder am Schützen oder am Kabel. Testeshalber kannst du auch das weisse Kabel am schwarzen Verteiler einstecken.
Der Doppelsicherungsautomat hat sich wohl zerlegt.
Oben kommt Spannung an unten nicht, kostet in der Bucht 16€.
Ich weiß könnte auch auf Garantie gehen, aber der Aufwand !!!
Gruß Christian
  • Von 67 Mitgliedern gesehen
    nick0297jan Silviu PaulW MarioRS bustrip SpeedyDresden Jerawi Berfuc Onlyvans Vicot WuRie Tiffi79 knuffle HungrySailfish Oelfuss ich10 Emmental tonitest Flanders callilui Moasta ufo61 GruenNdB Semmel200 Back_To_Bus Californiger Rockiebal Bart7974 JaexMex rockcrusher _FKO califranjo Haikumsai sonnyboy VWFan ThomasR GCharly apfelquark JoFe n.t5 Bo1848 mrsticks Obersulm EwaldTx Maffy LuckyLook paulrasch Nero3 Elba1997 DonPellegrino lutzha AgentSmith msk AndreGC680 Bobby59 Mitmog jekyll TheDuke patde22 Kleber Mifoss20 California600 Radfahrer D.Fleischer gosswald husky-0815 Jorichter
