Regeneration DPF
Die 235/55 R17er Reifen sind im Verhältnis zu den 215/60 R16er Reifen vom Umfang her kleiner.215/60 R17 war bestimmt ein Tippfehler,oder?
215/60 R16 Reifen kenne ich beim T5/T6 nicht, 215/60 R17 ist einer der Standarddimensionen. Ich sehe da keinen Tippfehler…
 Jochen
Habe mich vertan,sorry...🙃
kein Tippfehler sind im  Umfang identisch.
Also im App-Store gibt es u.a. diese Apps. Ist die VAG die für 6,99€.
Ich frage mich allerdings, ob das für uns als Laien überhaupt Sinn macht, ich kann ja mit den Daten dann wahrscheinlich wenig anfangen 🤷‍♀️.
Und wenn der DPF zugesetzt wäre, käme da nicht die Anzeige mit dem kleinen „Auspuff“-Symbol? Die ist bisher noch nie erschienen.
Mit der Car Scanner App kannst halt noch mehr machen, auch Fehler auslesen etc. Ich verwende diese inzwischen am liebsten. Kanns die Filterbeladung ansehen und auch den Status. Ober Aktiv regeneriert oder passiv (passiert nur bei sehr hoher Last). Auch wenn hier einige die 700km schaffen, denke ich das bei dir auch alles OK ist, im TX Board habe jetzt einiges gelesen, alles zwischen 200 bis 500km ist normal. Es haben auch einige berichtet dass die im Winter auch nur 100km Abstand haben. Die Abstände sind extrem Temperatur + Verbrauch abhängig. Unter 10l komme ich nur im Sommer und da steigt auch der Abstand. Grüße Eric
Ich habe auch den „carscanner“ und finde ihn klasse da er eben viel mehr Informationen liefert bis hin zur Diagnose.
Wenn man weniger Ansprüche hat oder zb nur die Regeneration beobachtet dann reicht sogar die kostenlose Version. Wobei die vollversion nur so 6 oder 7 Euro kostet.
Noch etwas zu Thema Regeneration:
Ab dem 6.1 mit twindose gibts auch die sog „erzwungene Regeneration“ dh es wird unabhängig von der Aschemasse oder sonst Parameter bei rd 350 km regeneriert. Selbst wenn man HVO100 tankt und so gut wie keine Asche bzw Russ entsteht
Darf ich mal fragen was eine "twindose" ist? Tanke fast ausschließlich HVO100 und habe dann wohl meist diese Zwangsregeneration (nach 290 -330 km). Bin übrigens nach wie vor mit der DPF Monitor for VAG App sehr zufrieden. Macht immer schön "Palim Palim" wenns losgeht und man sieht mit CarPlay wenns zu Ende ist.
Bearbeitet von Nero3
Danke an @Nero3 für den Link
das erklärt die Twindose … ich kenne die VAG App auch und die ist auch gut
Apple CarPlay funktioniert auch bei carscanner
ich denk es ist Geschmacksache
was mir bei der VAGApp besser gefällt ist die Grafik
Ja da bin ich mir sehr sicher das das bei dir dann auch die sog erzwungene Regeneration ist
ich vermute das dein Fahrprofil „gemischt“ ist wenn du auf Stecke bist vermute ich das die Abstände ein wenig länger werden.
Wie die genaue Logik der erzwungene Regeneration ist bleibt wohl ein VWN Geheimnis
Bearbeitet von gngn
Hallo Wobie, die App-Sprache ist Englisch oder gibts auch was für „Lokals“ ?
Welchen Dongle hast du?
schönen Sonntag
Paul
Hallo Paul, die Sprache in der App ist leider nur Englisch. In diesem Faden wurde schon mal etwas zur App geschrieben. https://www.caliboard.de/topic/28777-verlässlichen-obd-adapter-für-vag-dpf/page/3/#comment-550103
Als Dongle benutze ich den Vgate iCar Pro mit Blauzahn 4.0. Der funktioniert sehr gut mit den Apfel Geräten.
Bearbeitet von wobie
Hallo Wobie,
danke dafür, mal ne doofe Frage, lässt du den Dongle dauerhaft eingesteckt,Stichwort „Palim Palim“, oder nur bei Bedarf ?
Paul
Den Vgate iCar Pro
habe ich seit einem Jahr incl. Winterpause dauernd eingesteckt.
Er schaltet immer zuverlässig in einen Tiefschlafmodus und wird nur aktiv, wenn die Zündung an ist.
Stromverbrauch in diesem Tiefschlaf vernachlässigbar, kein erkennbarer Einfluss auf Entladung der Starterbatterie.
...kann ich bestätigen, habe den selben OBD Adapter und machs genauso
  • Von 266 Mitgliedern gesehen
    nofraghein Cali-MD fridel strojnik1 lepse Bo209 Pitflit Cool california_1991 FreeDriver Luomen cbeam Timbocito Archie268 fymw MaHo Stefan63 Matts Fämily2+3 heiligsblechli cali2018 Blacky78 HansJoachim oceanfrank Gatch GerhardFH Tomcali Zabaione Tasse Kaffee sunshower Keinbaum Winki Commanderbrot fringo p.eter bonanzarad DerBussfahrer sts Axl_f Winter2004 discuspit magicrunman tonitest vieuxmotard Eddy_T6.1 Californiger Emmental Jens442 Sandraeb T2-Fahrer patseeu LupoBavarese Jorichter aderci calimerlin Reise.Schneider coldi CherryBuzz DieselZugvogel Flh75 Almroad FrankB Nero3 CaliOvali stiptec Fabe Semmel200 Beaker plonguel Lagodi DonPellegrino voelligahnungslos Calimichl alexo toulouse GruenNdB gngn stonie MUC_Cali ultop jue1963 nomate Muli mabup KH64 buz77 Ulisa1 Korbi1608 Eric904 unser_bulli camperfan ttbs Callinichda beachbullirc22 nettemario Bertram-der-Bulli Xenia SenorChilli Surflurch sparky123 +166 Mehr
