GC 3D Druck
Bart7974
Verkaufst du die auch?
Hallo Gerd,
ich verkaufe die Halterungen nicht . Aber jedes Forumsmitglied darf meine Entwürfen drucken  und hier im Forum verkaufen.
Ich hoffe es hilft dir 🙂.
Gruß Bart
Danke leider nicht da ich keinen Drucker habe
ich meine: andere Forumsmitglieder können dir die Halterungen drucken und dir verkaufen.
Gruß Bart
@Urlaub mit Verlaub: die Konstruktion ist nicht stabil!
Warum: die Scherkraftlinien beim Lösen oder Verschrauben verlaufen parallel zu der Druckrichtung (Auftrag des Filamentes) und kann daher keine großen Kräfte aufnehmen. Hochkant gedruckt könnte es evtl. funktionieren.
Ich habe mir erlaubt, deine Idee @Urlaub , aufzugreifen und zu modifizieren:
was habe ich geändert:
zunächst habe ich die "Glocke" gedreht und mit einem 1/2" Vierkantloch versehen, damit kann auch eine "Knarre" ohne Zusatz zum Einsatz kommen.
Als nächstes habe ich eine "Nuss" oder "Adapter" konstruiert, der 1/2" auf 21mm Sechskant wandelt.
Allerdings, und das ist sehr wichtig, ist die Lage des Adapters geändert: die Kraftlinien wirken jetzt bei der Nutzung quer zur Druckrichtung!
Ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich erklären?!
hier die Bilder und STL-Dateien dazu:
Anmerkung: da der Vierkant auf "0-Maß" konstruiert wurde, muß der Vierkant des Adapters nachgearbeitet werden: Feile o. ä.
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Bearbeitet von gosswald
ich würde gerne eine .stl Datei hochladen und die eine oder andere von hier runterleden.
Ich bekomme es nichr hin aus der stl.avi Datei eine .stl Datei zu machen, wenn ich die Datein runterlade ist das .avi nichtmehr zu sehen aber sie wird imme noch als Avi datei gespeichert.
Kann mir da jemand Helfen?
Danke, Gruß, Julio
Dateierweiterungen anzeigen einstellen.
Gruß _FKO
siehe meinen Beitrag vom 3.April 2022  (runter scrollen):
Datei runterladen, die Buchstaben "avi"  entfernen , fertig😁
Gruß Bart
Bearbeitet von Bart7974
Könnte mir einer der Experten hier 2 Türstopper drucken ?
Wäre super.
ich habe gerade die stl Datei runter geladen, werde ein paar davon drucken.
mal gucken wie die werden.
Super. Danke. Die nicht festzustellende Tür nervt.
Abwicklung können wir ja dann per PM machen.
Auf der Suche nach einer Befestigung für einen alternativen kleineren Tisch, bin ich auf eine Lösung aus UK gestoßen. Dort hat ein Händler eine, sehr elegante Lösung, da man weder ein Gewinde in die Aluleiste bohren muss noch nur geklebt wird. Ein kleines Element an dem der vom Badezimmerspiegel bekannte Riegel befestigt ist, wird in die Nut der Schine geklemmt. Zu sehen ist es u.a. auf Bild 3:
Das Element kommt vermutlich auch aus einem 3d Drucker. Hat zufällig schon jemand so etwas konstruiert?
Bearbeitet von 3pax
Wärst du dann so nett mir auch 2 zu drucken?
Habe leider keinen Drucker.
Kann ich machen, kein Problem.
Super, sehr nett von dir
  • Von 310 Mitgliedern gesehen
    Gullewin Halidohopi Hubert90 wem-03-riff wattos RawShore 314Martin Klingone mcbirdy alex.roemer leon-loewe wofl Gossenmaik Eges Silviu GrandCaliforni Dahlie5 jdb76 Seb01 Onlyvans OPAWIT Shaitan eszetti Steffmuc DUNKELWALD syno21 TheJanno Aktionjackson91 Artc88 Mad_Mog Dannym Neta Zusi2 gosswald Oberbayer Kai184 BU-34 swamp Jennelix Mkroenicke cuwupo Manni_Traveling Brokenwings Jxkx Balou-Sun Deichkoenig BrucePhilis baumannzje FraLo Lodur Knubbig GCBelugaOS Mtkcali TGSchmidt Hexemer norull@freenet.de caliocean6.1 Rene2209 m.c.krohn Ridethebulli Phil_sax battlepig davitos Kyong gueldner69 Obersulm Seppi189 sonado Calle-680 linux14 HungrySailfish thnbd GB80 gabriel.schwab nordish82 mlinsenbold T4-Diebstahl andre1601 der_maik Manuuu040 Borsti kleinermarc swoosh Michlz Heinzi20 LuckyLook Manuell prth CaliUli Tobbe MaJo72 califranjo Fvkrogh Maffy broum ThomasR Bo1848 _FKO macpeti Sternie +210 Mehr
