Cali Beach, Kfz-Steuer auch als WoMo möglich?
Hallo erstmal,
bin noch neu im Forum und in 2-3 Wochen kann ich meinen Dicken Cali Beach mit 7 Sitzen abholen.
Gibt es bei der Anmeldung als Womo eine Sitzplatz-Obergrenze?
Falk
der Cali Beach ist eigentlich ein PKW. Sollte allerdings eine Küche mit Spül und Kochgelegenheit mit Stehhöhe verbaut sein, kann man es probieren nach der Anmeldung als Womo Versteuern zu lassen.
Was allerdings bei deinen 7 Sitzer eher nicht klappen wird da nirgends Platz für Spüle und Kochgelegenheit ist.
larry
Meine Frage ist ob in den Papieren bei der WOMO Zulassung die Anzahl der Sitze eingetragen sind. Dann könnte ich wahlweise den Küchenschrank wieder ausbauen und den 7.Sitz montieren.
Willst du es so machen wie die meisten hier, steht nichts in Fahrzeugschein.
Weil das Auto zuerst als PKW angemeldet wird und durch einen Wiederspruch evtl. zum Womo gemacht bzw. Versteuert wird.
larry
Danke, das war es was ich hören wollte =)
ich habe den Steuerbescheid über EUR 338,00 erhalten. Ein Anruf beim FA in Duisburg reichte das auf WOMO umgeschrieben wird. Mal sehen was ich jetzt "nur" zahlen darf ;-).
  • 11 Jahre später...
Hi Leute,
bin noch ganz neu mit meinem ersten Bus hier und gerade durch die Ummeldung meines T5.2 Cali Beach durch.
Ergänze mal diesen Thread hier, da er mir als passendster zu dem Thema erscheint.
Hauptthema:
--> Geänderte Lage des KraftStG2002  (Entfall §2 Abs. 2a bis 2c  / Präzisierung WoMo-Anforderungen)
Ist da in letzter Zeit noch mal jemand mit einem Cali Beach drüber gestolpert / als WoMo versteuert, oder ist das ganze Thema Besteuerung seit der Novelle damit leider vom Tisch?
Leider finde ich sonst keine Infos zu den neuen Regelungen - immer nur die Alten (Kochstelle, Spüle, Gepäck, 170cm). Damit beschleicht mich die Vermutung, dass es nicht mehr möglich ist. Sicherheitshalber haber ich vor Ablauf meiner Einspruchsfrist schnell nochmal einen eingelegt und ein Foto vom aufgestellten Dach mit gesendet.
Ich halte euch so oder so auf dem Laufenden was das Finanzamt rückmeldet (in BY)
Viele Grüße und schönen Sonntag noch
Andy
Bearbeitet von ASM0815
Wenn Du den Link noch korrigierst...Ich sehe da nichts zum Thema relevantes.
Was war jetzt genau die Frage?
Hi @MarBo,
was wäre denn deiner Ansicht nach am Link falsch? Bei mir funktioniert er problemlos.
Die konkrete Frage wäre dann:
Kann man den Cali Beach immernoch nach dem alten Gesetz versteuern(ok, vor 2012),  auch wenn es ja so nicht mehr explizit in ¿2 drin steht? Und mit der Änderung in
Zitat" § 8 wird wie folgt geändert:
a)
In Nummer 1 werden die Wörter „bei Personenkraftwagen" durch die Wörter „bei Fahrzeugen der Klasse M1 ohne besondere Zweckbestimmung als Wohnmobil oder Kranken- und Leichenwagen (Personenkraftwagen)" ersetzt."
ersetzt?
Und weiter: Hat das möglich jemand, mit welchen Erfahrungen und welcher Begründung, gemacht? Die beschrieben Erfahrungen beruhen schon auf dem geänderten Stand?
Entschuldigt, falls ich etwas verdreht hatte, irgendwie war ich der Ansicht, dass die Änderund noch nicht so lange her war..
Wenn es weiter mit den typischen Anforderungen geht ich ich absolut zufrieden😃
Viele Grüße!
Aber das widerspricht doch der Aussage von Larry:
Demnach muss nichts umgeschlüsset werden. Es geht nur um den Aufbauzustand (also ggf. Mit Spüle,  Kochgelegenheit,  .. und natürlich Stehhöhe)
Das ist ja auch genau so ein Grund weshalb ich nochmal nachfragen wollte - offenbar ist es nicht so eindeutig 🙄
Jetzt warte ich mal ab was mir das FA zurückmeldet und werde berichten
Doch, es ist so eindeutig, wie ich es geschrieben habe.
Hast du gesehen, von wann diese Aussage ist? Aber schon damals hatte sich die Gesetzeslage geändert: das Finanzamt muss sich an die Fahrzeugart halten.
Ich verstehe das Problem immer noch nicht
Da kannst du lange warten… 😂
Das Finanzamt hat mit der Kfz-Steuer nämlich gar nix am Hut…
Da musst du dich ans Hauptzollamt wenden.
PS: während du wartest kannst du die Zeit sinnvoll nutzen und hier im Forum noch etwas recherchieren… das Thema wurde nämlich erst kürzlich beackert.
hier z.B.: https://www.caliboard.de/topic/34989-hilfe-ich-kann-meinen-t52-cali-ocean-nicht-zum-wohnmobil-umschlüsseln-lassen/page/2/
PPS:
man könnte hier dann zumachen, da wiedermal ein doppeltes Thema.
