Mehrausstattung Stabilisatoren verstärkt
grischa
Hallo an alle Wissenden unter Euch,
da ich am Freitag meinen neuen Cali abholen kann, habe ich auf Rat dieses Super Forums natürlich von meinem Freundlichen die Verbauliste angefordert und kontrolliert.
Da benötige ich nun Eure Hilfe, um sicher zu sein, dass die als Mehrausstattung unter der "2MF - Stabilisatoren vorn und hinten verstärkt", im Kaufvertrag Mehrpreis Fr. 380.00 aufgeführt, auch wirklich verbaut sind.
In der Verbauliste steht nähmlich unter dieser PR-Nummer:
2MF, Herkunft E, Familie DAE als Beschreibung: Federung/Dämpfung, standard
Da sonst in der ganzen Verbauliste keine verstärkten Stabilistoren unter einem anderen PR-Code aufgeführt sind, nehme ich an, dass entweder die normalen Stabi's drinn sind, oder in der Verbauliste die Beschreibung falsch ist.
Nur was ist jetzt Fakt?
Danke für Eure Mithilfe zur Klärung.
  • Antworten 3
  • grischa
  • CaliGypsy
In der Zwischenzeit ist der unklare Punkt durch Gypsy's geniale Exceltabelle "Exceltabelle für VW_Fahrgestellnummer und Codes" geklärt.
In der Verbauliste ist in der Bezeichnung nur die Häälfte zu finden, und ausgerechnet der Teil mit den "Verstärkten Stabilisatoren vorne und hinten" fehlt.
Durch diese völlig unlogische Bezeichung in der Verbauliste keine leichte Aufgabe auch für einen Freundlichen ohne Nachfrage durchzublicken.
nach den mir vorliegenden Unterlagen ist 2MF: "Federung/Dämpfung,
standard, mit verstärkter Stabilisierung" ... und "DAE" ist die Code-
Familie "Federung/Dämpfung".
Bei einem ZGG von 3.000 bzw. 3.080kg müssten die Stabis bei
2MF vorne 25mm (23) und hinten 28mm (24) haben.
Und Grischa ... wie ist der TSI im Cali ... ? Ich beabsichtige mich
zu geißeln, deshalb sag mir ibitte rgendwann einmal, wenn dein
neues Geschoß eingefahren ist, was er bei konstant 180km/h so
an Sprit braucht ...
Gypsy
Danke für die Antwort. Den Code habe ich dann in Deiner "VW_Fahrgestellnummer und Codes" gefunden.
Dafür habe ich in der Liste keinen Platz für alle PR-Nummern, weil 193 Stk :-), wobei ich einige anscheinend neu habe.
Bereits eine PN mit den fraglichen Codes unterwegs.
Würde ich ehrlich auch gerne auch bereits wissen :-)
Aber der Abgabetermin ist Freitag, der 13te, ein absoluter Glückstag. Werde wohl an diesem Tag bereits den Cali auf der Heimreise zu Schrott fahren :-)
Sobald ich am 5.auf den 6 Mai in der Nacht ab Würzburg (A7) auf der Heimreise bin, werde ich es testen bei 180km/h konstant und die Höchstgeschwindigkeit. Dann bereits mit dem GS-Fahrwerk.
