Markise im Winter abbauen?!?
Mitnichten, die Markise (samt Calicave) ist absolut winterfest.👍
Wie sagt schon ein altes Sprichwort:
Die Markise, ich sag´s ehrlich,
ist auch im Winter unentbehrlich...😎
...denn Calicave und Markisendach,
schützt vor des Winters Ungemach.😜
winterfeste Grüsse,
  • Mag ich 11
  • Haha 4
haltet mich für verrückt...
Ich baue sie tatsächlich mehrmals im Jahr ab.😅
Kostet mich/uns ca. 10min Zeit und läuft recht routiniert.
Ist aber 1. dem geschuldet, dass ich keine Waschstraße oder -anlage in unserer Nähe habe, durch die ich samt Markise durch dürfte.
2. Bin ich bis jetzt kein großartiger "Wintercamper", dass den Bedarf der Markise erforderlich machen würde.
(Warum also das Teil über den Winter "einsalzen" und das Zusatzgewicht mit schleppen? )
Bei spontanen Übernachtungen von max. 1-2 Nächten egal welcher Jahreszeit, bau ich sie dann nicht extra dran bzw. könnte ich sie eh nicht ausrollen, da ich da meist irgendwo frei stehe.
Die Markise lagert dann auf Halterungen an der Garagenwand. Die zwei Halterungen am Bus bleiben aber dran.
derDicke
Und dann stattdessen eine Kiste mehr herumfahren können 😂
Ich kommentiere, kommentarlos....
Bearbeitet von derDicke
Das sind immerhin 30kg und das in 2m Höhe. Die Auswirkungen auf das Fahrverhalten sind absolut schlecht, die Karre kippt viel eher als ohne dieses Gewicht. Nicht so ins Lächerliche ziehen, die Physik ist eben doch nicht zu überlisten.
Stichwort Kräfte!
Das zieht den ohnehin sehr hohen Schwerpunkt des Vehikels noch weiter nach oben und verschlechtert das Fahrverhalten zusätzlich.
Deswegen flog die ab W. bei mir montierte raus und wurde durch Toms Sonnensegel ersetzt.
Ja, absolut. Bei uns liegen in allen Linkskurven massenhaft Cali‘s mit Markise rechts im Graben… 😳💁
Jetzt im Ernst… die Markise wiegt ca. 1% des Fahrzeuggewichts… das ist zu vernachlässigen.
Dein Argument geht eher ins Gegenteil…
Da der leere Küchenblock schon ca. 30kg wiegt, auch alle Batterien linksseitig verbaut sind und selbst bei den Beach sitzt der Tank auf der linken Seite… bei neueren Modellen auch der AdBlue-Tank.
Da sollte man zum Ausgleich dringend eine Markise beifahrerseitig montieren, damit der Bus nicht schon im Stand nach links umkippt… 😜
Ich hatte die Markise anfangs auch mal abgebaut, das war mir irgendwann zu doof, ich konnte keinerlei Vorteile erkennen, im Gegenteil… Die Gewinde leiden mit der Zeit und selbst bei größter Sorgfalt lassen sie beim De-/Montieren Kratzer nicht gänzlich vermeiden.
Der Vorteil, ständig ein Regendächlein parat zu haben ist nicht zu schlagen.
  • Mag ich 9
  • Danke 2
  • Haha 1
Wer Zweifel an der Kurventauglichkeit des Cali hat - meine Frau hat 2023 ein kleines Stück unserer Abfahrt vom Staller Sattel mitgefilmt. Hier legt sich nur die Kamerafrau in die Kurve, nicht der Cali. Ich hatte jedenfalls mächtig Spass an der Tour.
Und auch wir hatten mal die Markise abgebaut. Einmal. Danach haben wir uns eine Waschanlage gesucht, die den Cali durchlässt.
Bearbeitet von hanseatic
Ergänzt.
Dann darfst aber auch kein Wasser einfüllen, und solltest das Grauwasser vor Fahrtantritt immer entleeren, sonst werden Rechtskurven auch ein Problem für Dich 😁
Also ich konnte keine große Veränderung im Fahrverhalten feststellen ob nun mit Markise im T6 oder jetzt eben ohne im 6.1...und wenn frickelt man halt ein vernünftiges Fahrwerk drunter, das bringt viel mehr...
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Also ich habe auch meine Markise im 2ten Winter abgebaut, da ich in der Nähe keine Waschanlage habe die mich mit Markise rein lässt. Und ich muss sagen ich habe sie seitdem nicht mehr drangebaut. Wenn ich unterwegs war hab ich dann lieber ein Tap benutzt, fand ich für mich praktischer.
Ich erinnere mich an einen VW-Bus Ausbauer, der in seinem Prospekt darauf hingewiesen hatte, daß die Zusatzbatterien rechts verbaut wurden, wegen der Gewichtsverteilung.....
30kg oben am Rand..... die in dieser Höhe wirkende Fliehkraft kann schon ein beachtliches Kippmoment bewirken. Dürfte aber fahrdynamisch nur recht geringe Auswirkungen haben beim eh schon schweren California.
Ich nehme es in Kauf.  🙃
Einer der vielen Kompromisse die man eingeht bei unserem geliebten Kultfahrzeug!!
Ich überlege mir 25 oder 30 kg anzufuttern als Gegengewicht zur Markise 🤔
Also, die Markise bringt bei mir nur ca. 15 kg auf die Waage. Die ersten beiden Winter abgebaut, seitdem bleibt sie dran.  Der Cali wird im Winter kaum bewegt. Die Waschstraßentauglichkeit war für mich hier auf dem flachen Land auch ein Argument.
Gott sei Dank nur 15 kg...
Habe ich gemacht. Vor sechs, sieben Jahren ging's langsam los. Aber man spürte deutlich, wie die Wank- und Kippneigung zurück ging.
Wenn die Frau dann wieder mit fährt, stehst halt wieder da. Wir denken gerade über Scheidung nach.
Schockschwerenot....warum gleich so drastische Massnahmen ergreifen?:kopfpatsch:
Eine strenge Diät für die Holde wäre doch auch zielführend und völlig ausreichend....:äatsch:
gewichtsausgleichende Grüsse,
  • Von 334 Mitgliedern gesehen
    nicb6 MM15 Keinbaum nick0297jan derkuurt birdybirdy Fly-Sleep-Eat andi1905 Mario2u pahe CaliSchwerin Bubba Thomas_Hohenzollern krueschan76 Alexdal derDicke p.eter Ribelle hanseatic Susanna23 olip Franki4711 Lars.33 DaddyHarley Joe golf62 T3-4-5 dietmarv8 Thosch cali-DD Nickman_83 Coke3010 alpenraser magicrunman calivaan BlackHawk WilliBrink Ozeaner aderci Sirius7 Ruedi die_braue hp.svobo supiru radlrob bennigecko GerSchi Frankie72 DonPellegrino Bertram-der-Bulli haaner GruenNdB Dirk83 fossilium tonitest hjd AP2020 Ingvar-Svelgur AC190874 trogganon Kramer1 alexw Semmel200 JM96 Guggerl wobie Emmental patseeu Campersep pseudonym MarBo RoLee Nero3 LupoBavarese calimerlin FlyingT classicline2009 FreeDriver Californiger Matze14612 msk EwaldTx Hugin grischan99 wunderwuzi Christoph1234 fritzmchn CherryBuzz HolCo Kakl62 fkreuzer DieselZugvogel frenchcleaner günni_ms Runtanplan vieuxmotard Matts Skeeper crash Kjel89 +234 Mehr
