Solarmodule auf dem Dach
masoze
Ich habe um Fotos von der Durchführung des Spiralkabels gebeten. calisolar.ch schrieb, dass das Kabel als Spezialanfertigung "genau für diese Anwendung" hergestellt sei und sie keine Detailfotos senden, weil sie damit "leider schlechte Erfahrungen gemacht haben".
Nachdem ich aber nicht die Katze im Sack bestellen will meine Frage und Bitte: falls jemand von Euch die Anlage von calisolar.ch verbaut oder einbauen hat lassen, wäre ich für ein paar Fotos zur Spiralkabeldurchführung und Montage der Solarpanele am Dach wirklich dankbar. Wer hat Erfahrungen mit dem CaliSolar Controller für Camper Unit (Controller für VW California Camper Unit Comfortline, Coast und Ocean)? Funktioniert alles wie es soll?
Vielen Dank,
t5walter
Ein 1,5mm2 Kabel für z.B. ein Panel von 180W auf dem Dach reicht meiner Meinung nach aus.
Es ist natürlich immer ein Kompromiss zwischen Handhabung, Comfort und Leistung.
Berechne mal den Spannungs resp. den Leistungsverlust:
-Zellenspannung Panel unter Last ca 18V
-Strom demnach 10A (180W)
-Kabellänge bis zum Regler ca 3m
Das ergibt dann einen Kabelwiderstand von (Rho CU = 0.0178) von 0.0357 Ohm für 3m Kabel.
Velustleistung bei 10A resp 180W = I*I*R = 10A*10A*0.0357 Ohm = 3.57W oder ca 2% Verlust
Bei einem 100W Panel wärst du dann natürlich nur noch bei ca 1% Verlust.
Die volle Leistung hast du ja eh selten von einem Solarpanel und da relativiert sich dann der
Leistungsverlust nochmals (wird prozentual noch geringer ) .
Du musst die ganze Verkabelung auch ganzheitlich betrachten : Schraubklemmen angezogen? Stecker hochwertig?
Anyway: Was du auch immer verbaust und egal wie: Solarpanel machen Spass!!:happy:
Allen schönes Basteln und immer VIEL Spass und Freude mit den Calis und T5 T6 etc:)
Immer Gute Fahrt & Grüesse
proto
Ja klar, theoretisch sollte es reichen, ich meinte nur dünn weil alle Shops mehr oder weniger 4mm² Kabel im Set anbieten...
Ich spiele mittlerweile mit dem Gedanken die 2 Panele ganz vorne quer zu montieren und dann durchbohren und vorne runter den Kabel, da ich ja Akku und Laderegler unter Fahrersitz habe.
Die 2 poligen Spiralkabel findest du bei Conrad. Die sind von den Lappkabel Oelflex
ev bekommst du sie auch in einer andern Farbe als gelb.
Es gibt diverse Kabelquerschnitte.
Gruss proto
Es gibt den auch in grau mit 500er Länge
Was ich mich immer wieder Frage, warum geht man nicht einfach auf kurzem Weg im geschützten Bereich der Module einfach direkt durch das Dach und führt so die Kabel z.B. über ein Spiralkabel oder einfach über eine Kabelschlaufe direkt nach innen in den Seitenschrank. Das sieht sauber aus und es hängen außen keine Kabel rum, die z.B. die Waschanlagennutzung stark einschränken, wenn nicht unmöglich machen.
Es gibt doch ausgezeichnete Dachdurchführungen aus dem Marinebereich, die eine absolute Dichtigkeit garantieren und für so eine Anforderung gut geeignet sind. Unzählige Dachdurchführungen im Reisemobilsektor vom Kastenwagen bis zum Vollintegriereten für Kabel aller Art, Klimaanlagen, Lüfter, Dachluken usw, funktionieren ohne Probleme. Selbst das nachträgliche Wiederverschließen so einer Bohrung mittels Blinddurchführung ist doch völlig problemlos möglich. Ich hätte da keine Hemmungen.
Ich teile die Meinung von Markus. Ich werde das bei mir sicher so realisieren.
Sagte ich doch ich will direkt durchgehen. Braucht man überhaupt so eine Dachdurchführung? Ich würde direkt unter die Box gehen und grade nach unten ins Dach?
Also so in der Art, die schwarze Box vom Panel "bearbeiten" und direkt unter dem Panel gerade nach unten:
Ich möchte ebenfalls direkt durchs Dach und dann zur Zweitbatterie unter dem Fahrersitz meines Beach's.
Hat jemand bereits Erfahrung mit diesen Modulen? Hier müsste das Bearbeiten der schwarzen Box ja deutlich leichter fallen:
Hat hier jemand schon einmal Bilder gemacht von der Kabelführung im inneren bei einem T6 Beach? Mich würde eine genaue Beschreibung und Materialliste sehr interessieren.
Vielen Dank und beste Grüße
Hallo liebe Leute -
ich habe nach 20 Seiten (von über 100) aufgegeben das zu suchen was ich wissen muss, daher dachte ich, ich frage einfach schnell ;)
Ich möchte mein 100 W Solarmodul an meine Campingbatterien anschließen und wollte das ganz einfach halten; daher die frage:
kann ich die kabel vom laderegler direkt per Kabelöse o.ä. an eine der beiden bleisäure campingbatterien anschließen? Wenn ja, ist es egal an welche der beiden?
DANKE!
Willkommen im Board Patrick !
Guck mal im angefügten Link unter Post 70
Flexible Solarmodule auf dem Cali-AD à la mopedjunkie - Seite 7
und hier unter Post 7 ff.
Vielleicht hilft das :cool:
Tom
Direkt anschließen: JA
Welche von beiden: EGAL
... ergänzend vielleicht noch:
  • auf möglichst kurze Kabelwege und ausreichenden Querschnitt achten
  • die fliegende Sicherung in unmittelbarer Nähe zur Batterie nicht vergessen
Grüße vom Tom
Danke für die zahlreichen Infos !
Bin kein experte was Elektrik (v.a. im Auto) angeht, daher meine nachfrage: was meinst du genau mit fliegender Sicherung (sowas:
Schneidet man da einfach das Kabel auseinander und geht quasi zwischen (-) Kabel vom Laderegler und (-) Pol der Batterie mit der Sicherung?
ist nicht im laderegler selbst schon ausreichend für sicherung gesorgt?
Wieviel Ampere müsste man dann als Sicherung nehmen?
Vielen DANK!
Der bluesolar mppt z.b. hat eine 20A sicherung zur batterie eingebaut
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    iwashere Kellogs84 EwaldTx MarioZ callas Sturmi Mirjan Postkutscher Tom65 abbovm Buhmann80 ETMUC wadrian Aurora2023 Fabi696 ChrisUrb chris2008 maiersen matti5 fx_hofus micky637 Nicosl paul-gutmann zpalm Kiepenkerl Goodmorning mariello thost fossilium Tomzak MarcoBraun Pitflit sch8mid rsfdus Kartika
