Solarmodule auf dem Dach
masoze
Hi Wilfried!
Für meine Einsatzzwecke habe ich Recht! Aber es gibt auch noch andere Einsatzzwecke.
Gerade Dein Felix würde sich doch im Winter über eine dauernd laufende Heizung freuen.
Hallo Tom
Das ist korrekt.
Wobei Felix es gar nicht so war mag.
Leider gibt es ja keine Möglichkeit die Heizung intermittierend einschalten zu lassen.
Und die Stufe 1 ist dem Burschen und mir eigentlich auch zu warm.
Dann hatte ich Dich da falsch verstanden und entschuldige mich hier höchstoffiziell für meine Fehlinterpretation. :]:D
Wenn das mit dem Basteln klappt, hast Du schon mal einen dritten Satz Solarmudule verkauft... ;) Ich habe ja zu Hause keine Möglichkeit für Landstrom, stehe aber in der Woche tagsüber immer auf einem offenen Parkplatz. Bei meinem vielen Kurzstreckenverkehr wochentags kann Solarstrom sich nur positiv auswirken.
Eumel hatte ja am Anfang des Freds schon einige Infos zu seinem Aufbau gegeben. Wäre schön, wenn er jetzt mehr dazu sagen kann.
Aber klar doch, gibt es... :D...
Man kann 7 Einschaltzeiten und dazugehörige Laufzeiten programmieren, ich habe z.B. schon oft für die Nacht alle 1.5 Std. die Heizung für jeweils 30 Minuten am Laufen und danach eine Stunde aus... Das sieben mal, da ist dann die Nacht auch vorbei... :D :D...
Und wenn man dann die CU nicht ausschaltet, bleiben die Programmpunkte sogar erhalten und die Heizung arbeitet das Programm täglich so ab...
ich hab mich bei mir für das Durchbohren im Dach entschieden. Ist eine saubere Sache. Wenn die Panel aufs Dach geklebt werden und sollen irgendwann mal wieder runter, ist das Dach eh versaut und dann kann man auch die beiden Löscher vorm Lackieren wieder zuspachteln.
Mir wurde von den Kabeldurchführungen von einem WoMo-Ausbauer abgeraten, da die nicht dicht zu bekommen seien.
Von der Zeit her weiss ich nicht, ob da ein Wochenende reicht. Der Kleber muss bei warmer Luft ca. 24 Std. trocknen und das Fahrzeug sollte nicht gross bewegt werden. Die Elektrik sollte in 1 - 2 Std. erledigt sein. Mit der Ampereanzeige in der CU bin ich noch nicht weitergekommen. Ich habe hinten ein Voltmeter drin das mir in etwa die Ampere anzeigt.
Vielleicht sollte man sich vorher mal irgendwo besprechen, denn je nachdem was gewünscht wird, müssen die Teile evtl. bestellt werden (Sicherungsautomat, Sicherungshalter, Voltmeter, Kabel, Schuhe usw.)
Ich hab bei mir die Teile hinten im Schrank auf dem Plastikteil des FI-Schalters montiert.
PS: Tom
sinnvoll wäre da auch der Stecker am Ladegerät. Dort kann man die 1., die 2. Batterie und Masse über den Shunt gut anschliessen. Hat Achim meine 2 Stecker&Buchsen plus Kontakte eigentlich bestellt ?
Könnte man nicht samstags kleben und Innenarbeiten vorbereiten und sonntags dann anschließen? Dann müsste doch ein Wochenende reichen.
Und je nachdem wie viele Fahrzeuge es sind, dauern die Arbeiten doch eh ne Weile.
Oder hab ich da einen Denkfehler? Bin halt bei solchen Aktionen noch Newbie. ;)
Wenn feststeht, wer alles teilnimmt, könnte man sich zur Vorbereitung doch auch schon mal treffen. Ich bin gerne bereit, dafür auch 2 Mal ne gewisse Strecke zu fahren.
auf meiner Einkaufsliste für den neuen stehen auch zwei Solarmodule,
aber wer weiß wann der neue Dicke kommt.
Bis dahin bin ich noch im graue Theorie ist blöd Modus, aber schon mal
eine Frage an den Karl ... welchen Kabelquerschnitt haben eigentlich
die Kabel von den Solarmodulen zum Laderegler:
Hintergrund Idee ... mag vollkommen daneben sein ... Flachbandkabel im
Innenraum (Dachinnenseite), schön "verkleidet" mit Alcantara (läuft dann
unter dem Motto: Bicolor Dachinnenverkleidung, sinnigerweise in signalrot,
zweckes des Energieflusses), schön zugänglich mittels Klett und dann über
die Segellatten weiter ... und weiter zum Ladegerät ???
Gleich noch eine ebenfalls blöde Frage ... obwohl die CU ja dank einwand-
freier Masse/Shunt Lösung nunmehr tendentiell Sinnvolles anzeigt, ich aber
eigentlich garnicht wissen will wieviel A die Module bringen (sonst bereue ich
ja am Ende vielleicht die Investition), sondern nur wissen will, ob die Module,
Verkabelung, Laderegler überhaupt funktionieren und alles auch lädt, wozu
braucht dann die CU ein Kabel an einen PIN, den wir aber (noch) nie nich
identifiziert haben ?
Gypsy
naja, mit der Zeit reicht das schon. Die Klebestellen müssen allerdings noch vorbereitet werden. Ich hab bei mir die Klebestellen leicht angeschliffen, dann Reiniger / Primer.
Die Elektrik kann man gleichzeitig aufbauen.
Man kann auch die Elektrik einbauen und irgendwann die Panele draufkleben. Für den Solarregler gibt es glaube ich auch ein (teures) V-/A-Meter.
Ich hab bei mir im Schrank 4 Voltmeter: 1., 2., 3. Batterie und eins, das mir die mV über den Shunt anzeigt (nach Umrechnung gibt das dann die Ampere).
Irgendwo sind auch Bilder im Board davon vergraben.
Hm,
Kabelstärke weiss ich nicht genau, war glaube ich 2,5qmm. Und das je Zelle 3x. Im Innenraum habe ich für Ladung 2. und Masse 4 Quadrat genommen. (Das Kabel sollte keinen massiven Leiter haben)
Wegen der Stromlieferung: wie vorher gesagt gibts da ein A/V-Meter zum Anschluss am Regler oder eben die Spannung über den Shunt messen.
Das Kabel unterm Dach würde ich inzwischen auch etwas anders verlegen, aber hinterher ist man immer schlauer.
Ziemlich weit vorn in diesem Beitrag sind sie zu sehen
Sorry! Keine Ahnung :(
Wenn die Zellen in Längsrichtung aufgebracht werden, treffen die Bohrungen exakt dort heraus, wo die Segellatten beginnen! Da braucht nix verkleidet zu werden.
Ich bin auch der Meinung, dass man das sehrgut abdichten kann.
Ich habs nicht mehr richtig im Kopf. Aber ich glaub die CU spielt verrückt, wenn positiver Ladestrom vernommen wird, aber kein Generator (LIMA) oder aber das Waeco ein Signal auf die CU gibt.
Leider haben wir auch schon das komplette Testprogramm mit der CU abgeschlossen und konnten wirklich nichts identifizieren, wo wir ein Solarladestrom signal direkt eingeben könnten.
Das ist aber das kleinere Problem. Wir können ja das Ladeeingangssignal des Waecoladegeräts missbrauchen.
Das noch zu findene "Ich lade gerade mit Solarstrom" Signal muss nur über ein Relais dort hin geschaltet werden. Es muss sichergestellt sein, dass dieses Signal bei laufendem Motor nicht an die CU kommt. Das ist über Klemme X und einem Wechselerrelais aber machbar.
@Eumel
Oder war die Fehlfunktion nur zu beobachten, wenn wir über den Shunt gegangen sind.
Jaaaa, Tom
um ehrlich zu sein weiss ich das nicht mehr so genau. Dazu müsste ich mir diesen Thread nochmal durchlesen. :(
Wir sollten das nächstemal den ganzen Kram protokollieren (so wie den Datenausgang).
Aber ich glaube das war so:
wenn die Ladeleitung Masse direkt an Masse angeschlossen wird, muss die lila Leitung vom Ladegerät aktiviert werden.
Dann ist der Ladestrom für die 2./3. Batterie abzüglich des negativen Ladestroms (Shunt) für die 1. Batterie in der CU zu sehen (denn der kommt ja dann von der anderen Seite)*.
Wenn man das Fahrzeug dann startet kommt der Hinweis Netzkabel ziehen. Geladen wird aber trotzdem (blinkender Generator und Ladegerät).
*d.h. Solarzellen liefern 5A, Ladestrom der 1. Batterie 1A, Anzeige in der CU 4A.
Bekommen wir wirklich nicht mehrere Solar-Interessenten für ein Bastelwochenende zusammen? ?(
lass es doch erstmal wieder etwas wärmer werden. Dann klebts besser.
Ich bin Ende März wieder in Deutschland und anschliessend vermutlich am Gardasee.
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    iwashere Kellogs84 EwaldTx MarioZ callas Sturmi Mirjan Postkutscher Tom65 abbovm Buhmann80 ETMUC wadrian Aurora2023 Fabi696 ChrisUrb chris2008 maiersen matti5 fx_hofus micky637 Nicosl paul-gutmann zpalm Kiepenkerl Goodmorning mariello thost fossilium Tomzak MarcoBraun Pitflit sch8mid rsfdus Kartika
