Solarmodule auf dem Dach
masoze
Der Himmel ist fest mit der Dachschale verklebt. Wer schon einmal die Cali-Fertigung mit besichtigt hat, kann das bestätigen.
Erik
Mal 'ne Frage zum Standby Charger...
Da mein Solarregler keinen zweiten Ladeausgang hat, habe ich mir den Standby Charger von Votronic bestellt. Schließe ich diesen einfach parallel zu, Trennrelais an, oder statt dem Trennrelais?
Mir ist wichtig, dass meine Starter-Batterie über die Solaranlage mit geladen wird.
Danke...Netsrac
Nice, i also directly glue SOLARA M series panel. What kind of glue did you use? Sikaflex ?
Bearbeitet von masoze
Zit.rep.
I used Dekasyl MS-5
Yes,
indeed, Sikaflex 221,(I brought for our Cali a brightness Colour) but bevor Cleaner You must abrasive with 300 or finer!
Best wishes! C.
Hallo Leute, versuche gerade an die Pole der 3. Batterie unter dem Schrank hinten links zu kommen, wie kommt ihr da denn ran? In meinem t6 California coast ist dort anscheinend der Wechselrichter verbaut. Habe keinen blassen Schimmer wie ich den je ausgebaut geschweige denn wieder eingebaut kriege, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Hier noch das Bild von dem verbauten stauraum über der Batterie
Sollte auch ohne Ausbau gehen: 13er Schlüssel - Halteschraube vorn unten an der Batterie lösen und zusammen mit dem Klemmblech zur Seite legen - Batterie vorziehen. (So geht's zumindest im T5)
Auch im t6 geht es genau so :D
gefummel halt
Hat jetzt geklappt, man muss die Batterie schon sehr stark kippen um sie da raus zu kriegen, auf Millimeter ausgelegt...Danke
Jau....da hast du wirklich stark gekippt! :D
Nach 4 Wochen wilden Campens in Sardinien kann ich jetzt mal einen Erfahrungsbericht zu meiner Anlage loslassen.
Zuerst die Eckdaten:
● 3 Offgridtec Mono 100 W Panels im Alurahmen mit Glasabdeckung - mit Aluwinkeln in den Dachschienen verschraubt.
● Votronic Regler MPP 250 Duo Dig. im Heckschrank.
● Einbindung der CU in das System.
● Votronic LCD Solar Computer S in der C-Säule.
● 3. Camperbatterie 80Ah unter dem Beifahrersitz. (alle 3 von Banner, gleichalt)
● 1500 W Sinus Wechselrichter hinter dem Fahrersitz an der Spülenseitenwand.
Meine Erfahrungen:
Die von mir gewählte Befestigung der Panels hat sich auch bei Geschwindigkeiten über 150 kmh bewährt. Sie wären auch leicht wieder zu entfernen, allerdings sind in meinem Fall noch die Löcher der Kabeldurchführung des ehem. geklebten Panels vorhanden. Ich habe diese benutzt um mit Plus und Minus nach Innen zu gelangen, vorher ist alles mit den handelsüblichen, klobigen Steckern gesteckt. Die verschwinden dann elegant unter den Panels.
Die im Foto sichtbaren Kabel sind von der TV-Antenne.
In den Südlichen Ländern bin ich nicht mehr von der Süd-Ausrichtung der Panels abhängig, ich kann stehen wie ich will, es gibt immer ausreichend Sonneneinfall so das z.B. die Batterien bei Ostausrichtung schon um 11:00 Uhr voll sind.
Der Ertrag ist phänomenal, bei bedecktem Himmel, Blick Richtung Sonne möglich, ohne blinzeln zu müssen, zeigt die Anzeige noch 4 bis 5 A!
Die Pixie läuft ohne Mucken mehrmals am Tag, bei Vollast ist die Spannungsanzeige in der CU nie unter 11.9 V (kurzzeitig, danach wieder 12,7) gesunken. Mit meinem alten 140 W Panel und nur 2 Camperbatterien musste ich beim 4. Espresso schon den Motor starten.
Mein erster Blick auf die CU am Morgen zeigt mir 12,5 V, obwohl ich am Abend vorher noch 3 Stunden TV gesehen habe, die Markisenbeleuchtung die ganze Nacht an war und natürlich der Tiefkühler (-16°) und die Kühlbox (Stufe 5) schon seit Reisebeginn ununterbrochen eingeschaltet sind.
Dass der Regler nur der 250er ist und die Panels 300 W haben, hat sich noch nicht nachteilig ausgewirkt. Selbst bei idealem Sonnenstand zeigte die Anzeige nie mehr als 17 A.
Alles in Allem bin ich sehr zufrieden mit der Anlage, genug Strom hab' ich schon mal, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich ausreichend Süßwasser herstelle.:D
Also ich hatte mit meinen 2 100w Panelen am Wochenende schon Spitzen von 13.1A :D
Ich hatte vor ein paar Tagen auch 120 W auf der Anzeige, als ich aus dem Carport vorgefahren bin. Das mit 150 WP gegen 11:00 hier im Norden Deutschlands. Auf Sardinien halte ich da mehr als die Nennleistung für möglich. Bedingung ist natürlich, dass die Batterien gegen Mittag noch relativ leer sind.
Gesendet mit Tapatalk
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    iwashere Kellogs84 EwaldTx MarioZ callas Sturmi Mirjan Postkutscher Tom65 abbovm Buhmann80 ETMUC wadrian Aurora2023 Fabi696 ChrisUrb chris2008 maiersen matti5 fx_hofus micky637 Nicosl paul-gutmann zpalm Kiepenkerl Goodmorning mariello thost fossilium Tomzak MarcoBraun Pitflit sch8mid rsfdus Kartika
