Türdichtung Fahrertür
die Clipse an der Türdichtung zum Radkasten haben ihre Funktion nicht mehr erfüllt.
In welcher Reihenfolge werden sie befestigt?
Erst in die Dichtung friemeln und dann in die Karosserie "einfädeln"? Scheint mir schwieriger als: erst in die Karosserie und dann Dichtung drauf quetschen.
Die Clipse erst etwas warm machen, damit sich die Flügel besser biegen lassen?
hallo @Binou,
ich empfehle die Clips in die Dichtung und dann erst alles ins Metall.
Ich habe zuerst einen Flügel des Clip in das Loch im Gummi, dann dieses lang gezogen (ohne es zu zerreißen) und dann den anderen Flügel in das nun breite Loch bekommen.
An die Clips vllt etwas Schmierseife an die Widerhaken, dann am Blech anlegen und mit einem stumpfen und doch kleinem Hebel Druck auf die Dichtung genau über dem Clip ausüben, bis es hörbar einrastet. Ohne Unterstützung, nur mit dem Finger ist es sehr schwer, weil schon ordentlich Druck auf die eine Stelle muss.
Das 5x und fertig 😉
so ging es bei mir.
viel Erfolg msk
Steht mir ja auch noch bevor....
Danke, @msk, für die Anleitung (und die Teilenummer).
Jörg
Ging ganz leicht, auch das Eindrücken der Flügel ins Blech, auch ohne Schmierseife, mit breitem Schraubenzieher! Vielen Dank an msk!
Bei mir lagen die beiden Dichtungen auch auf der Straße diesen Winter, waren vorher wohl mal an der Tür festgefroren.  Weil das Gummi an den Clipsen ausgerissen war, habe ich die Dichtungen komplett neu gekauft. Kostet ca 10€ das Stück. Da sind die Clipse drin, einfach mit den Fingern in die Löcher drücken, fertig.
Gruß Klaus
Wegen des evtl. Anfrierens habe ich gleich mal alle Gummidichtungen gepflegt!
Ja ich auch🙂
Hier noch die Teile-Nrn, falls jemand sucht:
Clips: 7H0837485 (kosten ca 1,50 €, 5 Stück werden benötigt pro Seite)
Türdichtungen (Clipse scheinen dabei zu sein):
Links/Fahrerseite: 7H0837565A  (ca 12 €)
Rechts/Beifahrerseite: 7H0837566A (ca 12 €)
Beide zusammen habe ich für 21 € gesehen
Sind wohl passend für T5, T6 und T6.1
Vielleicht kann ein Mod/Admin diesen Thread daher in den allgemeinen Teil verschieben statt hier im T6-Unterforum.
Bearbeitet von tonitest
  • Von 89 Mitgliedern gesehen
    p.eter Raptural ML1974 StadtLandMeer GECO tonitest Mucmonika PaulW MPuTR _michi Go321 Multi22 miti11 Franz Josef Michael 7 FreeDriver magicrunman simisch Segelsonne toulouse Sampo DonPellegrino GruenNdB patseeu Schattenpark3r Kellogs84 Californiger msk vieuxmotard Califanontour Almroad Adddi Emmental sunshower Blacky78 Jackthehack crossbiker LupoBavarese gngn cali2018 mb0610 Gaessje Kiepenkerl tobi550 MoR Fämily2+3 Franz56 GER193 Klaus5 Tarmac96 Flo83 chruesi McIntyre plonguel Greekfan Keinbaum Bulligonzo T2-Fahrer Manni Lucky Luke lunasquare Tomcali recamp Mitmog Bo209 derSigi Jim SenorChilli aderci EwaldTx Sverje-Paul reisender Cali1957 Stefan63 Hasenjaeger hjd Perokelen trogganon Q-Biker Suedtirolbz classicline2009 Reise.Schneider calimerlin Cool fossilium Jspi infonaut reiseduo Galicier
