Markisenschiene undicht
Servus zusammen,
Leider habe ich bei meinem T6.1 Cali das Thema, dass das vordere Stück der Markisenschiene "undicht" ist. Bei Regen tropft das Wasser ins Fahrzeug, wenn man die Fahrertür öffnet. Beim freundlichen will ich das ungern anbringen. Hat jemand einen Tip, wie, bzw. mit was ich die Schiene von oben her am Besten abdichte?
warum möchtest du nicht zum Händler? Du hast doch noch Gewährleistung laut deinem Profil.
schönes Wochenende!
das ist imho keine Original VW Markisenschiene. Sieht für mich nach Brandrup Multirail aus - ist auch auf der Fahrerseite. Wenn das nicht sauber verklebt und verschraubt ist läuft Wasser (Kapillarkräfte) durch die Bohrlöcher die Wände entlang. Nachdichten ist schwierig.
Gruß Willy
Bearbeitet von velomox
Hi @ricos78, schau mal von oben auf die Verbindung zwischen der Metallleiste und der vorderen Kunststoffkappe (die aus dem Bild). Da ist ab Werk so eine schwarze Dichtmasse in dem Stoß. Die fehlte bei mir irgendwann und dann suchte sich das Wasser den von dir gezeigten Weg.
Entweder du lässt es den Händler abdichten, oder du dichtest die Leiste von oben leicht mit Karosseriekleber/-dichtmasse ab.
Adddi
Das sieht für mich schon genauso original aus wie bei uns auch.
Die originalen Schienen sind nicht verschraubt, sondern auf den Lack geklebt. Bohrlöcher gibt es nicht und somit keine Gefahr von Wassereintritt.
die Schiene ist original ab Werk!
Danke
  • 4 Wochen später...
Jetzt war das Fahrzeug in der WS zwecks diesem Problem:
Das Thema Markisenschiene wurde als Stand der Technik abgetan. Also selbst ist der Mann.
Ich hab etwas Ähnliches, nach der Autowäsche tropft es aus der Markise selbst und dann an den Seitenscheiben runter.
  • Von 170 Mitgliedern gesehen
    ChZ82 Cybermaus StadtLandMeer accali swoosh999 Buana fx_hofus Tim_Jochen pjotrowicz p.eter LupoBavarese classicline2009 Dutoman Arel nick0297jan w1ls0n magicrunman T3-4-5 PaulW AC456 Suedtirolbz Franki4711 MrBiochip GruenNdB GerSchi Franz56 Californiger toyo78 RoLee BjoernAusB DonPellegrino Matze14612 Adddi MasterTom Blacky78 nomate Sverje-Paul Thosch sunshower MartinR Stefan63 Famous13 shoulders Calilover6.1 Multi22 tonitest sheene FreeDriver Emmental Alcali Atze derDicke llds25 Mike07 patseeu calimerlin Keinbaum Matts DieselZugvogel circulum wunderwuzi ricos78 Campingfan crossbiker Almroad Pladijs dokite Dagobert_14 Calikämper ruedigerZ Californiaflitzer Schimmic Mucmonika Winki Raptural e-deprie rsfdus GerhardFH Steffel89 Hakorette Piwi83 Dokkarek Schrankwand5.2 bnhes hofx23 CherryBuzz Gere Franko SPO18 Heizfeiz Bulligonzo Tiatia Mr.Chicken Schiffschaukelbremser BulliSuse reiseduo Fämily2+3 _michi vieuxmotard borz300 +70 Mehr
