GC 3D Druck
Bart7974
Hallo Rolf,
versuche es doch einmal mit PETG.
Hatte auch Bedenken, funktioniert aber nach ein paar Versuchen super.
Günter
Hallo Günter,
danke für den Tipp. Das werde ich gleich mal ausprobieren.
Rolf
Guten Tag zusammen 😎
wäre es möglich ein Lüftungsgitter mit einem Anschluss für den SOG Entlüfter-Schlauch zu drucken
Das Gitter müsste gar nicht groß sein, ich denke mal vielleicht 50mm x 50mm.
Der Trichter müsste dann in den Schlauch enden, das Maß müsste ich noch nehmen.
Oder...., ein Lüftungsgitter an das ich den blauen Deckel vom "Tankwägelchen" schrauben könnte, da brauchte ich den Schlauch dann nur einstecken.
Bearbeitet von Hinkelstein
Geistesblitz 😂
Wenn die die Abmessungen bereitstellst, dann findet sich bestimmt jemand, der das Teil Druck. Mein Drucker ist aktuelle leider außer Gefecht.
Ich verstehe nicht genau, was dieses Gitter bezwecken soll. Ist es dafür gedacht, wenn die Kassette nicht drin ist? Also wenn ich die Kassette leere, dass da ein Stopfen drauf ist?
Tobias
Ich bin ja dabei die >>Clesana Toilette<< einzubauen, da brauche ich den Fäkalienkanister nicht mehr 😎 auch die SOG Entlüftung wäre dann arbeitslos.
Die Entlüftung möchte ich jetzt umfunktionieren, die soll / kann nicht mehr durch die Kassette "atmen", sondern durch ein Lüftungsgitter hinter dem "Topf" 🙂
Ich brauche also ein Lüftungsgitter für die Wanddurchführung, daran möchte ich dann den Schlauch von der SOG-Entlüftung anschließen.
So ungefähr wie im heimischen, fensterlosen Badezimmer 😉
War hier schon mal in ähnlicher Version gepostet, hier aber nochmals etwas verstärkt:
Werkzeug zum Öffnen des Inspektionsdeckels vom Frischwassertank.
in die beiden quadratischen Öffnungen können 1/4" Bits eingesteckt werden, um einen zusätzlichen Hebel anzuwenden; war aber letztendlich nicht notwendig.
Gedruckt in PLA ohne Support Struktur und erfolgreich getestet 😀.
Wie immer, avi Endung in step umbenennen.
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Bearbeitet von hpzimmer
Hallo Hans-Peter,
sieht gut aus, aber wie kann man das ohne Stützstruktur drucken?
Wenn du den Sechskant etwas höher ausführst und noch quer ein Loch von ca. 6,5mm reinkonstruierst, kann man mit einem "Rohr" einen Hebel ansetzen
meint
Günter
PLA ist da sehr tolerant 😀. Cura als Slicer Software zieht dann einfach horizontale Fäden als erste Stütze für die nächste Lage.
Die Oberfläche der "Decke" ist natürlich dann etwas rauher. Aber auf der Innenseite des Werkzeugs stört das ja nicht.
Die erste Version hatte auch noch ein Querloch - aber der Deckel ist dermaßen angeknallt, dass das PLA da einfach abschert.
Erst der Sechskant für eine 34er Nuss war stabil genug, das Drehmoment zu übertragen.
Vielleicht wäre hier PETG besser ... aber der Deckel ist jetzt auf 😃.
Grüße Hans-Peter
PLA ist total einfach in der Verarbeitung. Aber nachdem ich ein paar Teile für den GC gedruckt hatte und die Innenraumtemperatur zeitweilig über 50°C lag, nutze ich lieber PC oder PPA CF (kohlefaserverstärkt). Wenn man das PC im Griff hat, dann kommen tolle Ergebnisse bei raus. Ich habe gerade Gewinde (Innen + Außen) für Tischbeine gedruckt und bin absolut begeistert.
Hallo Hans Peter
ich habe es noch nicht begriffen… kannst Du ein Bild von dem Slice einstellen?
Mein Prusa würde da ins Leere fallen.
6 kant oben, richtig?
danke Benno
ps mit Kombizange geloest aber das Teil ist interessant!!
  • Von 309 Mitgliedern gesehen
    RawShore wattos 314Martin Klingone wem-03-riff mcbirdy alex.roemer leon-loewe wofl Gossenmaik Eges Silviu GrandCaliforni Dahlie5 jdb76 Seb01 Hubert90 Onlyvans OPAWIT Shaitan eszetti Steffmuc DUNKELWALD syno21 TheJanno Aktionjackson91 Artc88 Mad_Mog Dannym Neta Zusi2 gosswald Oberbayer Kai184 BU-34 swamp Jennelix Mkroenicke cuwupo Manni_Traveling Brokenwings Jxkx Balou-Sun Deichkoenig BrucePhilis baumannzje FraLo Lodur Knubbig GCBelugaOS Mtkcali TGSchmidt Hexemer norull@freenet.de caliocean6.1 Rene2209 m.c.krohn Ridethebulli Phil_sax battlepig davitos Kyong gueldner69 Obersulm Seppi189 sonado Calle-680 linux14 HungrySailfish thnbd GB80 gabriel.schwab nordish82 mlinsenbold T4-Diebstahl andre1601 der_maik Manuuu040 Borsti kleinermarc swoosh Michlz Heinzi20 LuckyLook Manuell prth CaliUli Tobbe MaJo72 califranjo Fvkrogh Maffy broum ThomasR Bo1848 _FKO macpeti Sternie ChrisUrb revo +209 Mehr
