Solarmodule auf dem Dach
masoze
Wenn ich mir die Beschreibung im Netz anschaue, dann komme ich zum Schluss: Der kann das nicht.
Dann bleibt also nur der Standby Charger oder auf das BT verzichten 🤔
Yup. Mir war Bluetooth aber wichtiger deshalb standby und bluesolar
Hast du dann eine neue Leitung zur starterbatterie gelegt oder wo bist du dran gegangen ??
Noch nix, ich werd aber einfach den Regler zur normalen Leitung parallel anschließen
Nein der Mppt BlueSolar hat keinen Ausgang zum Laden der Starterbatterie.
Ich lade mit nem kurzen Kabel von der 12 V Steckdose am Küchenschrank zum Aschenbecher.
Schalter dazwischen, und nochmal mit einer 10 A Sicherung abgesichert. Klappt prima.
Wenn wir stehen belasten wir die Starterbatterie nur wenig, nur die Zuziehhilfe und ab und an mal Licht. Alle paar Tage kommt mal das Kabel dazwischen, das hat bis jetzt immer gereicht.
Knud
Bei meinem komm ich da direk im Schrank, hinter der oberen Dachverkleidung raus, wie das verkleidungstechnisch links oben beim Beach ist kann leider nicht genau sagen. Kann man die horizontale obere Verkleidung irgendwie demontieren? Hab hier im Forum auch Bilder gesehen die linksseitig an dem Heckklappengummi aussen gesehen runter gehen und dann in ca. 30-40cm von Ladekante rein und direkt hinter die Verkleidung.
Ich hör und fühle dass der Draht (ist ein Elektrikerdraht) dort links runterkommt aber eben bekomm ich den nicht bei den Löchern zu fassen/sehen wo die anderen Kabel verlaufen :(
Weiss nicht ob der ganz nach hinten durchbiegt.
Wie kommt man hinter die Verkleidung der Beleuchtung?
hab mir den Victron Bluesolar MPPT 75/15 auch bestellt
und werde über die 12V Steckdosen einspeisen (vorn bzw. hinten)
Der Victron liefert 15A und nicht mehr (schneidet überflüssige Leistung ab)
Die 12V Dosen sind mit 15A abgesichert (passt also auch irgendwie)
Jedoch hat der Victron eine 20A Flachsicherung drin, die man ggf. auch austauschen kann
Das wird aber erst alles im Sommer verbaut.
Servus Tom
Sind denn schon die ersten Ah eingespeist, oder wartet die Anlage noch auf mehr Sonne.:cool:
Bei betrachten der Bilder ist mir aufgefallen, Du hast die Solarpanele ziemlich weit hinten aufs Dach montiert.
Wenn Du nun aber Calicap (kommt ja eh nur Topless in Frage) aufziehen möchtest, wäre das Panel im Weg.
Wir haben die Topless Variante, die überdeckt gerade noch so den hintersten cm von der Alu C-Schiene.
Du müsstest dann noch ein ganzes Stück nach Vorne rutschen.
Dann würde aber auch das Kabel umso länger frei liegen.
Oder waren die Panele nur fürs Foto mal eben schnell draufgelegt.
Knud
Servus Knud,
ja das mit der Sonne ist bis dato in jedem Fall verbesserungswürdig.:cool: Die gute Nachricht zuerst, seid der Montage ist die Bordbatterie immer rappelvoll. :) Auch bei gelegentlichen (kurzen) Nutzung der Standheizung im Kurzstreckenbetrieb war bis dato alles wieder aufgeladen. Soweit funktioniert erstmal alles. Mit welchem "Wirkungsgrad" kann ich aber leider noch nicht sagen da es sicher ne Weile dauern wird bis ich da aussagekräftig bin. Weiß noch nichtmal was die Panelle bei Sonnenschein wirklich abdrücken da letztens (bei Sonnenschein) wieder 13,8 Volt oder so ähnlich.
Bezüglich Cap muss ich zu meiner Schande gestehen das ich das noch nicht ausprobiert habe, wird aber innerhalb der nächsten Tage zur Probe mal ausprobiert. Hab gerade nochmal in meinem Bildarchiv geschaut und ein Foto mt Cap aber ohne Solar gefunden. Das Problem mit der Montage hinten sehe ich nicht. Knifflich könnte eher der Abstand von der Topless-Aufnahme zum Aluprofil auf der C-Schiene werden da der Abstand hier nicht so dolle ist. Das betrifft aber nur die hinteren da ich in der Gesamtlänge vor den vorderen Aufnahmen ende.
Es grüßt der Tom
Hm die sieht ganz anders aus wie unser.
Ich vermute dass es keine Calicap ist.
Damit gibt es hinten natürlich keine Probleme.
13,8 Volt dürfte die momentane Ladespannung sein.
Wegen der Beobachtung der Solar laderei habe ich mich für Victron BlueSolar entschieden.
Der speichert alle wichtigen Daten und du kannst Sie dir jederzeit bequem am Smartphone oder Tablet in der Victron App anschauen.
Auf jeden Fall ist Solar ne feine Sache.:D
Knud
Ja, das ist das Cap von California-Camping. Die 13,8 V ist die Bordbatteriespannung, der Votronic Regler zeigt dann "Batterie voll" und regelt runter. Hab dazu auch den Solarcomputer der neben der aktuellen Solarstrom zusätzlich die gesamt Solarkapazität (in Ah) und gesamt Solarenergie (in Wh) speichert. Kann ja mal bei Gelegenheit nachsehen aber bisher wurde die Anlage ja noch nicht gefordert. Aber es gibt in jedem Fall etwas mehr Unabhänigkeit.
So sieht die Topless Calicap aus.
Die greift hinten übers Dach drüber.
(Hab auf die Schnelle keine besseren Fotos gefunden)
Darum meine Frage.
Knud
Verstehe, das würde so wie es aussieht, nicht passen. Aber solange du nicht 4x100W draufsetzt, hast du ja Platz nach vorne auszuweichen. :cool:
Es grüßt der Tom
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    Beaker iwashere Kellogs84 EwaldTx MarioZ callas Sturmi Mirjan Postkutscher Tom65 abbovm Buhmann80 ETMUC wadrian Aurora2023 Fabi696 ChrisUrb chris2008 maiersen matti5 fx_hofus micky637 Nicosl paul-gutmann zpalm Kiepenkerl Goodmorning mariello thost fossilium Tomzak MarcoBraun Pitflit sch8mid rsfdus Kartika
