Solarmodule auf dem Dach
masoze
Dito, genau so möchte ich es auch bauen! Ich bin ein bisschen am planen welche Module, wie draufpassen könnten. resp. wieviele so querverbaut hintereinander. Die
Breite des Dachs habe ich gefunden. Die frage ist, wieviel länge könnte man das so realisieren wenn man das ganze dach damit "zukleistern" möchte? Limitierend sind
hier wohl praktischerweise die Schienenlänge, oder? Hat jemand masse zu hand?
Und wie ist der Kabelsalat auf dem Dach gelöst?
Hier mal wieder eine Angabe zur Leistung, meiner Lenson Module.
Die Hitze heut, läßt die Leistung doch gut einbrechen.
Foto von heut Mittag, strahlender Sonnenschein, Außentemperatur 33 Grad.
Da kommen dann bei meinen parallel verschalteten 3 x 80 Watt Modulen ca.9 A zusammen. Umgesetzt mit einem Votronic MPP 240.
Gestern gleiche Konstellation, auch so 32 Grad, stand der Wagen 6 Stunden in der Sonne, da kamen dann 51 A raus.
( Beim Test, war die Stromaufnahme Dank Standlüften vom WWZH und Air-Top gewährleistet)
Fazit, meine Lenson Module sacken schon gut ein bei den heutigen Temperaturen.
Dieses wird dann bei, z.B. Solara Modulen durch eine höhere Anzahl von Einzellzellen kompensiert.
Mfg.Steffen
Schienenmaße im Anhang
Beach BJ2016
T6 Schienen.pdf
Hallo Steffen,
da verwechselst Du gerade etwas miteinander A und Ah sind zweierlei Dinge!
"Gestern gleiche Konstellation, auch so 32 Grad, stand der Wagen 6 Stunden in der Sonne, da kamen dann 51 A raus."
Meine Lensun "brechen" in der Leistungsabgabe nicht oder kaum wahrnehmbar ein, egal wie warm es ist. Du musst auch immer einige Verbraucher (wie z.B. Kühlbox usw.) laufen lassen, damit die Zellen überhaupt zeigen können, was sie im Stande sind an Leistung zu erzeugen.
Armin
Hallo Admin
Man, immer diese A; AH;....Da hast du natürlich Recht.
Ich hatte natürlich " einige Verbraucher " am laufen. ( Siehe meinen Beitrag, den Text in Klammern)
Gemessen wurde natürlich in waagerechter Ausrichtung der Solarzellen zur Sonne, wie auch sonnst, hab ja kein Aufstelldach ;-)
Bei heutigen Außentemperaturen (ca.33Grad), heizen sich meine Module extrem auf.
Ich denke mein grauer Lack tut sein übriges dazu. Das Dach war nur unter " Schmerzen" zu berühren.
Muss doch mal morgen versuchen die Zelltemperatur zu messen.
Oki... ein schönes Wochenende und Solare Grüße
Steffen
Danke! Ist für t6 cali wohl das gleiche oder?
Hi hollandi,
schöne Lösung!
Wie kommt der Strom dann ins Fahrzeug?
Flo
Beach2016 = T6 Cali
Danke für das Kompliment.
Vorerst mittels Kabel von Außen. Wird bei Bedarf angesteckt.
Ob ich das Dach anbohre, weiß ich noch nicht.
gibts davon evtl. auch bilder? :)
Bearbeitet von masoze
Zit.rep.
Hier mal ein Bildchen von der Ausspeisung.
Es handelt sich um einen sog. MPX-Stecker.
Wenn du irgendwo campst ziehst du das Kabel?
Scheint mir auch ne sinnvolle Lösung zu sein.
Flo
Ja genau, wenn ich Strom brauche schließe ich das Kabel an den Bus an.
So lade ich mittels Solarcharger via 12V-Steckdose die Camperbatterie.
Verbraucher ist ein 45l-Engel Kühlschrank.
Sollte die Energie nicht reichen, fahren wir weiter oder schlürfen warme Cocktails ;-).
Vielleicht baue ich auch ein zweites Modul (wenn Zeit ist vorm Urlaub).
Wo liegt den dein Modul kostentechnisch (also jetzt mal abgesehen von deiner Arbeitszeit)?
Hm mal nachrechnen:
* 36 Zellen 5x5" bei aliexpress 45,-
* 2 Acrylpatten 1235x540x2mm 35,-
* ca. 10 Aluprofile 15-20,-
* ein paar Meter 3M-VHB-Klebeband 10,-
* Aluklebeband, MPX-Stecker, flacher Kupferdraht, Fluxpen, Lötzinn, etwas Silikon, bissi Epoxi, M6-Schrauben, verzinktes Flacheisen 200x20x5,
Kommt also auf gut 110,-... 120,- Euro je Panel
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    thost fossilium Tomzak MarcoBraun Pitflit sch8mid rsfdus Kartika Pasti zwiebelfisch Sverje-Paul Alfmon matti5 IsabellaNotarianni pantr stw Contest2 JoKleemann Freddy_B Bodie simako Mirjan davosian CaliAndy
