Erfahrungen SOG Toilette ohne Zusatz
Hallo allerseits,
Der Titel sagt es: hat jemand Erfahrungen mit der original Toilette ohne Zusätze (zwecks einfacher Entsorgung)? Treten Gerüche auf? Wenn ja wie viele Tage kann man es unentleert nutzen? Zersetzt sich Toilettenpapier wie beworben? Kurzum: ist es empfehlenswert oder eher nicht.
Danke,
Grüße aus Leipzig,
Lorenz
aus unserer Erfahrung ist die Kassette in der Autarkie nach 2 Tagen +/- voll. Da benötigt man normalerweise keine Chemie.
Bei einer SOG-Installation gar nicht! Hast du einen SOG-Toilette?
Günter
wir selbst haben die SOG Absaugung. Es entstehen keine Gerüche. Nutzen aber immer noch einen kleinen Schuß Solbio.
LG Reiner
wir verwenden keine Zusätze in der Toilette. Die SOG Absaugung arbeitet sehr wirksam. Auch nach mehreren Tagen ist die Kassette dicht, bzw. es riecht nichts im oder am Fahrzeug.
Gerhard
Moin.
In unsere Kassette kommt ausschließlich Urin. Zudem haben wir einen 3D Einsatz für einen Enzymischen Klostein. Der riecht angenehm und mit SOG riecht da garnichts.
Erlicherweise auch nach Wochen nicht, da ich die Kassette nur leere, wenn sie voll ist. Soll jetzt jemand sagen "das geht nicht/das kannst du nicht machen"... doch.
VG Ned
Servus,
das ist bei einer Trockentrenntoilette ganz genau so. Urin alleine erzeugt sehr lange keine unangenehmen Gerüche, ebenso wie Stuhl alleine, vor allem, wenn man ein wenig Streu zur Bindung der Feuchtigkeit dazu gibt.
Gerüche entstehen mit der Zeit, wenn alles gemischt ist und dann auch noch in Wasser gelöst ist. SOG Entlüftung hilft, ebenso wie ein unempfindlicher Geruchssinn. Meine schönere Hälfte hat eine ausgesprochen empfindliche Nase, die TTT mit SOG ist die beste Lösung dafür.
Liebe Grüße, Mario
Danke für eure Antworten. Das bestärkt mich es auf unserer nächsten Reise ohne Chemie zu versuchen.
Servus,
bei awiwa.eu gibt es auch angeblich umweltfreundliche WC Zusätze, vielleicht ist das auch hilfreich.
Liebe Grüße, Mario
Wir fahren seit drei Jahren ( über 260 Nächte) ohne irgendwelche Zusätze in unserer SOG toilette, und hatten noch kein Geruchsproblem.
Traut euch einfach und probiert es aus
Bearbeitet von CaliUli
Und es wird alles zersetzt? Geruch ist das eine. Aber es sollte auch alles aufgelöst werden.
Das wäre auch meine Befürchtung!
Man muss dan wohl viel Serpentinen fahren damit das passiert
Günter
Auflösungen sind von der Zeit abhängig. Einfache Formel: je länger es drin ist, desto kleiner sind die Stücke. Vielleicht geht es mit Chemie schneller.
Wir haben auch keine Zusätze im Tank und trotz dem alles heraus bekommen. Trotz intensiver Benutzung. Standzeit max. ein Tag.
Wir nutzen die Sogtoilette auch überwiegend fürs kleine Geschäft. Die erste Zeit ohne Chemie. Aber je nach Entsorgungsstation riecht es dann schon mal beim Entleeren (Auskippen) etwas streng 😉 Dewegen fand ich vor einigen Monaten den Tip von einem Youtuber ganz gut, es doch mal mit einem Schuss vom billigsten (umweltfreundlicheren) Wäscheweichspüler zu versuchen. Davon haue ich nun immer 2 Kappen in die Kassette und habe nun beim Entleeren einen merklich besseren Duft 😉Konditionell könnte ich allerdings auch vielleicht auch so lange die Luft anhalten.
Bearbeitet von lemuba
also bei der Außentemperatur im Sommer klappt das bei uns nicht mit nur Pinkeln und kein Geruch. Wir dosieren halt das Mittel für das kleine Geschäft weniger, und wenn es sich dann doch nicht vermeiden lässt und was Großes zu verrichten ist wird nachdosiert. Aber ganz ohne - ne, das tu ich mir nicht mehr an 🤢
Als kleiner Tipp am Rande:
Wenn es draußen riecht, den Aktivkohlefilter wechseln oder neu befüllen. Für den der gerne bastelt gibt es bei YT sogar Hilfevideos.
Unser Filter wird spätestens nach zwei Jahren getauscht.
  • Von 245 Mitgliedern gesehen
    Steppler mobeleven Brokenwings danille Callipiet alzor Manuell AlvaCali v__k Charlynue Michlz Hexemer Gosy East691 zyklotrop Kalli-Camper Congeries Luccius Panketaler revo renibaumi marc49 m.c.krohn Shibafan BaSt vorrnach Folks007 bromleyxphil KarstenS Artc88 James gueldner69 Xando Kai184 paulrasch Abflug Paul2 Reise23 moe123 Mapafri Maffy Wami fkreuzer CaliUli HZ70 Chrisclubjoker mova magicrunman Klaus_1 caliocean6.1 GreatB Daik samm AgentSmith slk-A4 Nitro54 ich10 callimoucho ennortr Obersulm RonnyGC lemuba Salmix ortho4 Berfuc andre1601 Jerawi Vicot mb0610 Flanders Fvkrogh n.t5 Ekki-Hamburg Scandi-Fan aderci Back_To_Bus StephanFelix SpeedyDresden AndreGC680 Flatlander _FKO Calle-680 Moasta Flh75 JTT breuermo nick0297jan MarioRS JohnCoop califranjo ToG1410 T4-Diebstahl Brisko bustrip Californiger WuRie knuffle callilui Emmental leon-loewe +145 Mehr
