Solarmodule auf dem Dach
masoze
Ich habe mit dem VHB Klebeband meine Eigenbaupaneele zusammengeklebt. Die Verbindungs-Kombis waren Acrylgas mit Acrylglas und Alu-Profile mit Acrylglas und Alu auf Alu.
Die Verbindungen sind relativ großflächig und halten sehr gut.
Da, wo meine Paneele am Dach aufliegen habe ich unter die Paneele Teichfolie 1mm stark auf das Dach mit VHB geklebt (um den Lack zu schonen) --> Hält.
Auch habe ich z.B: Teichfolie auf die Oberseite meiner Heckstoßstange als Kantenschutz mit 3M-VHB geklebt und kann nicht über Probleme berichten.
Fazit: teuer und gut
Ich habe ja vor Solara Module der Power M-Serie direkt aufzukleben. Im Gespräch mit Solar wurde dies jedenfalls bei Verwendung von VHB Bändern für möglich eingestuft. Werde dann aber vorn einen kleinen Butyl-Dichtstreifen (Dekalin) vor das Klebeband legen, damit keine direkte Angriffsfläche auf das Band besteht. Positionieren möchte ich die Paneele so, dass die Sicken nach hinten noch offen bleiben, damit die Luft durchströmen kann und keine Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
Die Butyldichtstreifen sind sicherlich kein Fehler, da sie ja auch mitkleben.
Ich würde die Sicken vorn und hinten offen lassen, dann kann besonders im aufgestellten Zustand ein bisschen Luft zirkulieren.
Danke! Das Bild der Nutensteine war das Puzzleteil, was mir für meine Wunschkonstruktion fehlte. So werde ich meinen zweiten Versuch angehen. Gefällt mir sehr gut!
Robert
Ich hatte in #1140 gerade geschrieben, dass ich mit 150 WP unter nicht idealen Bedingungen 120W gesehen habe. Das war aber kein Standardfall. Batterie war ca. halb voll und ich kam gerade mit kaltem Paneel unterm Carport vorgefahren.
Der Ladezustand der Batterie ist sehr entscheidend für die Stromstärke. Je größer das Spanungsgefälle ist, desto mehr Strom kann fließen. Mit fast voller Batterie wirst du keine Maximalleistung sehen können. Aber das Ziel ist ja nicht die Zahl auf dem Display sondern die volle Batterie.
Ah, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht.
Servus Robert
Ja die ca. 2/3 Leistung der auf dem Panel angegebenen Peak Leistung, ist bei unserem 100Wp Offgridtec Panel ähnlich.
In der kühleren Jahreszeit etwas besser, z.Z. kommt nicht mehr wie 4,5-4,7 A Ladestrom in den Akkus an.
Vergangenes Wochenende am Faakersee, Cali stand den halben Tag im Schatten. Panel konnte ich trotz 10m Kabel erst ab ca. 11 Uhr in die Sonne legen. Obwohl ich nur sehr schlampig nachgeführt habe, wurden immerhin noch 400-440Wh. Pro Tag eingespeist.
Das langt für Kühlbox und Kleinverbraucher Smartphone und Gedöns locker aus.
Die Akkus waren keinmal unter 12,4 V. (sind auch erst ein knappes Jahr alt)
Also wir sind auch sehr zufrieden mit der Solargeschichte, sollten die 100Wp irgendwann nicht mehr ausreichen ist es wenig Aufwand ein zweites Panel mit zu nehmen.
Knud
Bei mir läuft die Solaranlage seit dem 13.05.17 in einem "Test". Das heisst, cali steht und Kühlschrank ist Tag und Nacht auf max. um eine nennenswerte Aussage machen
zu können. Ok, bei mir sind es 3x100W paralell mit "noname" Panels aus China. (siehe auch in diesem Thread) aber trozdem.
Wir hatten hier in den letzten drei Wochen jegliche Art von Witterung. Von 30° und Sonnenschein bis zu Hagel und fast Schnee über sehr bewölkte und regnerische
Tage. Was ich nun aus Erfahrung sagen kann:
  • Temperatur hat schon einen Einfluss auf die Leistung! Zuviel Sonne resp. Hitze auf dem Dach - nix gut :)
  • Paralellschaltung "bringts" bei Teilbeschattung oder eher weniger Licht. Da performt mein Setup eigentlich am besten. 15-20° und ein bisschen Sonne über mittag
    ist "ideal" :)
Betreffend Leistung. Rechnerisch wäre bei mir der WP ja 300. Bis jetzt hat mein Regler ein maximum von 148W gemessen. Also 50%. Denke da hat einfach alles gepasst.
Solch ein log-xml hat Charme :) Schade, dass der Votronic das nicht kann.
Hallo liebe Solar Experten,
also ich würde gerne den Anschluss für ein mobiles Solarpanel im Motorraum unterbringen (ähnlich wie Spacecamper den Landstrom), dann den Regler unter den Sitz und fertig.
Hat diese Lösung schon jemand verfolgt und kann mir dazu ein paar Tips geben?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße aus Wiesbaden
Volker
Servus Volker,
diese Variante hatte ich auch überlegt, aber schnell wiedet verworfen, denn: Dann müsste das Panel ja permanent innen transportiert und nur bei Bedarf aufgestellt werden. IMHO macht PV am Bus aber nur Sinn, wenn dauerhaft installiert und für Optimierung abnehmbar. Ab 200-250Wp scheint das mit dem "abnehmbar" aber auch nicht mehr so wichtig zu sein.
Wenn Du, aus welchem Grund auch immer, aber unbedingt unter die Motorhaube mit dem Pv-Anschluss willst, dann sind im 230V-Nachrüst-Thread top Infos für die Kabelverlegung.
Robert
Hallo Volker,
warum den Anschluss in den Motorraum und von dort kompliziert Kabel zum Fahrersitz verlegen. Im Comforline/Ocean kannst du doch viel einfacher an die Drittbatterie hinten im Schrank anschließen. Platz für den Regler findest du dort auch.
Gesendet mit Tapatalk
Moinsen,
also mit der Drittbatterie hab ich mir bei einem Spezl anschauen können und die Vorteile des einfachen Anschlusses liegen einfach auf der Hand.
Was mich irgendwie stört ist, dass dann das Kabel immer irgendwie durch die Dichtungen geführt werden oder man irgendwas anbohren muss, damit das praktikabel wird.
Da wir das Panel nicht ständig brauchen und die 100W zum Erhalt unseres Bedarfs ausreichend sein sollten, wenn ich mich nicht verrechnet habe (wie z.B. im Herbst frz. Atlantikküste, oder Sommer Wales wo die Campingplätze geschlossen sind oder keine Stromanschlüsse haben und wir dann nach 4-5 Tagen wieder vagabundieren), ist die mobile Lösung einfach die sinnvollere für uns. Darüber hinaus haben wir keine Garage o.Ä. ... muss ich nicht weiter erklären...
Meine derzeitige Überlegung geht dahin, dass ich ein Kabel parallel zur Leitung, die eh von der Starterbatterie zum Trennrelais geht, ziehen würde (oder vielmehr ziehen lassen würde... ich trau mich irgendwie nicht:(). Das wäre meines Erachtens eine "minimalinvasive" Lösung. Unter dem Sitz hätte ich mit wenig Kabelstrecke alles Weitere zugänglich: Erhaltungsladung zum Trennrelais, Ladekabel zur Batterie, Temperaturfühler zur Batterie, das violette Kabel zur Camper Unit hab ich da auch schon blitzen sehen;)
Bleibt noch die Anzeige (würde die Votronic Gerätschaften anschaffen) die dann Richtung C-Säule oder Schrank käme, da ich aber auch noch an den Schwanenhals muss, könnte ich da entlang oder ich geh auch hinten durch die Küche. Da die Anzeige aber letztendlich ein nicht absolut notwendiger Luxus ist, kann ich mir da noch genauere Gedanken machen.
Hab ich da jetzt irgendwelche absolut bescheuerte Ideen, die das Projekt scheitern lassen könnten oder steht einfach nur Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis?
Ach ja da war noch was: Bezüglich der Einbindung in die CU versteh ich leider den Sinn des DC/DC Wandlers (in Toms Schaltplan) nicht ganz. Ist der überhaupt noch notwendig? Ich hatte den Eindruck, dass der Votronic mpp duo Regler dafür inzwischen auch einen Ausgang hat. Dann ist da noch das eine Relais mit der Verbindung zum Trennrelais. Was muss das für eines sein und würde das auch ohne funktionieren?
Zugegebenermaßen ist da auch ein wenig Eitelkeit dabei, da ich meine Idee noch bei niemand anders gelesen habe:D
viele Grüße
Volker
PS: Vielen Dank nochmal für den Tip mit dem 230V Anschluss da bin ich nicht drauf gekommen, da zu schauen.
Der Schaltplan mit dem DC/DC-Wandler ist eine ältere Version. Es hat sich herausgestellt, daß das nicht nötig ist. Den aktuellen Schaltplan möchte ich dir jetzt am Handy aber nicht suchen. Bei einer reinen mobilen Solaranlage brauchst du das D+-Signal vom Trennrelais nicht, da du niemals Solar- und Generator-Ladung gleichzeitig hast. Du gehst einfach vom Ausgang für die Starterbatterie an die lila Leitung und setzt in die Verbindung zur Starterbatterie eine Diode als Rückstromsicherung ein. Beides findest du natürlich auch hinten am Ladegerät unter der Kühlbox. Ich denke bei dir ist es noch nicht bei der Drittbatterie.
ich hab das Ladegerät schon Hinten bei der dritten Batterie im Schrank, das macht vieles einfacher.
Was für eine Diode brauch ich da?
Also nochmal neu überlegt: 1. Wenn ich damit ich einiges einfacher gestalten kann also die Geräte doch hinten und nicht unter dem Sitz verbauen.
2. Nur noch das Anschlusskabel vom Motorraum bis nach hinten verlegen...
3. Würde auch das Verlegen vom Solarcomputer vereinfachen...
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    Beaker iwashere Kellogs84 EwaldTx MarioZ callas Sturmi Mirjan Postkutscher Tom65 abbovm Buhmann80 ETMUC wadrian Aurora2023 Fabi696 ChrisUrb chris2008 maiersen matti5 fx_hofus micky637 Nicosl paul-gutmann zpalm Kiepenkerl Goodmorning mariello thost fossilium Tomzak MarcoBraun Pitflit sch8mid rsfdus Kartika
