Solarmodule auf dem Dach
masoze
Kann mir bitte jemand sagen, wo unterm Sitz ich das schwarze Kabel vom Trennrelais anzapfen soll. Ich hab mal unterm sitz rumfotografiert...Muss ich den sitz abbauen oder kommt man da auch so ran? danke für eure Hilfe!
LG, Bernd
Bearbeitet von masoze
Zitat repariert
Bild 2 links die schwarze Schachtel ist das Trennrelais. Neben den sichtbaren dicken Kabeln kommt da auch noch seitlich ein dünnes schwarzes Kabel raus. Das ist das Kabel zum anzapfen. Von dem Teil ist relativ wenig sichtbar und zugänglich, ein "Stromdieb" geht da kaum ran. Ich habe mit einem scharfen Messer an einer Seite des Kabels die Isolierung weggeschnitten, die blanke Stelle gefettet, mit Lötzinn versehen und das "Anzapfkabel" angelötet.
Sitz ausbauen!
:danke: Manfred!
Zum Sitzausbau: Einfach die 4 Sechskant Schrauben an den Schienen lösen, oder? Sitz dann hochkippen oder muss er ganz raus? Muss ich Stecker (Airbag, Sitzheizung) trennen? Dazu dann Starterbatterie trennen wegen Fehlern...? :(...oder reicht Sitz hochkippen?)
Liebe Grüsse, Bernd
Servus Bernd,
Sitz kippen reicht. Die Stecker können dran bleiben.
:) Tobias
Ich trenne die Stecker immer! Man hat einfach besser Platz! Vorher Starterbatterie abklemmen, dann passiert auch nix mit dem Airbag!
Möchte mir ebenfalls ein 100w Modul auf das Dach kleben.
Fahrzeug ist ein Transporter, folglich ein Metall Dach.
Eignet sich hier als Trägermaterial besser die Plastik oder Alumodule? Danke Jonas
Alu wegen der besseren Wärmeabgabe wie hier mehrfach berichtet wurde
Es sind jetzt 3 Stck. geworden, mit 120 cm Länge passen die genau zwischen zwei 3/3/200 cm Winkelprofile die mit Nutensteinen direkt in den Dachschienen befestigt wurden. Die durchgehenden Alu-Profile ermöglichen auch eine Befestigung des hinteren Panels sozusagen im freien Raum, weit hinter dem Ende der eingelassenen Dachschienen.
Bei einer Panel-Breite von 3 x 54 cm blieben von den zwei Metern vorn noch 38 cm übrig, genau richtig für eine zusätzliche Platte zur Befestigung meiner automatischen TV-Antenne. Damit diese bei aufgestelltem Dach auf waagerechtem Grund steht, ist die Platte aufstellbar.
Letztes Bild: Die alte direkt verklebte Version mit 150 W auf Alu-Träger wurde durch Hagelschlag komplett zerstört.
(Alu is nix - tiefe Einschläge an den Stellen, wo drunter die Sicken laufen und immer noch deutliche Dellen auf den mit Kleber aufliegenden Stellen.)
Wow: Das ist mal ein Kraftwerk.
Saubere Arbeit. Ich sehe keine Kabel.
Kein Angst dass das hintere Panel flattert?
Wie hoch kommt das Alles, 1,99 m plus 3 CM?
Schoene Gruesse aus Amsterdam,
Marc.
Hallo Marc,
1. Der Kabeldurchlass/Bohrung wird vom letzten Panel verdeckt.
2. Das Panel flattert nicht bei 110 km/h, schneller bin ich seit Einbau noch nicht gefahren.
3. Höhe theoretisch 199cm + 3,5 cm, tatsächlich aber genau 200 cm trotz Feder 4 x Grau auf der Hinterachse.
(gemessen mit Richtscheit an der höchsten Stelle des Daches.)
Bild aufgehellt
Die Markisenstützen auf dem letzten Bild sind am Bus befestigt? Das hab ich so noch nicht gesehen. Wie geht das?
300Wp sind schon mächtig. Da darf dann auch der Fön mit :)
Guggst Du HIER
...neuerdings kann ich bei 300 Watt aufm Dach auch mithalten :D. Module sehen sehr ähnlich wie die von Manfred aus. Meine sind von "Wattstunde" aus Lüneburg. Modulbreite 119,5 cm, passt EXAKT zwischen die Dachschienen.
Manfreds Variante ist raffinierter mit dem Überstand nach hinten.
Ich komme auf 200,6 cm Dachhöhe jetzt.
Vollgeladene Grüsse, Bernd
Hallo zusammen, eine frage, vielleicht wurde sie schon beantwortet aber bei diesem monsterthread wird es schwierig die übersicht zu behalten. Ich entschuldige mich falls es irgendwo schon steht. Ich will mir ja auch sowas bauen 😄
Das dach ist in der mitte ja gewölbt. Bei vielen halterungen hier, sinds es ja vielfach einfach "gerade" konstrukte (querseits). Wenn ich aber bei mir schaue, scheint ja da aber als das dach fast auf gleicher höhe wie die c-schienen ist. Täucht der eindruck? Ich wollte mir eigentlich sowas machen -\_/- und die panels etwas "versenken" aber eigentlich kann man fast darauf verzichten, was?
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    iwashere Kellogs84 EwaldTx MarioZ callas Sturmi Mirjan Postkutscher Tom65 abbovm Buhmann80 ETMUC wadrian Aurora2023 Fabi696 ChrisUrb chris2008 maiersen matti5 fx_hofus micky637 Nicosl paul-gutmann zpalm Kiepenkerl Goodmorning mariello thost fossilium Tomzak MarcoBraun Pitflit sch8mid rsfdus Kartika
