Neuer Calli hat keine 12 V Steckdosen mehr?
Californiaflitzer
Hi zusammen,
kann es sein das der neue Calli keine 12 V (Zigarettenanzünder ? ) Steckdosen mehr hat?
also um z.B. eine Dometic Kühlbox zu betreiben? Er hat zwar USB C Buchsen, aber die Kühlboxen haben ja immer nur Zigarettenschluss oder 230 V - und 230 V hat der neue Calli ohne Technikbox ja nicht....
Danke VG
und dann hast du nur eine vorne? Der Konfigurator sagt dazu nichts? Oder auch hinten im Kofferraum?
Hi Californiaflitzer,
im Aufstelldach vorne rechts ist ein 12V Anschluss. Ist aber nicht optional platziert zum Anschluss einer Kühlbox.
Bearbeitet von Fearnada
hmm danke, egal ob Zigrattenanzünder vorne, oder Aufstelldach, beides keine Lösung für eine Kühlbox 🙂
Versteh ich nicht von VW, da werden massig usb c Anschlüsse verbaut und das entscheidende fehlt...- anscheinend gibt es aber auch Adapter USB C auf "12 Volt KFZ Dose" .... ?
ansonsten: zu einem USB C Stecker gehen doch nur 2 dünne Kabel oder? Könnte man rausfummeln und an eine KFZ 12 V Steckdose dranbasteln? oder passt das nicht von der Volt Zahl her etc .. ?
USB Anschlüsse habe 5Volt das passt daher nicht auch die Leistung die darüber abnehmbar ist reicht nie für eine Kühlbox.
welchen California meinst du denn? Ich meine im Beach gibt es hinten eine (wie ja auch im Multivan). Das ist ja auch der einzige California wo ne richtige Kühlbox von der Höhe her in den Kofferraum passt. .
sonst schau dir doch mal die diversen Roomtouren etc. auf YouTube an.
Liebe Grüße
ja es geht um den Beach, - Roomtouren hab ich viele gesehen , viele gleich und alle nicht um die 12 V Steckdose 🙂
Hallo, wie sind denn die USB-C Dosen beschrieben. Wenn sie PD (Power Delivery) haben, können sie auch bis 48V, 5A, 240W sollten also möglich sein.
Aber es muss UBC-D PD sein.
hmm leider sagt VW dazu nichts auf den Konfigurator Seiten, wäre wohl zu testen dann, Notebook rein und wenn es geladen wird werden es wohl min 60 Watt sein, was ausreichend wäre für die Dometic Kühlbox - PD Version 4 reicht wohl es müsste nicht PD Version 5 sein...
Mit USB Power Delivery (USB-PD) gibt es ein Protokoll, bei dem die elektronisch markierten Kabel (integrierter Chip) aushandeln, wie viel Strom über das Kabel übertragen werden darf. Das heißt, die Quelle liefert dem Verbraucher die möglichen Spannungs- und Stromwerte. Der Verbraucher sucht sich davon etwas aus und fordert das von der Quelle an. Erst dann schaltet die Quelle die Spannung auf die entsprechenden Pins. Grundsätzlich dürfen Quellen auch andere Werte, als die in der USB-PD-Spezifikation angegebenen Werte liefern. Aber maximal nur 5 Ampere bei 20 Volt, also maximal 100 Watt.
Übersicht: Spannung, Strom und Leistung
SpezifikationSpannungStromLeistung
USB 1.0/1.15 Volt0,1 A0,5 W
USB 2.05 Volt0,5 A2,5 W
USB 3.0/3.1/3.25 Volt0,9 A4,5 W
USB-BC 1.2ca. 5 Voltmin. 1,5 Amin. 7,5 W
USB-Typ-C5 Volt3 A15 W
USB-PD5 bis 20 Voltüber 5 Aüber 100 W
45 Watt sagt der gelbe Engel.
was wirklich hinter der linken Klappe steckt ist mir unbekannt
Rechts 220V Schuko. Mit Logo am Deckel... und in roomtouren zu sehen
Bearbeitet von Benno_R
Ich bin mir zu 90% sicher dass der Beach keine 12V-Steckdose mehr hat.
Aus dem Konfigurator:
...inkl.Technikbox mit Camper Batterie, 230-Volt-Steckdose
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 4 USB-C-Ladebuchsen im Fahrgastraum
230-Volt-Einspeisung mit Ladefunktion für Fahrzeugbatterien und 230-Volt- Steckdose im Innenraum
230-Volt-Steckdose mit Wechselrichter im Innenraum, für EU und CH.
Was das soll?
Entweder Unfähigkeit beim Erstellen des Konfigurators oder es wird einen Adapter geben USB-C > 12V-Steckdose.
Oder eine Kühlbox von VW für USB-C?
Wenn das wirklich so ist, wundert mich bei VW wirklich nichts mehr. Das erinnert an Apple mit dem neuen MacBook Pro, der erstmal nur noch USB-C-Anschlüsse bekam und erwartet wurde, dass der Kunde alles Zubehör neu kauft oder zig Dongle-Kabel am MBP herumhängen hat.
Hinter der linken Klappe sind zwei Sicherungesautomaten.
Bearbeitet von Endlich
wir bekommen unseren ausdrücklich mit der 12V Zigarettenanzünder Dose geliefert. Die ist dabei (T7 Ocean - laut Händler aber in allen). Was nicht dabei ist wenn Du das Zigarettenanzünder Paket nicht auswählst - ist der Zünderstoppel selber.
beste Grüße, Kris
Alle T7 haben doch neben den beiden USB C Buchsen unter der Handyablage eine 12V Steckdose.
und die Kühlbox an die 230v Steckdose anschliessen ist keine Option?
  • Von 303 Mitgliedern gesehen
    ghostbike FamilyGuy kaihawai LupoBavarese MagicOAL Majanicho2020 T3-4-5 Tim_Jochen Touringfahrer Arnie eimsbush sunshower cs123 Endlich T6b der_alp bendicht alexo TycX Marebaltic VierGewinnt hjd strojnik1 donneahi _michi marchugo magicrunman Fabe GraberBrothers VWT5 12o2 Radfahrer Eddy_T6.1 Californiaflitzer FreeDriver Fearnada Gaessje Emmental zabone CalifornAx FrankB redone BePla Svenni T2-Fahrer velomox GruenNdB Sandraeb dedetto Slow-Fox Afrimi borz300 Crisscross Sverje-Paul Californiger sts Chillbus Bulli-Bike-Boulder-Beer Muli aderci belledonne Hubel50 Snutsch TKal tyrogo blueyez DennisFMUC Excalibur JLudwig TheGoldenState Mucmonika yps77 Heinzi20 Luvpinkler TeamRing Lannica Braja bruece-lee Stefan4832 Almroad henne87 Berti21 Tarmac96 Prof_Farnsworth rockcrusher RoLee ELO-ALLY Frankie72 maxm CcaliT7 Stefu Tosch65 california_1991 kochmos Mick120 Zarete Topgun solarsolar MD_998 chris555 +203 Mehr
