GC 3D Druck
Bart7974
Hallo Bart,
ich drucke gerade mit deinen Parametern. in ca. 2h bin ich schlauer, oder auch nicht 🙂
Danke für deine Hilfe
Günter
Hallo Bart,
das hat nicht viel gebracht! Ich warte jetzt auf die PRUSA-Lieferung
günter
Hallo in die Runde!
Noch ein Tipp / Info von mir:  Ich habe zwei gleiche 3D Drucker, aber das ist eine angezeigte Temperaturdifferenz von 15-20° C dazwischen. Das bedeutet, der eine druckt z.B. bei 215°C mit den besten Ergebnissen, Der andere mit dem selben Filament bei 230°C. Liegt wohl daran, dass ich da schon viel rumgebastelt und auch Teile wie z.B. auch den Temperatursensor getauscht habe.
Ich drucke deshalb immer als erstes einen Heattower. Da gibt es im Netz viele Beispiele, wie man so eine Druckdatei erzeugt. Hier mal Bilder von so einem Heattower. In dem Fall ist es ein bei ebay gekauftes günstige SUNLU PETG Filament. Man sieht in dem Fall, dass die Drucktemperatur bei 215° am besten ist.
Tobias
Hallo Tobi,
ich habe am Anfang auch einen Heattower gedruckt . Da habe ich gesehen dass die Temperatur Angabe von Prusa mit Prusament (Filament von Prusa ) und mit einem Prusa Drucker genau gestimmt hat.
Da ich jetzt immer das gleiche Filament benutze, brauche ich da nichts mehr zu ändern. Ich drucke aber auch nicht soviel.
Das einzige wo ich am Anfang Probleme hatte war die erste Schicht mit PETG, hat nicht richtig am Druckbett geklebt , die Folge waren Drähte / Schlieren .   Bis ich im Prusa Forum gelesen habe dass die erste Schicht PETG langsam gedruckt werden sollte. Da habe ich es mit 10mm/s probiert und gut war's. Vorher wars 20mm/s
 @Günter kann ich auch raten einen Heattower zu drucken
Interessant was du über die 2 gleiche Drucker sagst . Sind das auch 2 Prusa Drucker ?
schöne Grüße
Bart
kann jemand von euch so eine Datei hier einstellen?
Danke
Günter
sorry, habe ihn gefunden, hätte ich gleich drauf kommen können
Danke
Günter
Ich habe zwei Creality Ender 3 Drucker.
Aber wie geschrieben, ich habe da schon viele Einzelteile wie Düsen, Hotend, Temperaturfühler,.... getauscht, also nicht mehr original!
Vielleicht noch zum Thema Haftung auf dem Druckbett: Ich nutzte eigentlich immer sogenanntes Bluetape, das ist so eine Art Malerabdeckband in Blau. Kaufe es immer bei Amazon. Vorteil ist aus meiner Sicht eine sehr gute Haftung und auch, dass die Oberfläche der Druckplatte geschützt wird. Ich heize das Druckbett auch immer nur die ersten Zeit (bis 5mm Druckhöhe) auf 60°C bei PETG, dann lasse ich die Heizung automatisch ausschalten.
Viele Grüße Tobias
Bearbeitet von Tobbe
O.k. 👍
Danke für die Info.
Bart
Hi Tobi,
ich benutze für PETG eine Pulverbeschichtete  Grundplatte von Prusa.
Das funktioniert jetzt hervorragend , ohne Tape und hat eine sehr gute Haftung.
Vorausgesetzt die erste Schicht nicht zu schnell zu drucken.
Auch braucht diese Platte nicht super sauber zu sein, ab und zu ein Tuch mit ein wenig Fensterreiniger drüber und fertig.
Diese Platte zeigt, nach einem Jahr,  noch keine Abnutzungen.
Das du die Betttemperatur nach ca 5mm abschaltet ist interessant , das werde ich auch mal versuchen .
Es kann bei mir dann allerdings sein dass das Druckteil dann nicht mehr so gut haftet.
Gruß Bart
so ein Heattower ist eine interessante Sache.
Man muss zwar ein wenig in den GCode einsteigen, aber der Test ist einfach und gut.
mein Ergebnis:
bei 220°C ist das beste Ergebnis und deckt sich in etwa mit dem Ergebnis von Tobias.
Ist ebenfalls PETG von SUNLU!
@Bart7974
Das wird sicherlich nicht gut gehen:
so lange das Bett aufgeheizt ist, haftet das Objekt sehr gut auf der Platte; kühlt sie ab, ist das Objekt sehr leicht von der Platte zu entfernen.
Günter
ja , PETG haftet bei mir in Kaltzustand nicht so gut wie "warm"  . Und eigentlich bringt es auch nichts ausser Energiebesparung .
Tobias benutzt Klebeband da geht das schon . da ist die Haftung fast unabhängig von der Temperatur , denke ich.
Dein Heattower sieht schön aus , jetzt brauchst du kein Prusament mehr🤣
LG Bart
Prusament habe ich bestellt und kommt wohl am Montag.
Dann werde ich den Versuch wiederholen.
Bin auf das Ergebnis gespannt, da das meinen Fehlversuch sehr erklären würde.
Danke an euch
Günter
Hat so ein Teil schon jemand zur Marktreife gebracht ? Ich würde eines kaufen .
Hallo Christopher,
es ist immer noch ein Prototype😁 .
Letzte Version V3.2, siehe Anhang.
Ich lade es (noch ) nicht in Thingiverse hoch  darum publiziere ich es hier.
zur Benutzung:
-avi Datei runter laden, nur die
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
-Im Dateinamen letzte 4 Zeichen, ".avi", löschen  und fertig ist die druckbare stl Datei
Filament empfohlen : PETG , ASA , ABS
Die Animation ist in  " V3.2 Abstandshalter Animation .avi"  zu sehen , also hier nicht die .avi löschen.
Gruß Bart
Bearbeitet von Bart7974
@Bart7974: du hast die richtige Entscheidung getroffen: PRUSAMENT!
Es hat sich wieder einmal bewahrheitet: wer billig kauft, kauft zweimal! (wie ich 😞  )
Ich füge einmal ein Foto zum Vergleich SUNLU PETG (links) und PETG von PRUSA (rechts) bei
gleiche Parameter wurden genutzt
Das PRUSA-Filament scheint wesentlich tolleranter, was die Düsentemperatur angeht, zu sein!
zwischen 230-240°C scheint mir das Optimum zu liegen.
Der linke Druck ist mir vom Tisch gefallen, und ist zerbrochen!!! auch keine Empfehlung für die Stabilität!
Ich hatte PETG für mich schon aufgegeben, jetzt werde ich da weiter dranbleiben.
Günter
  • Von 349 Mitgliedern gesehen
    Mifoss20 magicrunman Tobbe knuffle Globe haaner battlepig treborK Thohow Salmix Logoflash85 nick0297jan Shibafan samonske Rockiebal Hexemer 3pax nsarassa supiru B.Liechti Michlz Brisko D.Fleischer AndreGC680 _FKO Semmel200 gosswald Eges Delfino gueldner69 Rene2209 wattos Urlaub2.0 Lorenz600 dedetto Hein Flanders CaliStevo mrmireaux Emmental Steffmuc magmonald broum Klaus_1 jekyll Bart7974 Californiger sansum radrenner leon-loewe Kleber Berfuc n.t5 Tim_Jochen MarioRS radlrob Mainline Seb01 chuchu Gossenmaik LoewsKurve Nightmeet mcbirdy penta Kai184 syno21 m.c.krohn thnbd Basti-GC600 Fämily2+3 T4-Diebstahl Tecinco baumannzje gsxrmel VWFan tino.brucherseifer.de K_Laus sonado Peter81011 Tivan56 Fvkrogh Artc88 GCharly WuRie SpeedyDresden Elmex09 Back_To_Bus Radfahrer Obersulm Enterprise Moasta coldi RonnyGC mr.maison Heinzi20 FrankScherer Antheo JTT Fabian500 Shaitan +249 Mehr
