Marderbiss Bremsflüssigkeitsbehälter
Grüsse an Alle.
Letzte Woche beim Service hat die Werkstatt festgestellt, dass vermutlich ein Marder in den Gummi-Verschluss-Stopfen oben auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter gebissen hat. Den Stopfen gebe es nicht als Ersatzteil, man müsse dann den ganzen Behälter tauschen, so die Auskunft meiner im allgemeinen kompetenten und freundlichen Werkstatt. Aus Kostengründen habe ich das erstmal abgelehnt, hab den Stopfen mit einer Knet-Reparaturmasse von Henkel verschlossen, hält erstmal ganz gut.
Ich hab übrigens einen aufwändigen Marderschutz mit Weidedraht-Plättchen und Ultraschall. Von der Werkstatt verbaut. Hat bisher hier im ländlichen Bereich mit viel Raubzeug gut funktioniert. Aber soviel Elektroplättchen kann man im Motorraum nicht verbauen, dass ein kleines Tierchen nicht doch ungekitzelt vorbeikommt.
Ich will die Sache hier mal mitteilen mit folgenden Fragen?
1. Ist das Verschliessen des Gummis, bzw der Ersatz des aufgefressenen Gummiteils mit der Knetmasse ok?
2. Weiss jemand, was der Komplettersatz des Bremsflüssigkeitsbehälters kosten würde, vielleicht auch mit Arbeitslohn?
3. Hat jemand eine Idee, was man sonst auf diesen Gummistopfen machen könnte? Wofür ist der überhaupt gut?
Danke, schönes WE
  • Antworten 5
  • Dirk KG
  • Tom50354
  • gerald8045
  • matrose
ich denke der Austausch dürfte nicht zu teuer sein.
(Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass entlüftet werden muss)
Den Behälter bekommst Du z.B. hier:
M.
Der ganze Behälter (ohne Deckel) kostet neu bei VW 38 Euro. 7E0611301D
Hallo!
Ich würde mir den Behälter um 9,-- kaufen und den Stopfen tauschen - sollte doch gehen, oder?
FG
Gerald
solltest du auch den gelben Verschluß brauchen ... den gibt als
ET mit der TN 2H0 611 349 A ... zu ca. 7,00€.
Gypsy
Vielen Dank für die Antworten, Info´s, Anregungen.
Hab erstmal mit der Knetmasse verschlossen, hält dicht.
Am günstigsten ist sicher die von Gerald vorgeschlagene Lösung.
Schöne Ostern noch...
    magicrunman
