Solarmodule auf dem Dach
masoze
Ich habe die Einspeisung des Stroms vom mobilen Solarpanel noch mal verbessert und in die Stromklappe einen Einbaustecker montiert. Jetzt kann ich wahlweise 12 V oder 230 V einstecken und der CEE passt wieder mit Deckel.
Der Einbaustecker mit Rastnase die entfernt werden muss!
Das
, das durch seine Länge das Einstecken ohne Zielwasser vereinfacht :D
Das Buchsenteil kommt in 3 Teilen
Kabel sind nicht geschraubt sondern geklemmt, benötigt also Endhülsen. Durchmesser der Aufnahme leider nur 1,5 mm² - 2,5 hat dann aber auch gepasst!
Jetzt habe ich eine saubere Lösung ohne viel Kabelsalat und mit einer "unsichtbaren" 12 V Stromeinspeisung.
Hallo Manfred,
sieht gut aus.
Wie breit ist der Stecker denn und warum 3polig?
Hallo Duke,
Vom Buchsenteil gibt es bei Conrad ein pdf -
. Vom Einbaustecker habe ich nichts gefunden.
Dreipolig weil es eine Steckverbindung aus der 230 V - Anwendung ist.
Wegen der geringen Ausmaße, der flachen Ausführung, der verpolungssicheren Steckverbindung und des günstigen Preises habe ich mich dafür entschieden.
Passt doch in die Dose als ob's dafür gemacht wäre!
Hey Manfred,
ja, sieht super aus, keine Frage.
Ich bin halt immer etwas skeptisch wegen DC und AC-Anwendung bei Steckern.
Sind eben doch unterschiedliche Anforderungen, aber für Solarstrom wird es reichen. Du hast ja keine 16A Ipmp. :-)
Hallo Zusammen,
ich habe nach einigem stöbern hier in den Solar-Threads mich auch dazu entschlossen, eine Solaranlage auf dem Bus zu installieren. Soll eine Vorbereitung für die 4 monatige Elternzeit nächstes Jahr sein :)
Vielen Dank vorab für die tollen Beschreibungen wie das ganze zu lösen ist.
Mein Aufbau ist mit zwei starren 100W Panels von Offgridtec, Votronic MPP 250 Laderegler, LCD-Solar-Computer S und Temperatursensor.
Der Laderegler ist im großen Schrank untergebracht, der Solar-Computer in der Verkleidung der C-Säule eingepasst.
Die Panels sollen mit selber gebauten Nutensteinen und Alu-L Profilen am Dach befestigt werden. Zusätzlich noch ein 8m Kabel um die Panels flexibel aufstellen zu können wenn man irgendwo länger im Schatten steht.
Ich habe ein paar Fragen an die Profis:
1. Erreichen eure Panels die Nennleistung auch auf der Leistungs-Anzeige des Solar-Computers? Meine haben vorhin maximal 192W und ca. 15A geliefert (die Camperbatterie war schon relativ voll, Panels mit bestmöglicher Ausrichtung).
2. Ich möchte die Verkabelung durch die Taschen der Dachlatten führen, aber wie komme ich nach Innen? Ich finde dummerweise den Post nicht mehr, in dem jemand beschrieben hat wie man an der hinteren Seite den Zeltstoff aus dem Dach ziehen kann und sich an der Nahtstelle der Kederleiste durchschummeln kann. Oder ist bohren in den Innenraum, also durch das Dach innerhalb des Zeltstoffs die bessere Lösung?
Vielen Grüße,
Robert
EDIT: Wenn die Nutensteine und alles andere fertig ist werd ich nochmal Bilder hochladen.
Hallo, schau mal unter "FLEXIBLE SOLARANLAGE" unter #13 und #15!
Gr. C.
Hallo Robert,
meinst Du das Bild 2 mit dazugehöriger Beschreibung im Posting #214?
Solarmodule auf dem Dach - Seite 22
Viel Erfolg bei der Bastelei wünscht
Ralf
Hallo Ralf,
genau danach hatte ich gesucht, danke!
Bei unserem Bus ist die Stossstelle am Keder verklebt/vulkanisiert.
Werde also schneiden/bohren lochen müssen, da ich in den Küchenschrank muss werde ich es gleich auf der linken Seite machen. Denke ich nehm einfach die Zange zum Gürtel lochen und stanze ein Loch in das Gummi.
Viele Grüße,
robert
Wie versprochen hier die Bilder vom fertigen Projekt Solarmodule.
Die Nutensteine und das L-Profil für die Halterung habe ich Pulverbeschichten lassen. Die Farbe passt recht gut zur Lackierung vom Bus.
Bei nichtgebrauch der Solarzellen (wir sind leider nicht immer im Urlaub unterwegs), verschwinden die Kabel einfach im Faltenbalg. Wenn der Bus im Urlaub im Schatten steht können die Zellen vom Dach runtergebaut werden und mit dem 10m langen Kabel flexibel aufgestellt werden.
Die Höhe beträgt jetzt ca. 2,03m.
Danke nochmal für die vielen Anregungen in den diversen Solar-Threads :)
VG,
Robert
Das ist mir heute zufällig untergekommen ... hat damit hier jemand Erfahrungen?
für ca. 600€ mit 100 Wp fix fertig
Kennt jemand das Gewicht der Anlage am Dach?
LG Gernot
das hört sich interessant an. Allerdings gibt es auf dieser Internetseite kein Impressum! Das macht stutzig. - Für den Preis eine fix und fertig eingebaute Solaranlage mit 100 Wp scheint mir auch nicht möglich zu sein. Also Vorsicht!
Helmut
auf der Website steht "vormontiert, zum Selbsteinbau".
Die Vormontage ist nicht so aufwendig...
Die Frage einer Produkthaftung bleibt natürlich im Raum.
Genau das mit dem Impressum ist mir auch eben durch den Kopf gegangen. Eigentlich sollte ein Dr.-Ing. wissen, welche gesetzliche Mindestanforderungen in Deutschland an eine Webseite gestellt werden.
Ein Preis von 580,00 EUR könnte selbst bei guten Einkaufsbeziehungen nur auf weniger hochwertige Solarpanels schließen lassen, wenn er überhaupt zu realisieren ist.
Wenn jemand Bedarf hat, kann er ja mal eine Anfrage richten, bin auf die Ergebnisse gespannt.
Ich habe zur Zeit nur ein Modul montiert und habe das andere mal auf die Waage gestellt. Lensun 75WP flexibel in Alu-Ausführung mit Befestigungswinkeln und Verstärkung wiegt ca. 4,5kg. Beide zusammen sind bei mir also ca. 9kg auf dem Dach.
gesendet mit Taptalk
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    iwashere Kellogs84 EwaldTx MarioZ callas Sturmi Mirjan Postkutscher Tom65 abbovm Buhmann80 ETMUC wadrian Aurora2023 Fabi696 ChrisUrb chris2008 maiersen matti5 fx_hofus micky637 Nicosl paul-gutmann zpalm Kiepenkerl Goodmorning mariello thost fossilium Tomzak MarcoBraun Pitflit sch8mid rsfdus Kartika
