GC 3D Druck
Bart7974
Hallo zusammen, wir nutzen für unseren Calli den Skotti Grill, nur leider "friert" die kleine 500g Kartusche immer etwas ein und die Leistung geht drastisch zurück, wenn die Sonne nicht zu 100% auf die Kartusche scheint und es mal nur 10Grad sind.
Meine Idee, ist eine Art Zylinder mit Boden, in den die Kartusche rein kommt. Der Platz um die Kartusche sollte so groß sein, dass ich ausreichend warmes Wasser einfüllen kann, damit die Kartusche es wohlig warm hat und Leistung bringt. Damit die Flasche nicht aufschwimmt, einfach 2 kleine Nasen, in die Form des Zylinders mit integrieren, wo man einen stärkeren Gummi einhängen kann und die Kartusche unten hält. Evtl. auch einen Klappdeckel oder Bügel. Meint ihr das kann jemand bitte entwerfen und mir ausdrucken damit ich dies testen kann ob das gut geht? Natürlich nicht umsonst.
Danke Euch, Uli
Hallo Uli,
warum nicht ein einfacher Kochtopf mit 3 flachen Magneten am Boden, die die Kartusche unten halten. Einen Topf hast du vermutlich eh.
Grüsse Kai
Vielen Dank für die Druckvorlage ! Leider dass mein Deckel am neuen GC so Bombenfest, dass der kleine Aufsatz zerbrochen ist. Haben es dass über die Werkstatt auf bekommen und nicht mehr so fest zugebollert. Kann mir jemand bitte einen Tip geben, wie ich aus der Druckvorlage nur diesen kleinen Aufsatz nachdrucken kann ? Kann man das irgendwie teilen ? Danke Jürgen
Weiss jemand, ob es für die kleine Box hinter der Besteckschublade eine Druckvorlage gibt ? Bei Thingiverse leider nichts für den GC außer dem Kühlschrank Trenner gefunden. Da bin ich gerade dran...
das Teilen müsste ich in der Original-Datei machen und hier dann zwei Druckfiles einstellen.
Bin aber gerade bei den Urlaubsvorbereitungen und weiß nicht, ob ich das vorher noch schaffe.
DasVierkant-Loch ist aber auch für eine 1/2“-Knarre geeignet, vielleicht hilft dir das auf die Schnelle?
Günter
Hallo ,
Meine Tankdeckel sass auch bombenfest.
Also was mehr als Handfestes konstruiert.
Hier meine Version eines Tankdeckelöffners .
Ich wollte mehr Fläche für die Kraftübertragung.
Da ich mit PETG (ich habe im Moment nichts anderes)  schlecht Überhänge drucken kann besteht mein Öffner aus 2 Teilen , "Block " und "Kreis"
Im "Block" gibt es 2 (4)Öffnungen von 9mm wo ich mit einem dicken Schraubendreher viel Kraft übertragen kann.
Das "Block" hat eine Kantenlänge, von Oben gesehen,  von 40mm.
Das Öffnen ging damit sehr leicht🙂.
Gruß Bart
Hallo Bart, 🙂
Der Block sollte unbedingt im „Liegen“ gedruckt werden, damit die Kraftlinien NICHT parallel zur Druckrichtung sind!
Meint
Günter
Bearbeitet von gosswald
Hallo Günter,
ist bei mein PETG mit ein hohe Infill überhaupt kein Problem. Die Schichten kleben sehr stark aneinander, deswegen ist auchg ein Überhang mit PETG fast unmöglich😁.
Mein Block hat es Öffnen gut überlebt und auch das  wieder fest zu drehen.
Wenn jemand mit PLA druckt gibt es vielleicht ein problem und kann dann selbstverständlich  im liegen gedruckt werden.
Gruß Bart
Danke Euch. Günter, eilt gar nicht, schönen Urlaub! Drucke mit PLE, ist am Einfachsten. Hab einmal ABS versucht, da ist mir der Druckkopf verstopft, weil ich nicht heiß genug eingestellt hatte. Und wenn jemand sich Mal an der Box versuchen würde, das wäre top. Die Masse gibt es hier irgendwo im Board. Viele Grüße Jürgen
Hallo Günter,
heute morgen habe ich mal bei Tageslicht mein "Block" genau angeschaut und sehe dass ich  das tatsächlich im "Liegen" gedruckt habe 😊
Das war schon in April dieses Jahr , habe das nicht mehr gewusst 😁 .
schöne Grüße
Bart
Moin Jürgen,
hier nur der Sechskant:
Günter
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Ein herzliches Dankeschön, lieber Günter !!
Finde die Datei leider auch nicht. Würd mich sehr freuen wenn wer mir sagt wo ich die Finde.
Drucken könnte ich mir die selber.
Danke
Fabian
In diese Runde:
Kann jemand das Oberschrankschloss des GC (das mit der "Sollbruchstelle") produzieren - und hier anbieten! -, das beim Händler rund 30€ kostet?
Johannes
  • Von 222 Mitgliedern gesehen
    don_struppo Tobbe danille ChrisUrb Shaitan beaforna gosswald wem-03-riff Fabian500 Abflug MarcHennig HZ70 mova treborK Hamstar ich10 katinder Adi1234 Supigerri Luisa796 cubebiker75 Yue47 Lodur 50hennesy swoosh KarstenA oli.rs Busfahrer03 fregatte haaner Muivid kollatsch Realist67 jekyll CaliUli Halidohopi wofl StephanBerlin sten208 Matthias1961 caliocean6.1 cmmeissner Dannym pschabert Feuerrotmini Bluestar90 Congeries D.Fleischer NewGC matthiasneff Yellowspider Mario1983 Dropter McFoerg amc-ldw dirkundlisa OnTheRoadAgain2019 JACK-AJ HtotheD ariese Manuuu040 GCuser Meino L42r Schollo AlexK TGSchmidt Theophil jfm-made gueldner69 SchubiND DirkGC600 Gosy magicrunman Artc88 samm Elmex09 mti_pl Kyong Simi85 ser_ega Brisko Borsti FraLo MikeB S8-Stefan Olli71 Urlaub degu kuestensturm ALFornia Gucci DarkGeneral88 mlacar Nightmeet der_maik RawShore Crafti_512 Haiku174 Kai184 +122 Mehr
