3D Druck und Konstruktion für Campingfreunde - Erfahrungsaustausch
hans_771
Das (oben) sieht schon besser aus. Auf zu den anderen Tastern... :)
Ein sehr feines Projekt! tolle Umsetzung!
zwei kurze Fragen:
- kennst du „7zap“?
- Ich habe kürzlich das erste Mal mit glow-in-the-dark gedruckt. Das ist so halbwegs transparent und würde von hinten mit der LED gefüttert werden. Vllt eine Alternative für Funktionen, die auch bei ausgeschalteter Zündung betätigt werden sollen. Hast du so etwas auch schon mal in Erwägung gezogen?
viele Grüsse
Andi
Hi Andi!
Ja, ich kenne 7zap - leider finde ich dort die Steckergehäuse bzw. Kabelbäume nicht. Oder ich stelle mich zu blöd an.
Glow-In-The-Dark ist eine auch gute Idee. Mein bisheriger Plan bzgl. der Stromversorgung ist: Das ESP32-Relaisboard für die Lightbars hängt an der Starterbatterie - Stromverbrauch in den letzten 6 Monaten zu vernachlässigen. Das vom Tastermodul hängt an den Aufbaubatterien und damit sind fünf Taster dauerhaft aktiv. Natürlich muss man bei aktiver Lightbar (die obere sind 20A) aufpassen, dass man sich die Batterien nicht leersaugt - aber das werde ich vermutlich per Stromüberwachung lösen. Das einzige, was dann noch bleibt ist das mir Fehlereinträge im OBD reinkommen bzgl. zu hohem Stromverbrauch bei Busruhe. 🤷🏼‍♂️
Frage: Meine PrusaMini steht im Gehäuse in der Garage. Wenn dort <10 Grad sind kann ich den Drucker nicht heizen, weil zu kalt. Ich muß auf dem Bett und an der Nadel >10 Grad haben, damit er sich selber aufheizt. Aktuell mache ich das mit einem Heißluftfön. Das ist mir zu unbequem. Ich würde gerne über eine Schaltbare Steckdose eine Heizung im Gehäuse vor dem Druck aktivieren, die mir das Gehäuse mit Drucker auf >10 Grad aufheizt, bevor ich den Druckauftrag (ggf. aus der Ferne) starte. Beim Drucken selber habe ich keine Probleme mit der Temperatur, im Gehäuse sind beim Drucker trotzdem dann um die 25 Grad, was mir für PLA und PETG reicht.
Könnt ihr mir was empfehlen, welche Heizung sich anbieten würde? Muß ja klein sein und ins Gehäuse passen. Vielleicht sowas wie ne kurze Dachrinnenheizung oder sowas?
Bearbeitet von hans_771
Hallo Hans,
wir haben früher Schaltschrank-Heizungen verbaut, wenn wir Elektronik in Schränken im Freien montiert haben und diese frostsicher sein sollten.
Gibt es z.B. hier für relativ überschaubares Geld:
Ob es von der Grösse her passt, müsstest Du mal schauen.
Viele Grüsse,
Jonas
Super Tip, Danke, ich dachte an sowas, der wird als Frostwächter aber nicht weit genug hoch heizen denke ich:
Hallo.
Warum machst du kein Gehäuse wie @Benno_Rdrum und heizt es dann per "Ich weiß noch nicht was", gesteuert per Funksteckdose. mit Temperaturwächter.
Gehäuse habe ich ja.🤔 Womit ich heize ist die Frage, weil klein und wenig Platz für eine Heizung. Entweder hat die Heizung Thermostat oder die Steckdose, als externer Fühler quasi. Das würde gehen.
Dachrinnenheizung mit Temperaturwächter integriert 2m heute getestet, das dauert ewig… vielleicht muss ich sie direkt am Gehäuse „festkabelbindern“ um die Wärme besser zu übertragen auf das Metall.
Genau darum geht es ihm ja, wenn ich das richtig verstehe.
Die Idee mit der Schaltschrankheizung finde ich super. 100 Watt... Meine Chilianzucht steht auf einer 20 Watt Heizmatte, die hatte ich zuerst belächelt. Aber die bringt schon merklich/messbar was. 100 Watt dürften da ein guter Ausgangspunkt sein für diese Anwendung.
Bin gespannt, was Du berichtest @hans_771
Robert
Hallo.
Sorry, ich hatte nicht alles gelesen.
Ich habe meinen Berger Heizlüfter per Termostatschaltsteckdose (mE 20€) geschaltet.
Entweder so etwas oder einfach eine Funksteckdose (AVM oä) zum Anheizen bevor du das Teil hochlädst.
Mehr brauchst du nicht.
Hallo.
Ich hatte irgendetwas… Es liegt auch noch irgendwo rum. Was du da dranhängst ist egal.
Ich nutzte das Teil im California um den eigentlich defekten und somit ungeregelten Berger Heizlüfter zu nutzen. Hast du einmal eine passende Einstellung kannst du die Feineinstellung bekommen wenn du den Fühler höher oder tiefer hängst.
Tiefer heizt wärmer, höher heizt kälter. Was im Cali gut und einfach funktioniert dürfte auch mit dem Drucker funktionieren.
Dazu ein altes Heizkissen oder den langsam laufenden Heizlüfter vom Cali. Egal was.
Die Steuerung ist wichtig.
Und möglichst ohne starke Luftbewegung.
Daher glaube ich ist der Fön eher Suboptimal.
Der ist eher was für eine Zeitschaltuhr und muss dann beim Druck aus bleiben.
Tip: Ntc Kleintiermatten.
es gibt diese Matten mit bis zu 100 W, die aber nicht heißer als 60° werden und somit eigentlich keine Regelung brauchen. Kann man auch rings rum an die Wände kleben... der Amazonas hat da verschiedene Ausführungen. Ich war nur bisher zu bequem beziehungsweise hatte keinen wirklichen Bedarf.. weit über 50 würde ich aber nicht mehr gehen, den Motoren unter Steuerung zuliebe.
Hallo.
Hier habe ich einen Tipp für Bambulab X1... Nutzer.
Ich nutze viele Filamente und meist komme ich mit der Feuchte im Hobbyraum klar. Aber einige haben damit wohl Probleme. Bambulab hat daher sogar Trockenkammern im großen AMS vorgesehen. Im Forum gibt es viele weitere Modelle von Trockenkammern für die Front Hohlräume des AMS, mit käuflichen Trocknerkügelchen zu füllen. Persönlich finde ich das alles etwas überbewertet, und vor allem zu kompliziert.
Ich nutze einfach die Trockner-Beutel, die mit dem Filament geliefert werden. Und ich nutze diese in einfachen, selbst entwickelten, offenen Kästchen die grade noch so ohne Rollenentnahme im AMS zu tauschen sind. Ab und an trockne ich dann einen "feuchen Satz" im preiswerten Dörrgerät von Aldi und lagere den dann trocknen Satz verschlossen bis der Drucker wieder mal zu hohe Werte anzeigt.
Wie immer:
Die Dateien sind freigegeben für Caliboard Mitglieder ohne kommerzielle Verwendung.
Ich habe mir statt dessen einen Filamenttrockner für 4 Spulen zugelegt. Kostet keine 90€ und ist für alle Filamente einsetzbar, für die er mir auch als Lager dient. PETG ist da dauerhaft drin und alle paar Wochen lasse ich ihn mal ein paar Stunden laufen, das ist besser geregelt als ein Backofen, braucht keine Aufsicht und geht für alle Drucker.
Was passiert beim Drucken, wenn PETG zu feucht ist? Meins steht seit 6 Monaten neben dem Drucker in der Garage einfach rum und bisher hatte ich nie Probleme beim Drucken. Was verbessert das Trocknen vorab?
  • Von 355 Mitgliedern gesehen
    hans_771 Toby-e36 rodor strojnik1 Knarf86 velomox magicrunman Tojfl die_braue sunshower Schattenpark3r maj0 Bertram-der-Bulli p.eter Fämily2+3 GER193 nick0297jan T4-Diebstahl GerSchi coldi LupoBavarese HerzogJan LarsTC idid DonPellegrino alexo Emmental Calimaso patseeu Andi1985 rolke4573 Lucky Luke llds25 Californiger chruesi Pianogerd GruenNdB calimerlin zpalm Sandraeb dedetto teverino Canyon7Rider Lebbold tour9799 Tim_Sroe patttmannn 4cheers Mitmog aderci BjoernAusB Bellavista VanPhysix califranjo kayuwe Multi22 Pilsnerb haaner DieselZugvogel Rossifumi Mainline MaLachML th1wob vieuxmotard MoR JanKorsika Slow-Fox FrankB redone Adddi Hyperion Benno_R Go321 CaliOvali radlrob ttbs sparky123 derDicke Dr. Lu Klaus5 christel76 Famous13 Winter2004 T2-Fahrer Jorichter JohnCoop Volo Crockett marchugo Lagodi flosi79 Flixerix Sidenote Blacky78 Van-bummler Johannes144 Blister91 MrMitch78 skyme Fabian500 +255 Mehr
