Schraube aus dem Staukasten im Heck...oder doch von woanders?
Empfohlene BeitrÀge
ich lese hier schon seit einiger Zeit mit und habe mir dabei auch schon viel Hilfe holen können. DafĂŒr erstmal ein großes Dankeschön an alle.
Hat einer von euch schon mal die Schraube auf den Bildern bei euch im Bulli gesehen? Ich habe letzten den Staukasten (den mit den Lautsprechern)
im Heck geöffnet und dabei ist etwas metallisches heruntergefallen. Auf dem Heckauszug habe ich dann diese Schraube gefunden.
Ich konnte am Staukasten dazu nichts finden und auch die FunktionalitĂ€t ist unverĂ€ndert. Das GegenstĂŒck dazu ist mir (bisher) auch
nicht ĂŒber den Weg gelaufen.
Vielleicht ist sie dem einen oder anderen ja mal bei einem Umbau ĂŒber den Weg gelaufen.
Vielen Dank und Gruß
Jan
Hallo @Jamjan48,
als Beach-Fahrer kann ich dir mangels Heckstaukasten nicht direkt helfen. Aber das ist keine Schraube, sondern eine Mutter, wie sie typischerweise in Holz gesteckt wird, damit man an der Stelle ein schönes Maschinengewinde zum Reinschrauben hat.
Du suchst also ein Loch in einer Holzplatte, an einer Stelle, wo diese Platte an irgendwas befestigt werden soll, oder umgekehrt etwas an der Platte, z.B. im Bereich der Klappe.
Viel Erfolg, viele GrĂŒĂŸe, Jochen
die Gewindeplatte gehört an eines der beiden "Plastikscharniere" des Dachstaukastens. Leuchte und schau mal in den Kleiderschrank nach oben da wo das Scharnier des Dachstaukastens befestigt ist. Irgendwo da wird die Platte fehlen weil die dazu passende Schraube sich gelöst hat. Ich meine der Dachstaukasten hat auf jeder Scharnierseite 3 von diesen Gewindeplatten.
Viele GrĂŒĂŸe
Jochen
Guten Morgen, ja super, das gucke ich mir gleich heute einmal an. Vielen Dank fĂŒr den Tipp.
Moin zusammen, die Gewindeplatte ist, wie von Jochen angemerkt, eine von den dreien beim Schanier (Schrankseite). Jetzt muss ich mich nur noch auf die Suche nach dem GegenstĂŒck machen. Die wird sich sicher irgendwo in Bereich des Lautsprechers befinden. Mal gucken, wie ich den abbekomme. Soweit ich mich erinnere, gab es hierzu auch schon ein Thema.
Lieben Dank fĂŒr die Hilfe
Bei uns hat der Staukasten begonnen zu haken, da sich genau dieses Teil langsam löste. Die Schraube mĂŒsste dann im Kasten liegen. Hab das Dinges mit Schraubensicherung wieder festgeschraubt.
Ist ein bisschen fummelig, da es nur funktioniert, wenn der Kasten halb offen ist und man muss zwischen Seitenschrank und Staukasten rein.
Aber es geht.
Moin Flo83,
vielen Dank fĂŒr die Info. Das GegenstĂŒck zur Gewindeplatte ist bisher verschollen. Aber ich werde da sicher noch mal genauer gucken, wo die sein könnte.
Jan
Hallo Jan,
in dem beigefĂŒgten Link siehst du ein Muster der Schraube, die du suchst (soll keinen Kaufanreiz auslösen, die Schraube sollte es als Normteil bei jedem Schraubenfuzzi geben, bei VW gibt es die nur in dem abgebildeten RepSatz):
GrĂŒĂŸe
Jochen
  • Von 102 Mitgliedern gesehen
    Jamjan48 Kombi Arel LupoBavarese Bisi CaBa Keinbaum T2-Fahrer OzOz79 krueschan76 nomate p.eter GerSchi PaulW Endamt Surflurch Multi22 magicrunman chruesi Almroad Urlauber80 Emmental pku70 Calilover6.1 vieuxmotard MoR GruenNdB apfelquark Bulli53 Mr.Lupus DonPellegrino Mario2u Kramer1 tonitest Californiger Sofasurfer Schimmic MartinR T3-4-5 Gringo84 calimerlin exCEer Niwo Langer Famous13 Thosch RoLee Ocean-Drive Mayareno Paradox Schuli MrBiochip Bellavista ghostdex Flo83 Hakorette Cali-on-tour Gratzl SW4956 golf62 Matts mimo76 jimmirain Elefant Bertram-der-Bulli die_braue Holgix Sirius7 mafia603 McIntyre toulouse Tiatia JanKorsika radlrob wobie california_1991 Tim_Jochen Heizfeiz Adddi Xaversonne DieselschnĂŒffler ASI Marc01 Campingfan jrohh classicline2009 Nero3 patseeu Cadde Mitmog FlyingT Zille MUC_Cali Suedtirolbz GECO tommasini fireball mellande FreeDriver marchugo +2 Mehr
