Erhaltungsladung der Starterbatterie durch den Votronic Solarladeregler?
slk-A4
Hat schon jemand mal die Möglichkeit der Erhaltungsladung der Starterbatterie durch den originalen Votronic Solarladeregler genutzt?
Wir wissen ja alle, dass die Starterbatterie sich innerhalb von einem Monat bei Nichtgebrauch vollständig entladen kann. Wenn man das Wohnmobil über einige Wochen abstellt, dann ist es für die Lebensdauer einer Bleibatterie schlecht, dass sie sich unter 50% selbst entleert. Das gilt nicht nur für die Aufbaubatterie.
Bei mir ist ab Werk zwar ein Batteriehauptschalter der Starterbatterie (Code 9BE) eingebaut, eigentlich ist das ein Stecker am Minuspol. Aber den möchte ich nicht verwenden, da dann auch die Alarmanlage und die Zentralverriegelung ausgeschaltet sind.
Der Hersteller wird sich bewusst dazu entschieden haben, diese Erhaltungsladung nicht anzuschließen und hat sich trotzdem für den Votronic entschieden.
Ich gehe davon aus, dass es ein Problem während der Fahrt geben könnte, dass das Batteriemanagementsystem diese Fremdladung der Starterbatterie sieht und es zu einer Störung im Kombiinstrument kommen könnte So war es jedenfalls bei meinem Vorgänger, dem Mercedes Marco Polo.
Bei dem hatte ich diese Solarladung der Starterbatterie während der Fahrt abgeschaltet mittels eines Arbeitsstromrelais bei Zündung ein: +12V von Votronic zur Starterbatterie an Klemme 30, +12V von Relais zur Starterbatterie an Klemme 87a, Zündungsplus an Klemme 86 und Masse an Klemme 85. Bei , bei Zündung ein gab es also keine Erhaltungsladung, bei Zündung aus blieb die Starterbatterie voll.
Leider sind im Technikschrank kein Plus von der Starterbatterie oder Zündungsplus.
Ich hätte zwei Fragen, die jemand vielleicht beantworten kann:
1. Gibt es unter dem Fahrersitz am Sicherungsblock Zündungsplus und auch Plus von der Starterbatterie?
2, Wenn ja, wie komme ich am einfachsten vom Technikschrank zu dem Fahrersitz mit einem relativ dünnen Pluskabel?
Vielleicht weiß das jemand oder hat eine ähnliche/bessere Lösung?
Vielen Dank schon mal,
Peter
Hallo Peter
ev naif gefragt aber solange beide Batterien AGM = gleiche Spannungsniveau prinzipiell haben sollte der simple Votronic standby charge reichen. Oder nicht? Mit der abgesenkten Spannung kann eigentlich gar nichts schiefgehen. Nur wenn die Sonne prall scheint, fließt etwas Strom und die andere Richtung ist gesperrt.... was hältst du davon?
Lg
BR.
Hallo Peter,
unter dem Fahrersitz gibt es  neben Relais J329, Kl. 15, ein Relais mit der Bezeichnung J821 - Relais für Sonderaufbauten Kl. 15. Das Relais steuert die Schnittstelle für externe Nutzung, die sich an der A-Säule im Beifahrerfussraum befindet. Dort solltest du Dauerplus als auch geschaltetes Plus finden.
Auch wenn der Weg deutlich länger ist, ist vielleicht eine Verlegung auf der Beifahrerseite entlang am Dachhimmel einfacher als durch das Badezimmer und Sitzbank? Wobei man auch da durch kommt...
Hier hat Norman das im Detail beschrieben einschl. Absicherungen:
Bearbeitet von Onlyvans
Ergänzung Link
Kann ich bestätigen😉, hier:
Hallo Benno,
Vielleicht habe ich es nicht exakt genug geschildert. Der serienmäßige Votronic Solar Charger hat auch einen Ausgang für die Starterbatterie, diesen lädt er dann mit  max 2A, also ist es nur Erhaltungsladung. Ich habe keine AGM mehr, sondern nur ein Leergehäuse und im hinteren Schrank 242 LifePO4 Batterien. Da ich den VW zwischen den Urlaubstagen vielleicht einen Monat lang nicht fahre und er draußen auf einem abgeschlossenen Gelände geparkt wird, wäre diese Möglichkeit ideal, ohne Landstrom doch immer eine volle Starterbatterie. Da ich gleich zwei dieser Solar Charger habe, 1x für das Dachmodul und 1x für einen Solartasche, will ich nicht noch etwas kaufen, was ich also schon habe.
Trotzdem Dank für deinen Beitrag! Gruß Peter
Vielen Dank Onlyvans!.
Damit habe ich Zugriff auf Zündungsplus und Dauerplus zur Einspeisung. Leider hat noch niemand die Frage beantworten können, ob ich denn ein Relais zwischenschalten muss, so dass das Solarmodul während der Fahrt die Aufbaubatterie nicht lädt.
Eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, dass noch niemand, der ein Solarmodul hat,  von dieser Möglichkeit der Erhaltungsladung Gebrauch gemacht hat, denn das Problem der leeren Starterbatterie nach einigen Wochen müsste doch eigentlich jeder haben bei diesem Campingfahrzeug.
Ich habe die Crimpkontakte übrigens soeben bei Aliexpress bestellt, 10 Stück für USD 2,53 inklusive Versand, wird hier in den Niederlanden heutzutage binnen 5 Werktagen geliefert. Unschlagbar dieser Preis :
Bearbeitet von slk-A4
Hallo Peter,
ich teile deine Vermutung an dieser Stelle, dass sich eine im Fahrbetireb an die Starterbatterie angeschlossene "Fremdladung", hier mittels Solarzelle, auf die Steuerung durch das BMS (der Starterbatterie) und damit auch der Lichtmaschine bei einem Euro-6 Fahrzeug auswirken kann.
Entsprechenden Ladestrom durch die Solarzelle vorausgesetzt, erhält das BMS ggf. einen zu hohen Wert und "denkt" aufgrund des erhöhten Spannungsniveaus, die Batterie sei voller als sie tatsächlich ist.
Ob man allerdings bei unserem Fahrzeug eine zusätzliche Erhaltungsladung der Starterbatterie tatsächlich benötigt, ist eine andere Frage. Solange das werkseitige Trennrelais verbaut ist, kann das KFG eine Ladung der Starterbatterie durch die Aufbaubatterie veranlassen, indem es -lt. einschlägigen Unterlagen- bis zu viermal pro Standperiode das Trennrelais schließt. Das setzt natürlich voraus, dass die Starterbatterie nicht defekt ist und die Aufbaubatterie über ausreichend Kapazität verfügt.
Ist hier im Forum denn jemals ein Fall bekanntgeworden, bei dem bei einer ansonsten grundsätzlich funktionsfähigen Starterbatterie eine Tiefentladung aufgetreten und gleichzeitig noch Kapazität in der Aufbaubatterie vorhanden war? Meistens sind doch dann beide Batterien "platt", oder? Die Aufbaubatterie vermutlich deswegen, weil sie sich für die Starterbatterie geopfert hat...
Wenn natürlich das Trennrelais entfernt wurde bzw. durch einen Ladebooster ersetzt wurde, ist die Diskussion eine andere...
Tag Stefan,
genau das ist bei meinem Cali ja der Fall: ich habe den Victron Orion XS 50A Ladebooster, der zusammen mit dem Victron Smartshunt super funktioniert, aber eine Rückladung in die Starterbatterie durch die beiden LifePO4 Batterien im Schrank hinten effektiv verhindert. Das Trennrelais habe ich ausgebaut.
Übrigens den original Smartshunt habe ich wieder eingesteckt und damit wird die Spannung der Aufbaubatterie korrekt angezeigt und ob geladen wird oder nicht. Nur den Ladestrom nicht. Der wird mit 0 angezeigt und die Prozentangabe zeigt auch immer 100%.
Ich werde das Relais zur Abschaltung der Erhaltungsladung der Starterbatterie während der Fahrt auch bestellen.
Lieben Gruß
Peter
Hallo allerseits,
Das Thema beschäftigt mich schon lange. Ich habe jetzt versuchsweise die Erhaltungslademöglichkeit wie folgt angeschlossen und hätte gerne eure Meinung dazu.
Geht das (auf Dauer gut)?
Ich habe eine Leitung vom Votronic Solarregler Ausgang Starterbatterie an den grauen Stecker des Landstromladegeräts unter dem Fahrersitz gelegt. An diesem Stecker ist die Starterbatterie an der blauen Leitung, also Dauerplus. Erst mal provisorisch, also noch nicht unterflur.
Ich habe das jetzt seit einer Stunde gemacht und die Spannung der Starterbatterie ist von 12.67V auf 12.76V gestiegen, also wird mit der max 2A tatsächlich geladen.
Da ich diese Erhaltungslademöglichkeit nur bei längerem Abstellen des Cali verwenden will, werde einen Schalter einbauen, natürlich mit Sicherung.
Sieht jemand da Probleme? Wenn ja, teilt sie mir gerne bitte mit!
Gruß aus Holland
Peter
ich habe bis heute immer geglaubt, dass das Solarpanel sowohl Aufbau- als auch Starterbatterie lädt (standardmäßig)
Aber das ist wohl nur beim 230V-Ladegerät so
Günter
Bearbeitet von gosswald
Ergänzung
Hallo Günter,
ja, leider ist das so, nur beim Landstromladegerät wird auch die Starterbatterie mitgeladen. Während der originale Votronic Solarregler diese Möglichkeit doch bietet.
Es wäre nur nötig gewesen, dass VWN ein kurzes Kabel zum Landstromladegerät gezogen hätte und viele, viele Grand California Fahrer mit einem Solarmodul hätten nicht diese Probleme mit leeren Starterbatterien gehabt, wenn sie den Camper ein paar Wochen nicht gestartet haben. Andere lösen dieses Problem mit ständigem Landstrom oder sogar mit einem externen Akku, der dann das Landstromgerät einige Zeit zum Laufen bringt um die Starterbatterie nachzuladen.
Diese Lösung ist um ein vielfaches einfacher und kostet fast nichts. Alle Grand Calis haben die Kabelvorrüstung eines Solarpanels, auch die ohne Solarmodul. Die paar Meter extra sollten also für VW kein Thema gewesen sein.
Grüße aus den Niederlanden
Peter
Hallo Peter,
welcher Kabelquerschnitt ist dafür erforderlich? (2,5mm²/4mm²) es geht hier nur um eine Erhaltungsladung und nicht um "Dickstrom" !
Vielleicht finden wir gemeinsam einen Weg vom Votronic-Regler zur Starterbatterie?
Günter
Hallo Günter,
Ich habe es erst mal so gemacht:
Unter dem Fahrersitz habe ich mir einen XT60 Stecker mit einem kurzen Stück Kabel an das blaue Kabel am grauen Stecker vom Landstromladegerät gemacht.
Im unteren Schrank im Bad habe ich ein ca. 3 Meter langes 1.5mm2 Kabel aufgerollt, das vom Laderegler kommt, das ich dann, wenn ich den Camper abstelle, an diesen XT60 Stecker anschließe. Die Tür vom Bad lasse ich dann offen.
Denn ich bin nicht weiter gekommen als in diesen Schrank, wo der Sog ist.
Ich habe zwar die vielen Schrauben der Sitzbank abgeschraubt, aber wie ich von da zum Fahrersitz komme, ist mir noch schleierhaft. Einen Kabelkanal habe ich da nicht entdeckt. Sollte ich mal viel Zeit und Lust haben, dann kann ich noch mal sehen wie ich von da unter den Fahrersitz komme. Den halben Camper dafür auseinander zu nehmen, ist mir das nicht wert.
Das Kabel ganz zur Batterie im Fahrerfußraum zu verlegen, hat m.E. keinen Mehrwert, denn die Starterbatterie wird vom Landstromladegerät  ja auch vom Fahrersitz aus geladen.
Da ich diese Erhaltungsladung der Starterbatterie nur bei längerem Nichtgebrauch benötigen werde, also einige Male im Jahr, kann ich mit dieser Lösung gut leben. Allemal besser als mir die Starterbatterie wegen Tiefentladung zu schrotten.
Gruß Peter
Ich hab das mit einem China 60W Solarpanel mit OBD Anschluss gelöst. Das Ding kommt bei Bedarf mit Saugnäpfen aufs Dach, Kabel durchs Dachfenster an die OBD Buchse. Funzt einwandfrei.
  • Von 161 Mitgliedern gesehen
    Brisko swoosh ThomasIm OPAWIT sonnyboy mti_pl aare07 AEtlob waxtomwax Hegau F.F.F. Kleber breuermo Maffy Matthias1961 gosswald Bene magicrunman Reini993 Sampo WuRie slk-A4 Bart7974 vorrnach sunshower Ekki-Hamburg gueldner69 bustrip California600 Daik VWFan Back_To_Bus callilui califranjo SpeedyDresden Onlyvans JohnCoop ThomasR Emmental ali4020 Obersulm _FKO Californiger Flanders AndreGC680 Nero3 paulrasch Benno_R MarioRS Jackthehack msk Berfuc Moasta voelligahnungslos n.t5 DonPellegrino Semmel200 HParschau Slow-Fox aderci nick0297jan tonitest Bullifeeling Mainline Slowmover thnbd Salmix ich10 Sebkl donneahi Seb00 broum Dexter LupoBavarese Mifoss20 samm Suedwind2004 Robmobil husky-0815 GCharly HungrySailfish Oelfuss GC-Freund Reno66 D.Fleischer Deco marchugo knuffle Bertram-der-Bulli silversurf Rockiebal Steff007 meisterf wunderwuzi norull@freenet.de FrankKipf arsein ChrisUrb JulianP v__k +61 Mehr
