Solarmodule auf dem Dach
masoze
Ich habe jetzt ein paar Fotos von Calis mit Solarzellen ganz vorne auf dem Dach gesehen.
Gibt es einen Vorteil wenn man die Module ganz vorne anbringt? Nachteil wäre der längere Kabel imho..?
Hallo, würde ich nicht machen, da die Fahrzeughöhe vorn von ca. 200 cm überschritten werden kann (die Panels selbst sind ca.3mm bis ca.5mm dick). Hinten ist der Cali etwas niedriger (siehe: "Cali hängt hinten"), dazu muss man aber die "Anschlussdosen" berücksichtigen, die je nach Fabrikat ca. 1,5 bis ca. 3,2cm auftragen ( bei mir ca. 2,0cm dick). Natürlich sollten auch die Kabel so kurz wie unbedingt nötig sein. (Je länger das/die Kabel, desto größer der Widerstand) Ergänzend zum Problem der eventuellen Verschattung muss ich noch hinzufügen, das bei mir beide Panels zunächst an einen Diodenverteiler angeschlossen sind und dann von dort an den Regler weitergeführt wurden.
Gruß C.
Ok war nur so ein Gedanke weil Dachbox hinten statt vorne evtl bequemer zu beladen wäre.
Ich bin jetzt noch am Abklären mit offgridtec wie lange denn die 100w Module effektiv sind. Sie behaupten 125 laut Webseite, aber das macht imho keinen Sinn und im PDF in der Skizze ist auch 115 ersichtlich..
Kann mir jemand der den Kabel durch die Heckklappe geführt hat (wie z.b. hier: Solarmodule auf dem Dach - Seite 92 ) sagen wie ihr es mit dem langen Kabel macht? Also durch das Aufstelldach muss der Kabel ja ~20cm länger sein. Wie legt der sich ins Auto wenn das Dach zugeklappt ist?
Ich habe es so gemacht:
Und wenn du zusammenklappst dann ist der Kabel schön straff?
Wenn ja, wo bekommt man denn den Kabel?
Schau mal im Beitrag Nr. 110 im Tread Flexible Solarmodule flexibel um den Cali herum à la pupsili.
Da sind Details beschrieben und Bezugsmäglichkeiten erwähnt. Das Kabel hat sich bewährt und ist sowohl bei geschlossenem als auch bei offenem Dach ausreichend straff.
Flexible Solarmodule flexibel um den Cali herum à la pupsili - Seite 11
Gefunden danke, aber nur 1.5mm² Querschnitt ist dann doch ziemlich ein dünnes Kabelchen :|
Ja, könnte dicker sein, aber dann ist es nicht mehr flexibel.
Aber als problematisch sehe ich das nicht an. Der Spannungsabfall von den Zellen zum Regler ist etwas höher als bei 2,5mm2. Die Zellenspannung bei Sonneneinstrahlung liegt immer deutlich über den 12-13V, die die Batterie braucht. Der Regler regelt daher ohnehin runter und der geringe Spannungsabfall fällt nicht ins Gewicht. Höchstens bei schwacher Sonne wirkt es sich aus. Bei mir hat sich die Anlage aber bewährt.
Der Kabel ist ja zu kurz, hast du innen dann mit einem anderen Kabel verlängert?
(Oder reicht der Kabel beim comfortline zur 3. batterie?)
Ich habe hinten, in der Wand vom Kleiderschrank eine MagCode-Verbindung eingebaut, bis dahin reicht das Kabel gut. Direkt dahinter, im Kleiderschrank, ist der Solarregler angebracht, von dort geht die Verbindung in 2,5 mm2 zur Batterie unter dem Schrank.
Hättest du davon auch ein paar bilder?
So sieht das mit Blick in den Schrank hinten aus. Rechts vom Regler ist die MagCode-Buchse mit Spannungszugang zum Regler, das langen schwarze Wellrohr geht nach unten zur Batterie.
Zwischenzeitlich habe ich noch einen Solarcomputer zur Anzeige von Leistung und Spannung angebracht, was aber zum Betrieb nicht notwendig ist.
Kapiere nicht warum der Laderegler bei den meisten immer da hinten ist. Unterm Fahrersitz ist alles was mach braucht und da liegen so viele Kabel da kommt´s auf das eine auch nicht mehr an. Platz ist genug da!
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    Beaker iwashere Kellogs84 EwaldTx MarioZ callas Sturmi Mirjan Postkutscher Tom65 abbovm Buhmann80 ETMUC wadrian Aurora2023 Fabi696 ChrisUrb chris2008 maiersen matti5 fx_hofus micky637 Nicosl paul-gutmann zpalm Kiepenkerl Goodmorning mariello thost fossilium Tomzak MarcoBraun Pitflit sch8mid rsfdus Kartika
