Eberspächer Standheizung und Vorzelt?
Burncraft
Nur eine kurze Frage: Wo treten denn die Abgase der Standheizung genau aus? Ich frage mich, ob jemand im Vorzelt schlafen darf, während die Standheizung läuft...
Bearbeitet von PaulMZB
  • Antworten 17
  • Burncraft
  • Lefty75
  • CaliGypsy
  • larry
schlafen schon, nur ob sie/er auch wieder aufwacht?
Die Abgase treten im Bereich der beifahrerseitigen B-Säule aus.
Bereits bei leicht geöffneter Schiebetür und ungünstigen Windverhältnissen stinkt es innen unerträglich.
Das war beim T4 besser gelöst, Abgasrohr hinten links.
Danke! Das ist definitiv eine Fehlkonstruktion. Klar: wenns warm genug ist im Zelt zu schlafen brauche ich normalerweise die Standbeizung nicht. Aber nur unter der Markise sitzen....Wir haben das Zelt jetzt a gekoppelt und das Auto gedreht. Foto kommt. Nicht im Sinne des Erfinders, aber die Kiddies werden morgen aller Vorrausicht nach noch leben. Danke liebes Board wiedermal für die wirklich wichtigen Infos.
P.S.: Umbausatz um die Abgase nach hinten links zu lenken?
So sieht das jetzt nach abgassicherem Umparken aus....
Nö, Bitte nicht löschen.
Ich finde, diese Thema ist Lebenswichtig.
Gerade am diesem Wochenende sind zwei junge Männer an einer Kohlenmonoxide Vergiftung verstorben, da sie die Abgase Ihres Gasbetriebenen Kühlschranks unterschätzt haben. 8o ;(
In sovern.
Vielen Dank an Burncraft, das er dieses Thema aufgebracht hat.
Kann es sein, dass man das mnchmal auch Innen etwas riecht,
ich meine bei geschlossenen Türen aber offenem Dach? Wir
haben es am WE sowohl unten als auch dann oben im Bett
leicht riechen können. Oder stimmt da etwas nicht?
sorry ...
aber wenn hier schon die Toten heraufbeschworen werden,
dann doch auch mal ganz deutlich ...
Um an den Abgasen der Standheizung zu versterben müßte man
sich schon eine Maske aufsetzen und sicherstellen, dass die Atem-
luft allein aus dem Abgasluftstrom besteht, oder den Cali in einen
Luftdichten Raum verbringen und dann sehr lange, lange warten,
oder das Abgas 1:1 in den Innenraum leiten und nicht ganz so lange,
aber immer noch eine halbe Ewigkeit warten ...
Wer den Aufwand verstehen wollte, den man betreiben müßte, damit
man auf diese Art erfolgreich dahingeht, der kann es ja mal aus einer
ganz ungewohnten Perspektive betrachten ...
Unter dem Titel "Final Exit" gibt's ein feines Buch zum Thema: "Wie
bringt man sich am besten um" mithin ist es auszugsweise auch ein
Survival Handbuch, denn man lernt ja auch was man unbedingt ver-
meiden sollte ... offene Gasflammen in abgeschlossenen Räumen ohne
jeden Luftaustausch ... das gehört zu den Situationen, die man ver-
meiden muss ...
Sonst Merke:
Alle Standheizungsabgase die wirklich schädlich sind, sind auch schwerer
als Luft, sinken also im absolut windstillen Raum nach unten und ver-
mischen sich sehr schnell mit der Umgebungsluft zu einer dann unge-
fährlichen Konzentration.
Das was an den Abgasen stinkt, das bringt einen nicht um.
Dennoch ... Wer trotz Luftaustausch im Vorzelt den ungefährlichen, aber
sicher nervenden Abgasgeruch vom Vorzelt fernhalten will ... dem sei
vielleicht so eine Blende empfohlen ... eigentlich als Windschutz gedacht,
wird die Blende eben beim T5 zur Abgasschutzblende ...
Am allereinfachsten ist noch die Beachtung der uralten Regel ... das
Cali-Heck in Windrichtung, also nach LUV auszurichten ... leider dreht
der Wind gelegentlich ... aber gut ists trotzdem.
Gypsy
@Gipsy
Darf ich Deinen Ausführungen entnehmen, dass auch Du
gelegentlich den Abgasgeruch im Cali wahrnimmst? Also
ist das je nach Windrichtung oder Luftdruck normal?
ob's normal ist kann ich Dir nicht sagen, aber ein an Abgas erinnernder
Geruch kommt beim Start der Standheizung in den Innenraum und zwar
auch dann, wenn alle Fenster und die Schiebetür geschlossen sind ...
Der Effekt nimmt seit den ersten Betriebsstunden ab ... ist aber trotzdem
noch nicht bei Null ... beim T5.1 hatte ich dies nicht so wahrgenommen ...
zumindest soweit die Erinnerung trägt ... und ob's jetzt beim T5.2 mit
Eberspächer tatsächlich weniger wird, oder ich mich nur bereits daran
gewöhnt habe ... keine Ahnung.
Der Geruch ist nach kurzer Zeit wieder weg ...
Bei Windstille und geöffneter Schiebetür, oder rechtem Schiebefenster
hab ich auch schon mal gemeint, dass es muffelt ... aber wie gesagt ..
das was muffelt ist eigentlich weitestgehend unschädlich und die wahr-
lich bösen Gase kommen nicht in gefährlichen Konzentrationen vor.
Ich hab noch eine unbenutze Sopo Maus im Keller ... wer also richtig
Sorge hat irgendwelchen Gasen zum Opfer zu fallen, dem verkaufe ich
sie gerne ... aber gleich vorweg ... zum Nachweis ungewollter Gerüche,
also auf Blähungsgase reagiert sie nicht ;-))
Gypsy
Genau das habe ich bei mir auch. Jeweils bei der Startphase.
Es hat mich bisher auch nicht weiter beunruhigt - und wird es
auch weiterhin nicht tun.
Danke für Deinen Erfahrungsbericht.
Die Windblende sieht wie die Lösung aus. Das werden wir probieren und danke für die weiteren Informationen.
  • 4 Jahre später...
aufgrund einer Anfrage einer gut befreundeten Calinista: gibt es andere Möglichkeiten außer der Schürze, um Abgase und Gestank der Standheizung vom Sitzplatz unter der Markise fernzuhalten? Ich denke da z.B. an eine Verlängerung des Abgasrohres.
Hat jemand sowas schon erfolgreich realisiert ?
Gruß T2-Fahrer
    JM96 Onkelkalle
