3D Druck und Konstruktion für Campingfreunde - Erfahrungsaustausch
hans_771
Bei mir beginnt es zu knistern, bekommt mehr oder weniger große Bläschen beim Extrudieren und der punktgenaue Extrusionsstopp funktioniert nicht mehr. Folgen sind ungenaue Geometrien, raue Oberflächen, Blobs und Fädenziehen.
Ein Filamenttrockner hilft da, Frust zu vermeiden.
Um nicht immer den Backofen bemühen zu müssen, habe ich mir einen günstigen Einspulen-Trockner ohne Lüfter (Sunlu S2) gekauft sowie 4 Tupperboxen mit Spulenaufhängung und Silicatöpfchen gebastelt. Über ein AMS verfüge ich ja nicht. Gesamtinvest waren ca. 70€.
Mit AMS und entsprechendem Durchsatz bzw. Verweildauer der Spulen hierin geht das natürlich auch ohne 👍
Bearbeitet von Andi1985
Hallo.
Das Knistern wollte ich auch grad erwähnen. Andi war schneller 😉. Das trifft vor allem Filament mit großer Oberfläche. PETG-CF zum Beispiel. Das muss ich im Vakuumbeutel lagern und trotzdem vor dem Drucken trocknen. Das ist auch für einige Filamente vom Hersteller vorgeschrieben.
Ich habe da als Zwischenlager meiner Frau 2 Vakuum Kleidereinlagerungsbeutel gemopst (hat sie glücklicherweise nicht bemerkt) und einen Bosch Handsauger mit entsprechendem Aufsatz versehen. Da drin kann ich je bis zu 6 Rollen lagern.
Manche Filamente werden auch im Bereich der Zuführung brüchig. Bei den AMS Mini passiert das gerne mal wenn ich in der Sauna war. Aber beim Mini ist das alles einfacher zu beheben. Kurz etwas nachschieben und schon geht es weiter.
Beim großen AMS währe der Aufwand die Bruchstücke aus den Schläuchen zu ziehen größer.
Alles. 5-6h bei 50-60 Grad, dann ist es wie neu. Der Filamenttrockner ist auch nix anderes als ein Kasten mit gut geregelter Temperatur. In Deiner Garage ist die Luft wahrscheinlich auch so trocken genug (selbst dann zieht nachgetrocknetes PETG aber weniger Fäden bei Überhängen), aber die Wärme Heizungsluft in der Wohnung ist ohne Trocknen zu viel.
N'Abend miteinander,
ja es ist immer erstaunlich, wie zügig solche Liebhabereien zu exzessiven Hobbies eskalieren 😁
Bei mir werden seit Einzug des P1S auch alle Filamente nach Gebrauch vakuumiert.
Im AMS stecken Silicagelboxen, weil mir deren Indikatorfähigkeit gut gefällt. Das geht ja mit den Beutelchen eher nicht. (Außer halt dann über die Anzeige im Bambu Lab, klar).
Und der Trockner musste dann natürlich auch her, hier wird schließlich nicht geschludert 😊
Robert
Bearbeitet von radlrob
  • Haha 2
Mal ein Vorschlag an alle:
Wie wäre es wenn jeder, der bei Thingiverse, Printables & Co ein Design hochläd, dieses Design mit dem Tag CALIBOARD markiert? Gerne auch rückwirkend bei bereits erstellten Designs.
Dann kann man immer mal in den Plattformen stöbern.
Da ich seit Jahren im Bereich 3D-Druck unterwegs bin, will ich mal alle meine Bus-Designs vorstellen.
Ich fange mal mit dem ultimativen WIND-LICHT-REGEN-ABDECKUNG für die Lüftungsöffnungen im Balg an. Hintergrund: Als ich im Herbst auf einer Hochebene in Norwegen schlagen wollte, peitschte der Regen so stark von der Seite, dass permanent feine Tropfen ins Innere rieselten. In der Nacht habe ich mich mit einem Berg Panzertape beholfen, die Lösung war aber natürlich weder gut noch nachhaltig.
Deshalb habe ich eine magnetisch zu befestigende Abdeckplatte erstellt, die ich durch die vordere Reißverschlußöffnung auch alleine leicht befestigen kann. Innen gibt es eine Befestigungsmöglichkeit für ein Band o.ä., um das Dach nicht versehentlich mit montierter Klappe zu schließen.
Das Design findet ihr für umme hier:
  • You do not have the required permissions to view the link content in this post.
Und noch ein paar Bilder zur Veranschaulichung.
Nachtrag: ich lade im Laufe des Tages noch ein „augenfreies“ Design hoch. Für die, die es möglichst simpel haben wollen. 😉
Bearbeitet von Bodie
  • Mag ich 2
  • Danke 4
Hallo.
Mal was anderes aus dem Haushalt:
Seit Jahren nutzen wir ein windiges Alugestell zum Trocknen. Es steht bei Bedarf meist hinter der Gasscheibe nach Süden und ist sozusagen unser Turbotrockner. Ich wollte das schon immer einmal vereinfachen und modernisieren:
Das ganze wiegt nur 500gr. und kann zusammengeklappt in jeder Spalte gelagert werden Erden.
Wenn das Gelenk hält könnt ihr die STL haben. Aber erst wird getestet.
Zwei Level gefühlt übersprungen🤪!
Krasse Maschine der neue CoreOne. Flaschenhalter @dedetto in 1/3 der Zeit (3h02min in 0.15mm) im Gegensatz zum Mini in genialer Qualität auf dass Blech gezaubert. Bin total begeistert!
  • Mag ich 2
  • Danke 2
Glückwunsch!
Hallo.
Ich bin grade in vielen Baumärkten auf der Suche nach passenden Aluprofilen zum Versteifen einer selbst gedruckten Platte.
Näheres dazu später.Mich interessieren dabei z.Z. die Innenmaße der U-Profile. Leider stehen die nicht immer dran...
Ich habe daher mal etwas gebaut:
Vielleicht kann es jemand gebrauchen.
  • Von 359 Mitgliedern gesehen
    MrMitch78 bendy Glane1909 BigEm Pete25 Cappycamper Hanna173 Bodie JenJen amnes hans_771 Toby-e36 rodor strojnik1 Knarf86 velomox magicrunman Tojfl die_braue sunshower Schattenpark3r maj0 Bertram-der-Bulli p.eter Fämily2+3 GER193 nick0297jan T4-Diebstahl GerSchi coldi LupoBavarese HerzogJan LarsTC idid DonPellegrino alexo Emmental Calimaso patseeu Andi1985 rolke4573 Lucky Luke llds25 Californiger chruesi Pianogerd GruenNdB calimerlin zpalm Sandraeb dedetto teverino Canyon7Rider Lebbold tour9799 Tim_Sroe patttmannn 4cheers Mitmog aderci BjoernAusB Bellavista VanPhysix califranjo kayuwe Multi22 Pilsnerb haaner DieselZugvogel Rossifumi Mainline MaLachML th1wob vieuxmotard MoR JanKorsika Slow-Fox FrankB redone Adddi Hyperion Benno_R Go321 CaliOvali radlrob ttbs sparky123 derDicke Dr. Lu Klaus5 christel76 Famous13 Winter2004 T2-Fahrer Jorichter JohnCoop Volo Crockett marchugo Lagodi +259 Mehr
