Differentialsperre mechanisch beim 2WD Fronttriebler??
Stevethetiroler
Hallo alle,
nachdem unser Beach für uns optimal hergerichtet ist, bin ich hier wenig aktiv, aber aktuell wünsche ich mir bessere Traktion bzw. Schlechtwege-Reserven.
Mir ist aufgefallen, dass es den neuen Ford/VW Kasten auch mit mechanische Differentialsperre beim Fronttriebler gibt (sofern ich das richtig gelesen habe).
Ich habe deshalb recherchiert und eine ganze Menge an Nachrüst Differentialsperren für verschiedene Getriebe 4-motion und auch 2WD für VW/Audi gefunden. Insbesondere die Firmen Peloquin und Wavetrac. Diese DIff-sperren sind in erster Linie für Autoslalom und Rundkurse gedacht.
die Firma EM-Racing hat mir aber bestätgit, dass es von Wavetrac eine Sperre für den Tiguan 2WD gibt und mein Getriebe beim T5.2, 103 kW, 6-gang dürfte das identische sein. Preislich wäre das noch interessant mit knapp 2k + Einbau. Angeblich wartungsfrei...
Mir ist schon klar, dass ein 4-motion gscheiter wäre, aber ich habe nun mal den Frontkratzer, bereits sehr viel auf unsere Bedürfnisse umgerüstet und ein Fahrzeugtausch ist recht kostspielig.
Mein Ziel wäre einfach etwas mehr Sicherheit bei steilen schottrigen Auffahrten aus diverser Badebuchten in GR, Korsika etc. Auch auf Schnee sollte das die Traktion verbessern. Wir waren da bisher recht unerschrocken und ich bin mit reduziertem Reifendruck noch aus jeder Bucht rausgekommen...
Meine Frage:
Nach meiner Recherche taucht das Thema beim TX noch nirgends auf bzw. hat das noch keiner versucht!?
Kennt sich jemand mit solchen Sperren aus? Speziell diese Wavetrac Sperre?
Macht das Sinn für den Schlechtwegeeinsatz, aber auch im Alltag??
Oder habe ich damit mehr Nachteile auf der Straße??? (Wobei ich mich frage, ob so viele Tiguans auf Rennstrecken am Weg sind!?)
SG aus Innsbruck
Stefan
Bearbeitet von Stevethetiroler
präzisierung
Hallo Stefan,
interessant, dass Du das gerade schreibst, denn ich habe genau dasselbe Problem: ein 2WD und (seit kurzem) regelmäßige Wege, die zumindest im Winter eigentlich 4WD bzw. bessere Traktion erfordern.
Allerdings habe ich einen T6.1. Hast Du bei Deinen Recherchen zufällig auch eine Sperre gefunden, die mit dem T6.1 Frontkratzer kompatibel wäre?
Ich bin gerade schon so halb dabei, mich nach einem Beach mit 4M umzuschauen, auch wenn so ein Tausch mit unserem 2-jährigen wahrscheinlich ein finanzieller GAU wird...
Ich kenne das Getriebe des T6.1 nicht. Bei mir ist lt. Aufkleber im Serviceheft die Getriebekennung RLF. Das ist das MQ500 Getriebe.
Die angebotene Sperre ist eigentlich für die neuere Baureihe 0A6, sollte aber lt. EM Racing auch bei meinem 0A5 passen.
-> demnach sollte es eigentlich genau für den T6 sein. Unterschied auf den 6.1??
Mich wundert nur, dass ich der einzige bin, der auf die Idee kommt!? Oder ist das eben nichts für den daily driver? Das versuche ich grad rauszufinden...
SG, Stefan
Bei weiterer Recherche habe ich festgestellt, das der "andere Bus" mit Trail zusatz tatsächlich so ein ähnliches Sperrdiff an der Vorderachse bietet - beim 2WD. Sollte also sehr wohl alltagstauglich sein...
Ich habe jetzt nochmal bei Wavetrac in England nachgehakt. Mal schauen...
SG, Stefan
ich finde die Idee sehr gut.... würde auch den Frontkratzern unter den Calinisten in mancher Fahrsituation helfen, denke ich.
Man kann wohl davon ausgehen, daß die meisten schon beim Kauf überlegt hatten, ob sie einen 4WD nehmen. wer also den Bedarf  vorausgesehen hat, hat meist halt einen 4WD geordert.
Ich habe mir eine Anfahrhilfe zugelegt, nachdem ich mal auf glattem Untergrund mit durchdrehenden Vorderrädern zu kämpfen hatte.❄️❄️🙃
Bin aber meist nur bei guten Straßenverhältnissen unterwegs....:fahrer:
Der Aufwand und das Risiko, am Getriebe solch einen Umbau vorzunehmen, wäre mir zu groß.
Hallo Stefan,
Ich kann dir leider bei deinem Problem nicht weiterhelfen aber ich erkenne da auch keinen wirklichen Bedarf.
Nach meinem Kenntnisstand haben doch auch die Frontkratzer alle ab Werk eine elektronische Diff-Sperre mit an Bord. Was soll da bei einer mechanischen Sperre jetzt besser sein, ausser der etwas geringere Verschleiß an der Bremse? Das System ist ja nicht dauerhaft am ackern oder übersehe ich da etwas?
Gruß Frank
Hallo Frank,
Das stimmt schon, nur ist die elektronische Differentialsperre eher eine magere Hilfe, weil ja auch die Motorleistung gedrosselt wird. Ich bin damit schon hängen geblieben und musste mir eine andere Route suchen...
Die mech. Sperre ist da schon eine andere Nummer. Und beim neuen Transporter von VW/F..d gibts die auch gegen Aufpreis.
Aber du wirst recht haben, dass die meisten ihren 4WD einfach mitordern. Wir haben unseren aus 2ter Hand...
Ich bleine noch dran...
SG, Stefan
Wäre interessant zu erfahren, ob die dann irgendwann auch von VWN nachgerüstet werden könnte................🛠️
Ich muss erstmal rausfinden, ob die wirklich passt...
  • Von 182 Mitgliedern gesehen
    tonitest cali2018 Ma1hias highroller02 Lebbold cle-ment kreitja Personaler Ravennaghia happymac Bulli2025 RonSwanson CaliBi oli-99 lasse_q gotti1973 Betse ruedigerZ MSSZYM woll-knaeuel Burtscher Pladijs tenthouse Blueslineuwe Stevethetiroler Zauncamper Schiffschaukelbremser BulliSuse kevin_24 Plindner Himmel p.eter strojnik1 Bulliro noahgautschi Wurstblinker Mojo Knight Speed1966 Elko9 LupoBavarese RonnyGC MPuTR niickm 4cheers Schuli Onicaah Andi1985 Thosch Q-Biker Daik mb0610 nick0297jan Pianogerd Keinbaum Rikus Californiger ThorstenLu balalu chruesi FreeDriver HartmannR Emmental nameci msk Heiko_W Tarmac96 magicrunman Muli DieselZugvogel Bertram-der-Bulli gele toulouse GruenNdB fkreuzer hans_771 Almroad gngn T2T6Bulli aderci Eric904 Semmel200 DonPellegrino heiligsblechli MrHomn Bulligonzo Bulli53 MUC_Cali vieuxmotard fringo tour9799 Urlaub2.0 MalteL lunasquare jeyniz nettemario Bo209 bonanzarad gueni33 Similana +82 Mehr
