Schublade ragt nach Werkstattbesuch raus
samm
Guten Morgen, wir hatten unseren GC600 unter Anderem zum Entklappern vor Weihnachten in der Werkstatt. Da haben die Spezialisten die grosse Besteckschublade etwas nach aussen versetzt eingebaut. Es klappert zwar (dort!) nichts mehr, aber das Teil sitzt jetzt auf Spannung. Der Knopf funktioniert manchmal nicht bzw schwergängig und die Schublade steht 3mm nach aussen. Sieht ätzend aus. Kann man das einfach zurück stellen ? Ich habe nur gesehen, dass die Schienen innen im Schrank verschraubt sind, und die Schublade in den Schienen. Auf einer Seite mit zwei,auf der Anderen Seite mit zwei Schrauben. Warum auch immer, Löcher gibt es ja genug.
Danke für alle Hinweise, Jürgen
Auf der einen Seite nur mit einer Schraube verschraubt, wollte ich schreiben...
Es hätte gereicht, kleine Filze zwischen Schubladenoberkante und Küchenblock zu kleben. Dann geht das Schloss allenfalls auch etwas strenger, aber nur zu Beginn. Sehen tut man da nichts. Bei meinen Schienen habe ich mehrere aschrquben nachgerüstet. Nun halten die fest.
Völlig einig. Es bleibt die Frage, wie ich die Schublade wieder bündig bekomme. Kann an da was einstellen, oder muss ich die Schienen versetzen ?
Nimm die Schublade raus, schraube die Schienen ab und schau mal, was da gemacht wurde. Allenfalls einfach zurückbauen und mit einigen zusätzlichen Schrauben befestigen.
Danke. Hatte gehofft dass man das mit Einstellschrauben justieren kann. Dann bleibt nur nach den alten Löchern suchen... Viele Grüße
Versuch erst nochmal die Schublade neu einzusetzen. Ich hatte ein ähnliches Problem. Nach mehrmaligem Einsetzen ging es dann irgendwie inkl. Softclose.
BTW: Falls die Werkstatt was taugen würde, hätte die ein paar Schrauben zusätzlich angebracht.
Hi, ich sehe es ähnlich wie Thomas. Sie haben bestimmt die Front der Schublade abgebaut und diese nicht sauber eingesetzt. Ich selber hatte es auch, als ich mir meinen selbst gebauten Besteckkasten einsetzen wollte. Dazu habe ich die Front der Schublade vom Rest getrennt. Beim wieder einsetzen rastete diese nicht sauber ein und die Front stand etwas raus. Zweimal abgenommen und wieder eingeklippst und es passte.
Und als passenden Schrauben, um den Auszug anständig verschrauben zu können, habe ich 6,0x11,5mm Euroschrauben im Baumarkt geholt.
Torsten
Bearbeitet von Calle-680
Typos...
Danke Euch, Wochenende= Bastelzeit 🥳
Hab es leider nicht hinbekommen. Sehe auch nicht, wie man bei der grossen Besteckschublade die Front anschrauben kann. Bei den beiden Schubladen rechts unten sehe ich die 4 Schrauben. Die Schienen sitzen und den wenigen Original Werkslöchern. Da würde auch nichts verändert. Innen klebt dünne transparente Klebefolie, zum Entklappern ? Abgezogen aber bringt auch nichts. Naja ich kann damit leben. Auch wenn es nicht so schön aussieht. Aber wahrscheinlich hat keiner von uns perfekte Fugen am Küchenblock.
Grüße Jürgen
Hallo Jürgen,
dann mache doch einfach mal Fotos und stelle die hier rein, dann kann man zumindest eine Einschätzung machen.
LG nick0297jan
Man sieht leider auf dem Foto nicht viel. 2-3mm, aber wenn man davor steht nicht schön. Und war ab Werk iO
Doch hat man. Nun nimm doch die Schublade mal raus und dreh sie um. Da unten kann man Einstellungen machen. Habs gerade nicht im Kopf, aber schau dir mal den Meccano an.
Korrekt und man kann die Front vom Rest der Schublade lösen. Das hat meiner Vermutung nach auch der Freundliche gemacht. Und dann die Front nicht mehr richtig eingesetzt. Wie geschrieben, ich rede nicht von der Schublade sondern nur von der Front. Die ist nicht richtig eingesetzt worden. Das funktioniert ungefähr so:
Danke Euch. Ich zerlege das nochmal asap. Viele Grüße Jürgen
  • Von 270 Mitgliedern gesehen
    flobido sts82 Chris0815 wattos mrmireaux Ersatzreifen TEZ-GB georgi203 Hexemer F.F.F. Ekki-Hamburg Karel Christian2907 Bobby59 Calle-680 ThomasIm Oechel gueldner69 Steffmuc Jxkx ALFornia hendrik212 Fabian500 norrland Nightmeet Jerawi T4-Diebstahl Schmiddi87 samm AgentSmith Vicot bustrip RonnyGC andre1601 VWFan Eges Kai184 m.c.krohn Sternie mrsticks Mannims65 Till23 MarioRS FlyingTom Volker801 CaliUli husky-0815 ich10 Musi Charlynue Monstercali GC-Freund Flh75 Haikumsai motorpsycho magicrunman chruesi ThomasR leon-loewe HungrySailfish Jorichter _FKO sten208 Deco Obersulm vieuxmotard DonPellegrino WuRie Kleber apfelquark Berfuc BuDa Moasta Flanders lutzha GruenNdB Onlyvans Mifoss20 Salmix AlexClimber Semmel200 Brisko Tobibass AndreGC680 n.t5 nick0297jan radrenner Tiffi79 Emmental callilui Back_To_Bus Bertram-der-Bulli D.Fleischer ufo61 Californiger BAGALUT KarstenA Codo Manuuu040 Californiaflitzer +170 Mehr
