Ausgesperrt - Zum Glück war das Aufstelldach geöffnet
Moin zusammen,
ich muss Euch von meinem Missgeschick erzählen - peinlich, ich werde rot.....
Die Geschichte geht so:
Angekommen am Stellplatz, hin- und herpacken, CaliCap rausholen, aufziehen, Heizung einschalten, noch einmal hinsetzen, der Schlüssel in der hinteren Hosentasche.
Plötzlich öffnen sich die beiden Fenster in den vorderen Türen. Huhh, was ist das denn. Ein neues Feature? Kannte ich noch nicht.....
Beim Hinsetzen muss ich irgendwie den Öffnen-Taster auf dem Schlüssel zu lange betätigt haben. Interessant. Das wußte ich noch nicht.
Also raus aus dem Auto, die geöffneten Fenster staunend begutachten, am Schlüssel rumspielen und den Schließtaster lange drücken. Toll!!! Die beiden Fenster schließen sich. Dann ist ja gut. Wieder was gelernt....
Und jetzt wird´s spannend. Schlüssel auf die Rückbank, Schiebetür zu. CaliCap weiter befestigen, bzw. kontrollieren. Die Lichter im Bulli waren eingeschaltet, die Heizung ebenfalls, ich freue mich auf die gemütliche Wärme.
Aber - oh Schreck - das Fahrzeug ist verschlossen. Alle Türen verriegelt!!!
Leicht bekleidet, kalter Wind, kein Regen - immerhin.
Wie reinkommen????
Glorreiche Idee: über das Aufstelldach. Etliche Verrenkungen später, drinnen im Wagen die Schlüssel an mich genommen, etwas aufgewärmt.... Glück gehabt.
Und jetzt die Albträume:
Was wenn das passiert bei geschlossenem Dach? Natürlich regnet es dann, leicht bekleidet draußen vor der Tür, ganz allein, was nun???
In der Bulli-App gibt es sogar eine Funktion, Lichter, Hupen, Schließen (osä). Ist natürlich ausgegraut und läßt sich nicht installieren.
Macht es Sinn, einen Reserveschlüssel (nur den Bart) irgendwo am Auto außen zu verstecken? Mit Magnet vielleicht? Wo?
Habt Ihr Ähnliches erlebt und eine Lösung gefunden?
Vielen Dank für Euer Mitgefühl....😁
als oftmals allein reisender habe ich mir über die Situation auch schon oft und lange Gedanken gemacht (Schlüssel verloren o. aber im Auto verschlossen) so wirklich eine Lösung habe ich für mich noch nicht gefunden.
Daniel
gabs auch schonmal...
Danke. Habe ich gelesen. Allerdings sehe ich da keine vernünftige Lösung. Schlüsselbox...wo soll ich die denn unsichtbar anbringen? Habe mir heute den Bulli daraufhin mal in Ruhe angesehen. Im Radkasten vorne scheint eine Klappe/Öffnung zu sein, die vermutlich Zugang zu den Nebelleuchten bietet. Konnte das allerdings noch nicht verifizieren. Ich sehe derzeit keine Möglichkeit einen Schlüssel (nur den Bart, ohne Elektronik) sinnvoll außen zu verstecken.
Sofern das Handy nicht mit im Cali liegt, ginge für einige Modelljahre ja der "Schlüssel" aus dem Bild. Dafür musst du dich allerdings erstmal legitimieren. Ich weiß schon gar nicht mehr wie das damals ging 😅
Bearbeitet von Adddi
Danke. Geht bei mir leider nicht...
In der App heißt das
Mobile Schlüssel
Aktuell haben Sie kein Fahrzeug, das die Funktion "Mobiler Schlüssel" unterstützt.
Die Variante mit dem Zweitschlüssel irgendwo unterm Auto versteckt find ich gar nicht verkehrt.
Man kann ja einen Zweitschlüssel ohne Elektronik besorgen, recht ja zum Aufsperren der Fahrertür, Motor startet damit nicht.
Hier wurde das auch diskutiert:
Ich denke, wenn man sich mal unters Auto legt, wird sich eine spritzwassergeschützte Stelle finden lasse,wo man den Schlüsselbart mit Panzertape ankleben kann.
Bearbeitet von Nero3
Hast du ein IPhone oder Android?
Mobiler Schlüssel ist eine andere Funktion. Damit könnte man - das passende Fahrzeug vorausgesetzt - sogar den Motor starten.
In meiner Volkswagen App kommt das o.g. Bild nach dem Tippen auf den Text "Fahrzeug" neben dem Schloss
Android
ich habe einen Schlüssel ohne Transponder am Auto versteckt. Aus eigenem Fehler gelernt. Es gibt viele Möglichkeiten, jeder muss seine Eigene finden und nicht weitererzählen. Angst vor Missbrauch habe ich nicht, das Auto aufbrechen geht wahrscheinlich für Spezialisten oder ungefragten Eigentumsübergabe schneller. Mein Reserveschlüssel ist für mich schonender.
Bearbeitet von hjd
Aber Achtung: Autoschlüssel sind sehr rostanfällig.
Wenn draußen dann in kleiner, dichter Box und gefettet, nicht geölt.
Ja diese Situation wird der ein oder andere kennen... Also ich zumindest, aber in der harten Variante: Dach unten!
Wir haben uns gerade fertig gemacht den Bus zu verlassen und ich hatte schon auf "zusperren" gedrückt, aber die Tür war noch offen. Dann schnell was vergessen, nochmal kurz in den Bus, den Schlüssel im Bus abgelegt und die Tür dann zu gemacht. Ja doof, Handy, Geldbeutel alles war drin. Das in der Steiermark 150km, 2 1/2 Stunden weg von daheim.
Hab dann von der Rezeption des Campingplatzes mein Patenkind/Neffen angerufen, dass er mir bitte den Ersatzschlüssel nach fährt, der war frisch 18, da dachte ich mir der fährt bestimmt gerne. Vom Nachbarn am Campingplatz haben wir uns 20,- EUR geliehen und sind dann zum Wirt. Meine Schwester meinte dann, sie lässt ihren Sohn da nicht so weit alleine fahren, hat die ganze Sippe eingepackt und haben einen Familienausflug gemacht. Wurde dann noch recht lustig, bis die spanische Fahrradgruppe neben uns gemeint hat, die würden jetzt dann doch gerne schlafen, da sie morgens früh raus müssen und einige Kilometer vor sich haben.
Lange Rede kurzer Sinn, ich habe das Problem noch nicht gelöst. Meine Freundin ist da jetzt sehr nervös und fragt relativ oft ob ich den Schlüssel hab. Hab eigentlich schon mehrfach vorgehabt einen rein mechanischen Schlüssel machen zu lassen, so wie er damals beim T6 mit dabei war. Aber habs noch nicht durchgezogen.
Wir haben immer beide Funkschlüssel dabei. Ich den Hauptschlüssel in der Hosentasche, mit Bearlock dran. Der Ersatzschlüssel ist meist im Rucksack etc. Versteckt. Klar, der Rucksack kann geklaut werden. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dass man sich aussperrt UND der Rucksack/Tasche geklaut werden.
Musst nur "We Connect plus" abgeschlossen haben,dann funktioniert das immernoch.
Für alle,welche die originale Alarmanlage von VW verbaut haben,sollte man darauf hinweisen,dass der "Schlüsselbart" nicht alleinig als Ersatzschlüssel dienen sollte.Denn wenn der Cali mit original verbauter Alarmanlage nur manuell aufgeschlossen wird,macht er wenig später kostenlos Musik😀.
Bearbeitet von Martin01
  • Von 424 Mitgliedern gesehen
    Hpwolff Schlunz Beach2020 Libellerich Human Holgi1 tedkrueger Florian2146 fm_fabs Hakicgn oli-99 Birke Klaus5 sardeg fx_hofus Bummler40 accali Arel paka Matula Cali4355 LoicHerve InTime Nicknature DaWI84 LupoBavarese henne87 GO25 Jan3535 T3-4-5 con-fr esserjo flokoboi ck-hagen Morrison dokite Tasse Kaffee Bullizwei StefanM Jensmicha Dagobert_14 ORWO85 Mathis gele Tim_Jochen classicline2009 Briese RoLee DieselZugvogel magicrunman toulouse sb00 Pladijs Michelle-Elke Fämily2+3 foxy Beachmark swoosh999 nomate patttmannn Sombrero ppschmitz 931_2 Zille Houndling T2-Fahrer gngn stw Majanicho2020 MarBo DonPellegrino Formwandler Californiger Buana JanKorsika GerSchi Emmental Campingfan tonitest aderci nick0297jan patseeu TattooCali snipy stiptec GER193 Segelsonne shoulders coldi Californiaflitzer Franz Josef Adddi BulliDaniel mc-dope Bulli53 Blacky78 bennigecko wobie calimerlin franz55 +324 Mehr
