Solarmodule auf dem Dach
masoze
Wäre das was für die Califahrer?
aah sehe gerade hat nur 40Watt...dann nicht
Hi Chris,
verwechsele ich jetzt was, Kaltgerätestecker sind doch nicht gegen Feuchtigkeit geschützt ?
Grüße, Erik
Hallo Gerd,
billiger als hier geht's für ein "Solarset" nimmer (also Preis/Leistung) -->
Armin
Muss ja nicht wasserdicht sein. Und bei Regen fliesst ja kein Strom ;)
Also nur Mut. Bisher hab ich kein Problem mit der Lösung.
Chris
Gesendet von meinem XT615 mit Tapatalk 2
Hallo Allerseits,
die These unter Punkt 2. für den MPP160Duo kann ich nun auch bestätigen. Heute habe ich mal nachgeschaut, ob ich das Signal "+Starterbatterie" als "Laden Solar" nicht doch für die CU nutzen kann. Hierzu gab es ja unterschiedliche Aussagen von Votronic: Kundenservice sagt ja, Standpersonal auf dem Caravan-Salon sagt nein.
Richtig ist die Antwort NEIN :-) Auch wenn die Solarzellen abgedeckt sind, gibt es am Ausgang "+Starterbatterie" eine Spannung deutlich > 12 Volt. Damit würde es keinen Sinn machen, den DC/DC-Wandler dorthin anzuschließen. Dann kann er gleich am Solarmodul-Eingang des Reglers angeschlossen bleiben...
Habe es jetzt nicht genau verfolgt, ob diese These unter Punkt 3. auch schon am MPP165Duo überprüft wurde.
Armin
Hallo Armin
Das ist doch genau das , was ich schon seit langem über den Starter Batterie Ausgang vom 160-240er geschrieben habe .
Danke das du es bestätigst.
Nun wird es aber mal langsam Zeit das einer meinen "Messvorschlag" mal für den 165er Duo "umsetzt"....
Beste Grüße Steffen
Sie hier....
Solarmodule auf dem Dach - Seite 57
Servus Steffen,
das erinnert mich daran, dass ich mir noch eine Schaltung bauen wollte die das EBL Signal auswertet. 1V/10A Solarstrom - sollen da anliegen. Neulich hab ich mal gemessen und da lagen tatsächlich 9,58V an, bei ca. 1,5A Ladestrom. Daraus bin ich dann nicht schlau geworden. Hast Du vieleicht noch mehr Info zum EBL Signal?
Merci!
:) Tobias
Gemessen hab ich nicht, aber die Sicherung des Startbatterien Ausgang gezogen. Mit Sicherung
Zeigte der Solarcomputer 1.8A Ladestrom an, ohne Sicheung 0A
Und die Bordbatterie war voll.
Werds bei gelwgenheit nachmessen.
Grüße a.
Hallo Tobias
Sorry für meine späte Rückmeldung.
Nein , leider nicht. Mit dem EBL Anschluß/Signal habe ich mich noch so gar nicht befasst. Da ich ja meine Solaranlage im 06er Beach völlig autark betreibe und auch keine CU habe , brauchte ich das nicht.
Ich habe ja einen Solarcomputer von Votronic , der brauch kein Signal über laden oder nicht laden . Der "Zählt" immer ....ob vorwärts oder rückwärts:cool:
Beste Grüße Steffen
Servus Steffen,
danke für dei Antwort, aber ich hab Dich glatt verwechselt. Adressat meiner Frage war eigentlich Frank aka Fw14. Frank hat in seinem Post #588 seine Lösung über das EBL Signal beschrieben. Ich wollte darauf aufbauen und das Signal mit einem ATtiny auswerten. Aber ich werde aus den Messwerten des EBL Signals nicht schlau.
@Frank: Falls Du nähere Informationen zum EBL Signal hast - alles ist herzlich willkommen.
:) Tobias
Hallo Tobias,
die Sache mit dem EBL-Signal ist im Grunde ganz einfach, wenn Du einen 2k Widerstand am EBL Ausgang gegen Masse anschließt bekommst die einen Spannungsabfall von 1V/10A Ladestrom.
Wenn man als den AD-Wandler mit einer Referenzspannung von 2V betreibt bekommst Du bei 10Bit eine Auflösung von 0,02A (20mA); wo man dann die Grenze für das Signal „Ladung-Solar“ setzt ist ja reine Softwaresache.
Frank
Das müsste die letzte Programmversion meines Versuchsaufbaus sein:
Simulation eines Solarladessignals für die CamperUnit
Anlagenconfiguration:
Solar-Module fest installiert - D+ Signal wird nicht berücksichtigt
Solar-Module mobil z.B. über externes Kabel - D+ Signal wird berücksichtigt
SignalCU Relais (1* UM):
/---|______ Ladesignal vom Ladegerät
zur CU ------/
|______ eigenes Signal für Ladesimulation
Ansteuerung über SignalCU.
Batteriespannug nur als Vorbereitung, wird nicht ausgewertet.
© 2014 by Frank Wenner
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR AUF VOLLSTÄNDIGKEIT UND RICHTIGKEIT!
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!
int EBL_pin = A0; // Pin für EBL Signal - input analog
int Ladesignal_pin = 7; // Ping für Ladesignal vom Ladegeraet - digital input
int DPlus_pin = 6; // Pin für D+ Signal - digital input
int SignalCU_pin = 5; // Pin für Solarladung Signal an CU - digital output
int UBat_pin = A1; // Pin für Batteriespannung - analog in
int AnlagenConfig_pin = 4; // Pin für Anlagenconfiguration
float UBat;
float EBL;
float Ladestrom;
int AnlagenConfig = LOW ;
int Ladesignal = LOW;
int SignalCU = LOW;
int DPlus = LOW;
int Solarladung = LOW;
void setup() {
analogReference(EXTERNAL);
// OUTPUT Signale festlegen
pinMode(SignalCU_pin, OUTPUT);
// INPUT Signale festlegen
pinMode(Ladesignal_pin, INPUT);
pinMode(DPlus_pin, INPUT);
void loop() {
// Ladestrom Solar auslesen
EBL = analogRead(EBL_pin);
Ladestrom = EBL*20/1023;
if (EBL
Solarladung == HIGH;
else {
Solarladung == LOW;
Ladesignal = digitalRead(Ladesignal_pin);
DPlus = digitalRead(DPlus_pin);
// Auslesen der Anlagenconfig
AnlagenConfig = digitalRead(AnlagenConfig_pin);
// Signalauswertung abhaengig von Configuration
if (AnlagenConfig == HIGH) {
// Anlage mit fester Montage
if (Solarladung && !DPlus && !Ladesignal) {
digitalWrite(SignalCU_pin, HIGH);
else {
digitalWrite(SignalCU_pin, LOW);
else {
// Anlage mit mobiler Montage
if (Solarladung && !Ladesignal) {
else {
// Pause
delay (5000);
Boah Frank! Das ist Service! :danke:
:) Tobias
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    Beaker iwashere Kellogs84 EwaldTx MarioZ callas Sturmi Mirjan Postkutscher Tom65 abbovm Buhmann80 ETMUC wadrian Aurora2023 Fabi696 ChrisUrb chris2008 maiersen matti5 fx_hofus micky637 Nicosl paul-gutmann zpalm Kiepenkerl Goodmorning mariello thost fossilium Tomzak MarcoBraun Pitflit sch8mid rsfdus Kartika
