GC 3D Druck
Bart7974
wenn ich mein 3D Scanner ans laufen kriege werde ich versuchen eine Kopie davon zu drucken. Im CAD Zeichnen bin ich noch nicht fit genug.
  • Mag ich 2
Hallo Johannes,
ich habe nicht verstanden, um welches Schloss es sich handelt!?
Günter
Diese werden im Unterforum "GC-Möbel" auch "Griffe" genannt. Da ist alles gesammelt: die Problematik und eine Selbsthilfemaßnahme, und in Bildern auch das "Schloss".
Manche Nutzer haben schon sämtliche unteren Klappen mit neuen Schlössern versehen müssen. Ein preiswerterer Austausch würde vielen helfen.
Ist das so? Hat das schon jemand probiert, bekomme ich den geklebten Sockel auf diese Weise von der Scheibe?
Moin zusammen,
ich habe hier schon einige Modelle selbst gedruckt und hätte nun was für euch.
Da die Abtropfschiene in der Dusche quasi nichts bringt und wir regelmäßig nach dem Duschen Wasser im Gang hatten, habe ich eine eigene Abtropfleiste konstruiert, aus TPU gedruckt und mit doppelseitigen Klebeband befestigt. Man muss 3 Stück davon drucken und bei der Montage im Radius ein bisschen einschneiden.
Bearbeitet von Kyong
Hallo in die Runde,
Ich habe zwar noch keinen 3d-Drucker, aber das aktuelle Waschbecken wäre für mich vielleich ein Anschaffungsgrund.
Ist es generell machbar ein Bad-Waschbecken das 1/3 der Größe des jetzigen habt zu drucken? Was meint ihr.
Oder gibt es sowas bereits? Ich habe nichts gefunden.
Auf den Klappmechanismus könnte ich dabei vermutlich verzichten. Und vielleicht gleich so konstruiert dass man an den Stöpsel kommt.
Bearbeitet von Antheo
da brauchst du aber einen großen Drucker.
Mein Drucker hat z.B. einen Bauraum von 18cmx18cmx18cm (PRUSA mini+)
Günter
Ich warte noch auf einen genialen Konstrukteur, der ein Modell des Kästchens für das Loch hinter der Besteckschublade entwirft. 😇 Viele Grüße
Daran werde ich mich bald machen 😉
Das könnte mit einem normalen Drucker klappen, dann müsstest du das Teil jedoch in Einzelteile zerlegen und danach zusammenkleben. Wird im Prototypenbau oft gemacht.
Da gibt es doch schon was bei Etsy, als 3D Druck und aus holz.
Bearbeitet von Tecinco
Abstandshalter für das Badregal UNTEN
  • Mag ich 2
Einsatz für die Besteckschublade
Hallo Kyong ,
ist es ein stl Datei ?
Habe schublade.avi umbenannt in schublade.stl  hat nicht funktioniert , kann diese stl Datei nicht öffnen ☹️
Oder ist das ein anderes Format ?
Gruß Bart
Hi Bart,
Es ist eine Stepndatei, also Endung .stp.
Kann in jeden Slicer eingelesen werden.
  • Von 312 Mitgliedern gesehen
    mrmireaux Kyong ich10 oli.rs Folks007 Gullewin Halidohopi Hubert90 wem-03-riff wattos RawShore 314Martin Klingone mcbirdy alex.roemer leon-loewe wofl Gossenmaik Eges Silviu GrandCaliforni Dahlie5 jdb76 Seb01 Onlyvans OPAWIT Shaitan eszetti Steffmuc DUNKELWALD syno21 TheJanno Aktionjackson91 Artc88 Mad_Mog Dannym Neta Zusi2 gosswald Oberbayer Kai184 BU-34 swamp Jennelix Mkroenicke cuwupo Manni_Traveling Brokenwings Jxkx Balou-Sun Deichkoenig BrucePhilis baumannzje FraLo Lodur Knubbig GCBelugaOS Mtkcali TGSchmidt Hexemer norull@freenet.de caliocean6.1 Rene2209 m.c.krohn Ridethebulli Phil_sax battlepig davitos gueldner69 Obersulm Seppi189 sonado Calle-680 linux14 HungrySailfish thnbd GB80 gabriel.schwab nordish82 mlinsenbold T4-Diebstahl andre1601 der_maik Manuuu040 Borsti kleinermarc swoosh Michlz Heinzi20 LuckyLook Manuell prth CaliUli Tobbe MaJo72 califranjo Fvkrogh Maffy broum ThomasR +212 Mehr
