Autarkiepaket saugt Starterbatterie im Winter leer
revo13
Empfohlene BeitrÀge
bei meinem neuen California Ocean wurde vor einem Jahr ein Autarkiepaket (von Mahag in MĂŒnchen empfohlen) mit folgenden Komponenten eingebaut:
Car Electric Authark Paket T6.1 2x 100 AH Lithium / 70 A Ladebooster inkl. Bluetooth Funktion
AV-Solardach Black California 360 Watt offgridtec iCloud. Victron Laderegler
California Victron Laderegler 75/10 BT Smartsolar App MPPT Laderegler + Kabelsat
NDS Sinus Wechselrichter mit Vorrangschaltung 1500 Watt/max 4000 Wat
Nach einigen unerfreulichen Diskussionen mit der Einbaufirma in MĂŒnchen funktionierte das System den Sommer ĂŒber. Hauptproblem war der eingebaute Wechselrichter unter dem Beifahrersitz der nur schlecht zugĂ€nglich war. DafĂŒr besorgte ich mir eine Fernbedienung um im hintern Sitzbereich einen Zugang zu schaffen.
Mein jetziges Problem besteht darin, dass ich bereits drei Mal innerhalb von 2 Monaten den Notdienst rufen musste weil meine Starterbatterie leer war (beim letzten Mal schon nach 2 Tagen). Letzte Woche wurde eine neue Starterbatterie eingebaut. Trotz der neuen Batterie erhielt ich bereits nach 2 Tagen wieder beim Anlassen den Hinweis „die Starterbatterie durch Fahrbetrieb aufladen“. Bei meinem darauf erfolgten Besuch bei meiner VW-WerkstĂ€tte baute ein freundlicher Mitarbeiter die rĂŒckwĂ€rtige Lithiumbatterie aus um an den Laderegler heranzukommen. Nach einem Hinweis von Car Electric sei hier ein Schalter der umgelegt werden sollte. Der Schalter wurde nicht gefunden, alles wieder zusammen gebaut und so warte ich darauf bis ich wieder eine Fremdstarthilfe benötige. Der Mechaniker fand heraus dass wohl eine Abschaltung ĂŒber Bluetooth möglich sei, aber eine Lösung lĂ€sst auf sich warten.
Es ist schade dass mit dem Einbau des hochpreisigen Autakiepaketes das auf Empfehlung der Mahag in MĂŒnchen eingebaut wurde die Funktion des Fahrzeuges  jetzt tĂ€glich einem Lotteriespiel gleicht. Sollte jemand aus der Gemeinschaft einen Tipp fĂŒr die Lösung des Problemes haben wĂŒrde ich mich sehr freuen.
Viele GrĂŒĂŸe aus Rosenheim
  • Antworten 7
  • revo13
  • bebbi1971
  • tonitest
  • Straminke
Hallo revo13,
versuche es mal telefonisch bei CarElectric in Reinbek bei HH und frage nach David (hat bei mir das Autarkiepaket eingebaut).
GrĂŒĂŸe aus Berlin
Uwe
CarElectric ... war im Herbst 2024 nicht etwas mit Insolvenz?
Hilft jetzt nicht direkt weiter, könnte aber erklÀren, warum Probleme nicht wie erwartet in der Serie behoben werden.
Sicher, dass es am Autarkie-Paket liegt?
Schau mal in dem fĂŒr Dich passenden T6.1-Elektrik-Unterforum, die 6.1er haben doch fast durchgĂ€ngig Probleme mit leeren Batterien.
Du bist hier im T6[.0) Unterforum gelandet, da klappt's noch mit dem Strom 😉😆
Die VW Werkstatt kam zu dem Ergebnis dass der Autarkieeinbau die Ursache ist. Car Electric wurde von der VW- Werkstatt kontaktiert und gab in einem email eine ErklĂ€rung fĂŒr das Problem ab. Diese ErklĂ€rung wurde dann ĂŒberprĂŒft und fĂŒhrte nicht zur Lösung (1 1/2 Std. Suche des Monteurs). Weitere Stellungnahme von Car Electric blieb bisher aus da die Firma in Messevorbereitungen sei.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hallo @revo13,
wenn wirklich das Autarkiepaket schuld sein soll, mĂŒsste der Ladebooster falsch programmiert sein, so, dass er auch bei grob 12 V noch Ladung in die LiFePo4s schiebt. Oder die Heizung der LiFePo4s bedient. Ansonsten ist auf der LiFePo4-Seite des Bordnetzes die Spannung höher als auf der AGM-Seite, da fließt nix weg von der AGM. Das kann man ja per Bluetooth checken.
Hast du einen Anhaltspunkt von der Werkstatt, warum sie glaubt, das Problem liege am Autarkiepaket?
Viele GrĂŒĂŸe, Jochen
Hallo Jochen,
die VW-WerkstĂ€tte hat nach ihren Angaben alles ĂŒberprĂŒft und ist zu dem Ergebnis gekommen. Da kann ich nur abwarten was weiter passiert. Ich bin gerade auf Urlaub und der Bus steht herum. Nach meiner RĂŒckkehr lasse ich mich ĂŒberraschen. Wahrscheinlich ist die Starterbatterie dann wieder leer. Im Rahmen der Garantie werde ich dann wieder den Notdienst rufen. Ich werde wieder berichten wie es weiter geht.
Viele GrĂŒĂŸe Reinhard
  • Von 120 Mitgliedern gesehen
    Avante Titoto06 debris california_1991 pao1o Hackerlein mb0610 cali2018 LupoBavarese snorre Tim_Jochen CalifornAx eldios p.eter revo13 Horst_Beach kurthoedl magicrunman Pitflit AP2020 Semmel200 aderci toulouse thomasvo WilliBrink Unbekannter MUC_Cali JojoChester haaner Emmental Segelsonne wunderwuzi Elch Matts ommelt GruenNdB GerhardFH demmo Flh75 Haens Californiger tonitest Mainline Slow-Fox Nickman_83 Tarmac96 Multi22 Palmer01 Nero3 sunshower Tholi Zauncamper ktmchris lasse_q msk PaulW Straminke Bertram-der-Bulli Benno_R zpalm Tiko Eric904 Cal_Heinz sven70 Walter66 Franz Josef Bushaltestelle Startlinetdi bartcutter Sofasurfer bebbi1971 Winki classicline2009 David86 kk64 Schimmic GECO djkiwi Hubel50 Franz56 Surflurch toffifex Simoncrafar JoFe Schuli infonaut jue1963 Smokyfrank bendicht T6b BjrnChris SW4956 Kermit72 Bo209 FreeDriver chruesi calimerlin MrHomn GER193 vieuxmotard +20 Mehr
