Trotz Landstrom Batterien nicht voll
Wurstblinker
Mein California Ocean ist im Winterschlaf und daher an Strom angeschlossen.
Angezeigt wird aber folgende Situation, wie passt das zusammen?
Wo ist das Problem ? Da wird 13,3V angezeigt und somit voll. Die 7h sind wohl mehr ein Schätzeisen und nicht relevant.
Ich meine die Balkenanzeige war immer auf Anschlag wenn das Fahrzeug mit 220V versorgt wird, daher die Irritation ob die Batterien wirklich komplett voll geladen sind.
Servus
Du weisst einfach zuviel...und das bringt nochmehr Grübeln mit sich:
Meine Erfahrung: Mangels Temp Ausgleich schaltet der Bordlader im Winter zu bzw recht früh ab. Der Ladestrom ist bei 0° weniger als die Hälfte der Sommerwerte. > Es wird früher als randvoll in Erhaltung = 13.3V geschaltet. Die Balken wissen im Werkszustand bei langsamer Ladung und Entladung schon, wieviel AH noch zum max Wert fehlen würden.
>> Nicht beachten. Im Sommer wirst Du wieder kpl blau sehen.
Darum den Landstrom am 6.0 LANGE angesteckt lassen, weil die Starterbatterie nur mit noch reduzierterer Spannung versorgt wird, aber der 6.0 hat ja kein Problem. Letzte Ladung: Weihnachten. Gestern bei 12.5V gestartet :) Im Jahr 7.
Benno
Danke Benno, ich habe mir ja schon gedacht das du mit einer Erklärung kommst 👍
ich habe jetzt mal mein CTEK angeschlossen damit sie einmal richtig voll geladen werden, so wie es AGMs gerne mögen.
This sounds amazing as I found it very much useful and informative to be honest. Also, I have gone through this post which definitely helped me out a lot as a new member I am looking forward for more such discussions.
my sum thread may help .
For T5 T6 there are no drain issiues of everything is as ment to be and no hands on caused troubles. Months, severals, without charging no problem.
only 6.1 with VW intelligence is affected
here are more infos
Habe den Beach mit Original Außensteckdose und die letzten 20% brauchen bei mir eeeewig, gefühlt einen halben Tag 🙄
Irgendwann sind dann aber alle Balken gefüllt.
Das wird insbesondere im Winter so sein, wenn der Innenwiderstand der AGM höher ist. Mit zunehmender Ladung steigt er weiter und deshalb sind die Ströme bei den letzten Prozenten so klein. Kann man sich auch klarmachen, wie lange das dauert, wenn da noch 10 Ah fehlen und nur 1 A reingeht. Der Sommer kommt 🌻
Viele Grüße, Jochen
  • Von 161 Mitgliedern gesehen
    zabone gele NomenNescio jetzabel theley scheppertonne Bamsekalle Semmi Dieselschnüffler Eddy_T6.1 Sidenote ISbaer Flautzen cali2018 Himmel StadtLandMeer oceanfrank LupoBavarese BenBsp CalifornAx classicline2009 Callinichda Filou04 Fisaman2000 thstorm calivaan poldippo magicrunman Tim_Jochen PaulW Schimmic Franki4711 GerSchi Mario2u fringo Tosch65 Avante shoulders Unbekannter Palmer01 vieuxmotard GruenNdB Segelsonne Kramer1 wgrf p.eter Calumbus Semmel200 Sverje-Paul Mitmog T3-4-5 tonitest Cali-on-tour derDicke Californiger Benno_R heiligsblechli Emmental Nero3 hans_771 krueschan76 Famous13 BjrnChris idontunderstand CaliBeach2021 Thosch Kakl62 Bodie 931_2 Schuli Nordlicht60 Matts AC190874 Pete25 Frankie72 Wurstblinker FreeDriver DirkDe pku70 mafia603 Flh75 calimerlin MrHomn sheene DonPellegrino radlrob Bummler40 fliwatuet Mathi87 Joggelsn1 Campersep msp400 w1ls0n Peter55 aderci nick0297jan funkyfabrice franzfinanz RayP derkuurt +61 Mehr
