GC 3D Druck
Bart7974
Hallo Günter,
ja das sieht gut aus .
Am Anfang kannst du am besten  die von Prusa vorgegebene " Settings" für PETG nehmen  .
Bei mir war es da aber wichtig die Geschwindigkeit für den erste Schicht auf 10mm/s runter zu setzen , sonst haftet die Schicht nicht gut.
PETG ist gut geeignet für  " im  Auto"  hat aber ein Nachteil dass Stützen Schwierigkeiten machen wegen Verklebung.
Da  habe ich immer noch keine richtige Einstellungen gefunden.
LG Bart
Hallo Bart,
du hast in dieser Version einen "Knick" (oder 2) einkonstruiert! ist das richtig? Als ich es mit dem Finger nachprüfen wollte, habe ich den Druck leider zerstört! 😞
Ich hatte mich schon über eine neue Stützstruktur gewundert. Die Stützstrukturen konnte ich sehr leicht entfernen! (gedruckt wurde bis ca. 30mm Höhe)
Hattest du einen Grund für den/die Knick/e ?
interessiert
Günter
Hallo Günter,
ich habe keinen "Knick" reingemacht , wenigstens nicht bewusst.
Kannst du mir zeigen wo du ein oder 2 Knicks meinst ?
Diese Version funktioniert bei mir sehr gut. Es sieht so aus wie in der Animation.
Die Stützstrukturen musst du selber wählen. Ich habe  nur Stüttzstruktur unter dem "Vierkantknubel"  . Nicht im Vierkantloch.
bin gespannt nach deine Knicke😁
LG Bart
habe es gerade mal vom Forum hier gespeichert und .avi entfernt dann in Fusion reingeholt . Sieht gut aus . siehe Anhang.
Bearbeitet von Bart7974
Hallo Bart,
ich drucke gerade noch einmal. Ich melde mich wenn dieser Druck fertig ist.
Günter
ps.: bei welcher Umgebungs-/Zimmertemperatur druckst du?
Bearbeitet von gosswald
Hallo Günter,
interessant dass du keine Probleme mit Stützstruktur Entfernen hast . das ist bei mir ein Problem (mit PETG)  , ist auch normal.
Ich muss die Stützen so wählen dass minimale Fläche berührt werden.  Die Stützen kleben genau so gut wie die  PETG Schichten.
LG Bart
p.s.
wenn wir so weiter ins Detail gehen ist es vielleicht besser wieder via PN weiter zu machen.
Das was wir jetzt kommunizieren hat nichts mehr mit GC zu tun oder?
  • 4 Wochen später...
Hallo Zusammen,
wäre jemand bereit mir einen Druck gg. Einwurf kleiner Münzen anzufertigen? Das Thema Lüftungsstellung stört mit seit dem ersten Tag und jetzt haben wir vergessen die Schublade geöffnet zu lassen und einen elenden Muff und Belag im Kühlschrank.
Ich besitze leider keinen 3D Drucker.
Würde mich freuen!
Seppy
Hallo seppy, ich drucke dir gerne einen Abstandshalter. Du musst allerdings bis ca mitte Mai warten da wir im Moment noch unterwegs in Süd Frankreich sind.
gruss Bart
p.s. Dein Unterbett Schrankentwurf habe ich nachgebaut und funktioniert super 👍 vielen Dank dafür .
Hey Bart, klingt klasse! Freut mich das Dir der Unterschrank auch den nötigen Platz gebracht hat!
Genieß den Süden.
Hallo Bart, könnte ich auch so einen Abstandshalter bekommen? Natürlich gegen Entgelt.
Viele Grüße Carola
Hallo Bart
Würdest du mir auch einen Abstandshalter gegen Entgelt zukommen lassen?
Bernhard
Hallo Carola und Bernhard,
Günter(gosswald), hat auch angeboten Abstandshalter zu drucken. Frage bei ihm mal per PN mal an. Komme nochmal auf mich zu wenn das nicht klappt.
schöne Grüße aus Frankreich 🇫🇷
Hallo Bart,
vielen Dank für die STL-Datei. Ich habe mir das Teil ausgedruckt und es passt sehr gut.
Um diese Rubrik mit Inhalt zu füllen trage ich mit einem Werkzeug für den Frischwassertankdeckel in zwei Varianten bei.
Das Werkzeug hatte ich schon in diesem Beitrag erwähnt: https://www.caliboard.de/topic/29339-wassertank-säubern-entleeren/
(hast du evtl. auch einen Namen für uns?)
Sehr gute Arbeit!
Universell wäre das Teil, wenn der Sechskant etwas höher wäre und du dann noch ein Loch durch diesen eingezeichnet hättest!
Optimieren geht immer 🙂
Aber nochmals Danke, dass du diese Rubrik mit deinen Konstruktionen belebst.
Noch schöner wäre es, wenn man noch Unterthemen hätte, dann wäre es übersichtlicher.
Es gibt so vielle tolle Ideen zum 3D-Druck für den GC. Weiter so!
Günter
der jetzt wohl ein Modelljahr 2023 bekommt
Hallo Günter,
gute Idee. Ich habe sie gleich umgesetzt und noch etwas Materialoptimierung betrieben.
Rolf
  • Von 349 Mitgliedern gesehen
    Mifoss20 magicrunman Tobbe knuffle Globe haaner battlepig treborK Thohow Salmix Logoflash85 nick0297jan Shibafan samonske Rockiebal Hexemer 3pax nsarassa supiru B.Liechti Michlz Brisko D.Fleischer AndreGC680 _FKO Semmel200 gosswald Eges Delfino gueldner69 Rene2209 wattos Urlaub2.0 Lorenz600 dedetto Hein Flanders CaliStevo mrmireaux Emmental Steffmuc magmonald broum Klaus_1 jekyll Bart7974 Californiger sansum radrenner leon-loewe Kleber Berfuc n.t5 Tim_Jochen MarioRS radlrob Mainline Seb01 chuchu Gossenmaik LoewsKurve Nightmeet mcbirdy penta Kai184 syno21 m.c.krohn thnbd Basti-GC600 Fämily2+3 T4-Diebstahl Tecinco baumannzje gsxrmel VWFan tino.brucherseifer.de K_Laus sonado Peter81011 Tivan56 Fvkrogh Artc88 GCharly WuRie SpeedyDresden Elmex09 Back_To_Bus Radfahrer Obersulm Enterprise Moasta coldi RonnyGC mr.maison Heinzi20 FrankScherer Antheo JTT Fabian500 Shaitan +249 Mehr
