Problem Elektrik GC680
Hugo21
Elektrik im Campingteil funktioniert nur teilweise:
Ausfall: Licht, Ambiente Beleuchtung, Wasserpumpe, Trittstufe, Displayanzeige: Wasser und Grauwasser =0, Batterie=0, Bedienung nur von Heizung möglich, 220 V wird bei Landstrom im Display angezeigt. Keine Warnung beim Starten des Motors mit aktivem Landanschluß, Kein Batterieladen mit Schalter in der Konsole re. neben dem Lenkrad.
Funktionsfähig, Heizung 220V (und Gas und Mix), Kühlschrank, Licht über Küche, Licht im Bad, Kleine Lampen über den Betten, Licht über dem Fenster am Tisch.
Gleichzeitig ist die Kommunikation zwischen InfotainmentCenter und dem Rest des Fahrzeugs ausgefallen. Hier wurde ein Steuergerät (mit CD-Player?) ausgetauscht, diese Kommunikation  einschließlich Rückfahrkamera , Navi, usw. funktioniert wieder
Die Aufbaubatterie hat 13,3V, der Frischwassertank ist voll, der Grauwassertank ist ca. 10% gefüllt.
1. Reset der Aufbau Elektrik Schalter im Elektrikraum für 10 Min aus ohne Erfolg
2. „Blauen Stecker“ ziehen ohne Verbraucher, Zundung aus, Schalter im Elektrikraum aus  ohne Erfolg
3. Alle Sicherungen im Elektrikschrank überprüft: kein Problem
wie weiter?  Der Freundliche ist ratlos, angeblich 6 Steuergeräte defekt.?
Hallo @Hugo21,
klingt für mich nach einem Verlust der Parametrierdaten / Datasets im für die Steuerung der genannten Funktionen zuständigen KFG-Steuergerät. Das passiert z.B. bei einem Reset auf "Auslieferungszustand". Danach erfolgt keine Kommunikation mehr über den CAN-Bus seitens KFG-Steuergerät. Genau die von dir beschriebenen Funktionen werden darüber gesteuert. Variante 2: Komplettdefekt des KFG.
Dass die Heizung trotzdem gesteuert werden kann, passt 1:1 zu dem Fehlerbild: sie wird über einen eigenen Bus direkt zwischen Camperunit und Trumaheizung gesteuert.
Die erforderlichen Daten sind ausschliesslich über die VW Server zu beziehen und mittels ODIS, also nur beim VW Vertragspartner, wieder einzuspielen. Bei den Parametrierdaten handelt es sich um zahlreiche xml-Dateien. Diese werden auch im Falle eines neuen KFG (Austausch) benötigt.
An wen darf ich meine Diagnoserechnung senden? ;) Immerhin sparst du den Austausch von mindestens 5 Steuergeräten....
Vielen Dank Onlyvans
da werde ich mich an VW wenden und berichte anschließend wie es weitergeht🙏
Die Macht sei mit Dir
Hugo21
Kurze Frage. Hat VW das Problem bereits lösen können?
Heute hat VW das Problem durch erneuern der Parametrierdaten für den 680 gelöst.
Nochmals vielen Dank Onlyvans😃👍🏻🖖
das klingt doch gut und vor allem vergleichsweise preiswert! 👍
Ist deine Werkstatt denn inzwischen von selbst darauf gekommen oder wusste der Kunde hier wieder mehr als der Serviceberater?
Ich wusste hier  - dank Deiner Hilfe - mehr als der Serviceberater. Dieser hatte sich zwischendurch nochmals bei VW rückversichert - VW hat bestätigt, dass der Verlust der Parametrierung für das Problem verantwortlich sein kann.
  • Von 137 Mitgliedern gesehen
    Mifoss20 Daik MaFra kuci_GC Q-mo KarstenA bjs2510 Calle-680 magicrunman Onlyvans Dr.Chris Obersulm Globe slk-A4 Philipp1986 Krustenpoller norrland marc49 Hugo21 ThomasR T4-Diebstahl RonnyGC AgentSmith S8-Stefan Salmix LupoBavarese lemuba sten208 SpeedyDresden GC-Freund WuRie haaner GCharly Charlynue califranjo bustrip leon-loewe Rockiebal Bo1848 Tiffi79 Kleber sonnyboy VWFan Berfuc TheDuke Flanders Steffmuc lutzha n.t5 Slowmover callilui Emmental _FKO JaexMex GruenNdB Nolan Urlaub2.0 husky-0815 AndreGC680 D.Fleischer ortho4 Vicot MarioRS Tobibass Bart7974 gueldner69 Californiger Monstercali Back_To_Bus Silviu Jorichter Semmel200 nick0297jan Moasta ufo61 gcmartin3 Lynn Mainline radrenner Brisko ChrisUrb Martinnn Shibafan Hexemer T2-Fahrer -Joerch- Bulligonzo vandinther OPAWIT apfelquark knSta Fourmotion Hornet m.c.krohn knuffle Xavier Ekki-Hamburg CaliUli Jerawi Karlbln +37 Mehr
