Solarmodule auf dem Dach
masoze
Neue Messung bei vollen Campingbatterien:
Wenn die Camping Batterien voll sind, scheint sich die Ampere Zahl zur Starterbatterie zu erhöhen. Mit der Sonne im Zenit bei ausgerichtetem Panel habe ich bis zu 1,6 A gemessen die zur Starterbatterie fließen.
Ich habe noch einmal die Anleitung vom Regler durchgelesen. Bei mir steht zumindest nicht drin, das mit maximal 1A geladen wird. Da steht nur etwas darüber drin, dass man einen geringerenKabel Querschnitt wählen kann.
Das kann auch gut in der CU mitverfolgen, wenn keine anderen Verbraucher angeschaltet sind.
@Duke: spannende Messung.
Wenn das Panel vom Regler genommen wird, oder abgeschattet wird, wird die Ladung der Starterbatterie eingestellt. Kein Strom fließt mehr. In keine Richtung.Danke und viele Grüße ins Allgäu.
Hey,
also 1,6A sind schon mal gut für eine Erhaltungsladung.
Und zur Messung: Dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Da fließt (wie zu erwarten) kein Strom. Die CU kommt halt durcheinander, aber das war ja zu erwarten.
Ne, ne. Die CU zeigt tatsächlich die richtigen Werte! Warum die Werte überhaupt angezeigt werden habe ich noch nicht rausbekommen!
Die Werte die durch das Kabel vom Panel an die Starterbatterie gehen werden korrekt angezeigt. Zusätzliche aktive Verbraucher an den Campingbatterien werden aber aufaddiert.
ZB 1,6A Erhaltungsladung mit Licht hinten an gibt dann -2,2A in der CU.
Aber ist Stimme zu: 1,6 A sind viel!
Es ist ja nur die Plus-Leitung an die Starterbatterie angeschlossen. Die Minus-Verbindung von der Starterbatterie geht von der Fahrzeugmasse über den Shunt zur Campingbatterie und von dort zum Laderegler. Bei dieser Schaltung bekommst du den Ladestrom zur Starterbatterie angezeigt, den zur Campingbatterie nicht. Wenn der Laderegler direkt an Fahrzeugmasse angeschlossen wird, ist es umgekehrt, führt aber zu den bekannten Plausibilitätsproblemen der CU.
Das bedeutet dann auch, dass die negativen Werte während der Fahrt in der CU (meist zwischen -0,5 und -4A) auch Ladeströme sind! Cool.
Hier meine heutige Ausbeute....
Um 11.00 Uhr gestartet, um 20.00 Uhr daheim angekommen.
Ca. 2 Stunden Fahrt, und ca. 7 Stunden Sonne.
Dach nicht hochgefahren, Auto nicht ausgerichtet.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Hallo Chris,
ich komme noch einmal auf Deinen Beitrag zurück, bist Du mit Deiner Lösung weiter gekommen und kannst Du schon etwas darüber berichten?
Habe gerade mit meiner Lösung 4.500 km Norwegen hinter mir ohne Probleme und guter Funktion, aber vielleicht gibt's noch was zu verbessern?
Jawoll. Magnetmodul fertig gestellt. Im Großen und Ganzen habe ich es wie du gemacht. 2-3 Unterschiede: ich habe die Metallplatten mit Sikaflex (Danke mopedjunkie) und Folie aufs Dach geklebt. Aus Respekt vor dem Gegenwind habe ich auch stärkere Magnete genommen. Ich glaube Zugkraft pro Stück 45 kg, deshalb musste ich auch neue und größere Löcher (M8) ins Panel bohren. 45kgx6 ist mal eine Hausnummer ;)
Die Magnete haben auch einen dünnen Gummiüberzug um ein Rutschen zu verhindern. Funktioniert klasse. Zusätzlich, wäre nicht nötig gewesen glaube ich, Klett in der Mitte.
Auch habe ich ein Spiralkabel 4mm2 benutzt um nicht bohren zu müssen (a la calisolar.ch). Danke allen Vorarbeitern!
Panel sitzt sehr fest. Zum Abmachen lasse ich die Magnete auf dem Dach und Schraube es einfach ab.
lgChris
Wollt mich auch mal wieder melden.
Wir haben ja zur Zeit extreme Hitze. Habe heute mal geschaut, wie die Wärme, der Leistung der Solarpanele zusetzt. Bekanntlich zerrt ja das "aufheizen" der Solarpanele an der Leistung.
Heute Mittag stand er für Stunden in der prallen Sonne. Außen Temperatur hier im Berliner Umland gemessen an meinem Beach 39,0Grad.
Die Panele waren sau heiß. 3x 80 Wp Panele schoben unter diesen extremen Bedingungen unter Volllast 9,5 A in die AGM Batterien. Bisheriger max Wert hatte ich mit 12,5 A abgelesen. Natürlich nicht bei diesen extremen Temperaturen.
3 x 80 Wp flach auf Original T5 06er Beach aufgeklebt. In Reihe verschaltet mit Solartegler Votronic MPP240. Ohne Aufstelldach.
Sonnige Grüße....
MFg. Steffen
Hallo Chris,
die Lösungen ähneln sich wirklich sehr. Freue mich, dass Du ebenfalls gute Erfahrungen damit gemacht hast.
Ein paar Fragen:
- Welche Magnete hast Du genommen, vielleicht hast Du einen Link?
- Das mit den Rändelmuttern hatte ich auch im Kopf, allerdings hatte ich die Befürchtung, dass ie über die ursprüngliche Höhe des Cali hinausstehen (hätte Probleme mit meiner Garageneinfahrt gegeben). Stehen sie bei Dir über? Falls Nicht, würde mich auch die Quelle interessieren.
- Hast Du die Folie unter die Stahlplättchen aufs Dach geklebt und darauf die Platten? Wie schützt Du die Platten vor Rost?
Das mit dem Spiralkabel war mein ursprünglicher Plan, habe aber nur welches mit Kunststoff-Ummantelung gefunden. Ich habe jetzt ein solches nichtgewendeltes dran und das ist schon bei Kälte zu steif. Ein flexibleres mit Gummi-Ummantelung habe ich nicht gefunden. Welches hast Du genommen?
Die vorderen Anbindungen an die Dachschienen hast Du sicher auch aus Vorsicht gemacht.
Kannst du nähere Angaben zu dem Panel, Ausrichtung, Temperatur... etc. machen.
Danke... Steffen
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Zwei von diesen Modulen,
Dach war geschlossen, ausgerichtet war nichts, (Mittags gegen 14.00 Uhr) Lufttemperatur war ca. 33°.
Die Temperatur der Module habe ich leider nicht gemessen.
Tach Chris,
sieht gut aus.
M8-Bolzen, Junge, Junge. Naja, hält auf alle Fälle.
Sag mal, was für ein Spiralkabel hast du da? Quelle?
Liebe Grüße von der Familie an die Familie.
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    Beaker iwashere Kellogs84 EwaldTx MarioZ callas Sturmi Mirjan Postkutscher Tom65 abbovm Buhmann80 ETMUC wadrian Aurora2023 Fabi696 ChrisUrb chris2008 maiersen matti5 fx_hofus micky637 Nicosl paul-gutmann zpalm Kiepenkerl Goodmorning mariello thost fossilium Tomzak MarcoBraun Pitflit sch8mid rsfdus Kartika
