Selbstbau Waschbecken Anschlüsse
Californiaflitzer
Hi zusammen,
ich möchte mir einen Spülenblock selbst bauen - dazu will ich folgende Komponenten verwenden:
Für den Prototyp erstmal ein Plastikwaschbecken mit einem Ausflussanschluss 50 mm Außendurchmesser (d.h. Siphon muss innen 50 mm haben)
Frischwasser : Dometic GO Hydration Water Jug 11L  (teuer ich weiß aber die Form finde ich extrem praktisch und hat gleich den passenden Anschluss für
Dometic GO Hydration Water Faucet (auch teuer aber das ist gesetzt auch wegen dem magnetischen ansetzen auf der Spüle bei Bedarf und wegpacken)
Abwasser Hühnersdorfer Weithalskanister 10 L (der ist schlichtweg nun mal schon da) https://www.campingwagner.de/product_info.php?info=p54414&utm_campaign=froogle_54414&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogle&gad_source=1&gbraid=0AAAAADrRYzyNJIYPHshq9G6e9DhmoYSuo&gclid=CjwKCAiAqrG9BhAVEiwAaPu5zlJhbRvfkDEN-eEkZBWbXmSjCnXUFj6yl5ZG_N31KSDddIMC3obsOBoCT94QAvD_BwE
Meine Frage ist wie verbinde ich Waschbecken 50 mm an den Weithalskanister am besten (und zwar so das der Anschluss Kanister jederzeit ausgeklickt werden kann zum rausnehmen und ausleeren?) hat da jemand einen Tip? Schlauchschellen sind da unpraktisch )
Vielleicht gibt es ja auch so ein System wie beim Dometic Go Kanister und Wasserhahn, da wird einfach nur geklickt in eine passende Aufnahme?
danke für Tips, VG Calliflitzer
  • Antworten 4
  • Californiaflitzer
  • Mitmog
Ergänzend ein Foto (so macht es Citroen in seinem neuen Holidays 🙂
falls es kein "Clicksystem" gibt wo bekommt man das Mangenta umrahmte Teil ? (Stopfen?) her ? im Zweifel kann ich den blauen Weithalskanister Deckel ja entsprechend aufbohren um sowas zu setzen...
Ich würde das mit 2 Aqua Stopp Gardena Kupplungen versuchen eine mit dem Tank die andere mit dem schlauch vom Waschbecken kommend.  Die beiden Kupplungen mit einem Doppel Nippel  Kuppeln dadurch tropft kein Restwasser aus dem Schlauch ins Fahrzeug und der Grauwasserkanister ist auch direkt verschlossen zur Entnahme.
Danke, die Suche danach gab einen Interessanten Treffer:
Damit kann der "Einlauf" in den Abwassertank super realisiert werden und ich hab dort einen Gardena Steckeingang,... aber das Problem ist das Waschbecken, das hat einem Ausflussanschluss 50 mm Außendurchmesser d.h. der Schlauch der da draufgesteckt wird muss innen 50 mm haben - die Schläuche finde ich aber kein "Gardena" Stecker für einen 50 mm Schlauch....
Dann nimmst du eine HT Rohr Doppelmuffe DN 50 Zwischen Waschbecken und dem Verbinder aus Deinem Link
  • Von 92 Mitgliedern gesehen
    Tom65 Kimba68 Kipto simisch kleines_schwarzes derDicke fhaeser Kiku Pitman24 Marc161 Micha28 route__66 T3-4-5 Tim_Jochen Beer Bullibube19 arrankaitxu gotti1973 Himmel chris85la Benbeach mallej Cali-MD fhah cokelight4u Dan69 pjotrowicz LeoMaya aare07 Goodwin490 oli-99 Caliberi teverino california_1991 Schuli spillo Sidenote Pladijs BulliDaniel MaLachML cmotion Fämily2+3 Californiaflitzer patttmannn Grisou DonPellegrino p.eter magicrunman fkreuzer GerSchi Multi22 nick0297jan schabot Muli toulouse Mitmog die_braue JojoChester mmurk _michi Thosch LupoBavarese classicline2009 Emmental tonitest HansMark mb0610 Californiger vieuxmotard RoLee Nowito Bulli53 sheene innsberg1 McIntyre Radfahrer wgrf Palmer01 Volo ktmchris Califanontour Bine64 wunderwuzi KaptnJoe aderci idid tour9799 Segelsonne EwaldTx Mayareno Tarmac96 calimerlin
