Geruch im Cali, Fahrerhaus
Die Suche habe ich bedient, bin aber für mich zu keiner Lösung gelangt.
Wir haben im Cali einen nicht spezifisch definierbaren Eigengeruch.
Abgase würde ich ausschließen.
Auch keine Essens-/Kochgerüche.
Der Abfluss zum Schmutzwassertank riecht auch neutral.
Es geht ehr in Richtung muffig.
Besonders im Fahrerhaus bemerkbar, wenn man die Türen nach der Standzeit öffnet.
Im hinteren Abteil und im Kofferraum 'geht' es sogar.
Wir haben soweit alles feucht abgewischt, gesaugt, die Polster nass sprühextrahiert und sogar 2x eine Ozonbehandlung vollzogen.
Jetzt habe ich noch den Innenraumfilter ausgebaut - ja er war dreckig - ich würde aber auch ihn als Geruchsquelle ausschließen.
Ich würde behaupten, dass sich der Geruch während der Fahrt bessert, vielleicht gewöhnt man sich aber auch nur dran.
Von daher würden auch due Schläuche der Klima für mich rausfallen.
Hat jemand einen weiteren Rat?
So langsam komm ich an meine  Grenzen, was die Ursachensuche an geht. O.o
Danke vorab! :)
Probeschnuppern kann man gerne im PLZ-Raum 637**
Hat der Cali eine Klimaanlage?
Wäre eine der möglichen Ursachen.
Ja hat er, aber während der Fahrt wird der Geruch besser - bilde ich mir ein.
Hallo JM96,
es ist so, daß man sich relativ schnell an Gerüche gewöhnt, in denen man verweilt. Der Geruch in Deinem Cali muß also durchaus nicht während der Fahrt besser werden.
Von daher würde ich mich FreeDriver anschließen.
Viel Erfolg
Gustav
Wann wurde der Innenraumfilter zuletzt getauscht?
Vor 1 Std 😄
Seit dem natürlich noch keine Besserung.
Vordere Dachabläufe frei?
Steht Wasser im Flusslauf bzw ist es dort feucht?
In letzter Zeit oft mit nassen Schuhen gefahren?
Das könnte zu muffigem/modrigem Geruch führen.
Feuchtigkeit in den Türen?
VWN hat bei der letzten Inspektion im Jan. Versucht mir eine Reinigung der Klimaanlage zu verkaufen. Zum Aktionspreis. Brauch ich nicht, meine KA läuft ständig. Diskussion gab es dann keine mehr.
Versuch mal die KA und Heizun mit  hoher Last zu betreiben.
KA - Service gibt es nicht nur bei VWN.
Dachabläufe müsste ich speziell kontrollieren.
Habr Gummimatten drin, sprich in den Bodenbelag würde die Feuchtigkwit schonmal nicht wandern.
Aber danke schonmal!
In den Türen?
Wie bzw. Wo genau meinst du?
Vom Dach in die A-Säule, bei den Tx-Calis mit Aufstelldach.
Tonitest  sieht das eher linksrheinisch😉.
Bearbeitet von Bulli53
Wasser in den Türen meint: Feuchtigkeit ist im Bereich der unteren, verhärteten Scheibendichtung in die Türen eingedrungen.  Und steht/stand und mufft.
Bei älteren Fahrzeugen passiert das.
Ziehe doch mal die PVC-Leiste zwischen Fahrerhaus und Wohnbereich nach oben ab (geht ganz leicht), und hebe den FHS-Teppich mit einem flachen Werkzeug etwas an, so dass du mit der flachen Hand darunter fassen kannst.
Du merkst sofort ob der Teppich an der Unterseite nass ist (oben kann er staubtrocken sein)
Sollte der Grauwassertank an der Dichtung etwas tröpfeln, so verteilt sich das Wasser durchs Fahren im gesamten Unterboden.
T2-Fahrer
bei uns hatte sich eine Banane beim Ausräumen der Lebensmittel im linken Küchenschrank oben hinten auf der kleinen Fläche versteckt. Es roch eine ganze Weile süßlich, ehe sie als Mumie gefunden wurde.
detektivische Grüße Axel
  • Von 181 Mitgliedern gesehen
    AC190874 ruedigerZ mabup Arel circulum Jens442 Cali-MD Startlinetdi T3-4-5 Faceman henne87 highroller02 Taja Onkelkalle EwaldTx dokite Hasenjaeger Campingfan maxbulli StefanM Dokkarek Dagobert_14 Multi22 Sigerik Schimmic dasWeezel Ampeterli pjotrowicz classicline2009 bnhes Franki4711 nick0297jan Richard8888 JM96 HolCo 1tobago DieselZugvogel Backspin65 GER193 Winkelaner SteiraBulli Soja1980 Cali1957 Semmel200 Urlauber80 Marc161 Tarmac96 GruenNdB Tim_Jochen fossilium gngn Blacky78 p.eter tonitest nomate magicrunman donneahi Lidlroadtrain Californiger AlexClimber Schrankwand5.2 derDicke SW4956 MPuTR Zille Emmental toulouse Pladijs calimerlin Bulli53 Nero3 Matze14612 alexo Calilover6.1 LupoBavarese GerSchi Schiffschaukelbremser vieuxmotard mb0610 bebbi1971 Hyperion Bertram-der-Bulli bruece-lee FreeDriver Sofasurfer Thosch Bellavista Endamt T2-Fahrer Segelsonne crossbiker Calumbus ktmchris pku70 jue1963 Jensmicha Klaushelm Kakl62 Sidenote DonPellegrino +81 Mehr
