Solarmodule auf dem Dach
masoze
würde es Euch helfen, wenn ich die Nutensteine der Toplessmütze sep. anbieten würde?
Die haben halt eine schöne Madenschraube mit Kunststoffende und die verkratzen nix!
Hallo Tom,
nehme 4 Stk ;-)
Alles andere per PN
Tom,
wie lang ist denn das Gewinde?
Das Gewinde was oben rausguckt ist ca. 30mm lang.
Wir haben das eben noch mal gemeinsam mit Achim kalkuliert.
Die Frästeile kann man eigentlich nicht zu einem vernünftigen Preis anbieten.
Hallo Tom,
Nutensteine mit M8 Gewinde wuerden mich interessieren. Was kosten die?
Kann mann Edelstahl Nutensteine ohne Korrosionsgefahr direkt befestigen in eine Aludachschiene?
Beschneite Gruesse aus Amsterdam.
Marc.
Unsere Nutensteine sind nicht aus Edelstahl. Aus Alu und nur M6
Lediglich die Madenschraube zum festklemmen ist M8.
hallo,
was haltet Ihr von einem portablen Camping Solarpanel (Solarkoffer) Es gibt diesen in verschiedenen Stärken zu kaufen incl. Laderegler.
Der Vorteil ist, Cali im Schatten, Panel in der Sonne. Einspeisung würde z. B. über 12 Volt Steckdose im Heck erfolgen.
Wäre einfacher als direkt an Batterie, oder funktioniert das nicht? Spannung kann über die CU (Prozentangabe) abgelesen werden.
Gruss Otto
Moin Otto,
die Suche oben rechts mit dem Begriff "Solarkoffer" hilft hier schon mal weiter:
faltbares Solarmodul
Solarmodule in der Praxis
Und auch in diesem Thread könnte noch was darüber stehen, einfach mal komplett durchschauen.
...funktioniert schon, aber die CU fängt an zu blinken, weil sie keinen Ladestrom mag, den sie nicht kennt.
wird der Kühlschrank nur von Batterie 2 und 3 versorgt?
Wird der Starterbatterie durch Beleuchtung, Kühlschrank auch "Energie" entzogen,
oder ist sie nur fürs Starten, Fahrlicht usw. da?
Gruss Otto
Hallo Otto,
der Kühlschrank wird nur von den Camperbatterien versorgt.
Bei der Beleuchtung muss man differenzieren. Alles im Fahrerhaus, also z.B. Innenlicht und Radio, wird von der Starterbatterie versorgt. Das liegt daran, dass das Fahrerhaus in Stöcken so hergestellt wird und mit dem Multivan identisch ist. Alles was mit dem Camperaufbau zu tun hat und in der Brinkmannhalle eingebaut wird, also auch das Licht im Wohnraum, wird von den Camperbatterien versorgt.
Bearbeitet von JoJoM
Hallo Solarspezialisten,
Angeregt durch diese sehr informatieve Thread und die gut dokumentierten Erfahrungen hier, will auch ich drangehen, mit einer Solarmodule von 120 watt. Vielen Dank an jedermann der diese gepflegte Website so angenehm macht!
Nur über eine Sache bin ich noch verunsichert: wie schliesst man das Pluskabel vom Ladegerät an an der Pluspol der Drittbatterie?
Ich habe ein Bild beigeschlossen das die Situation in unser Cali 5.1 Batterieschrank zeigt.
Man sieht links hinten eine Pluspolverlängerung mit einer 75 Ampere Sicherung ins Kabel richtung Zweitbatterie.
Kann ich daran/darauf meine Pluskabel mit 10 Ampere Sicherung die vom Steca 1010 Ladegerät kommt anschliessen? Das heisst: zwei Sicherungen über einander, ist das gestattet??
Oder sollte ich die vordere Polklemme benutzen zum anschliessen des gesicherten Pluskabels? Was ist elektrisch anständich?
Vielleicht hat jemand ein Bild das mir weiterhelft.
Danke für ein kleiner Fingerzeig.
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Ich habe es folgendermaßen gemacht. Kabel plus und minus vom Steca
Solarregler direkt zur Zweitbatterie geführt und mittels Kabelschuh
befestigt.Selbstverständlich in die Plusleitung eine fliegende Sicherung
in Reihe geschaltet.10 A dürften ausreichen.
Peter
kann mich h. nur anschliessen (siehe Thread "flexible Paneele" !) , allerdings ist der Solarregler b. ca. 140 Wp mit 15 Amp. abgesichert. Plus und Minus sollten direkt an der 3. Batterie (hinten unten im Geschränk) angeschlossen werden, um "Irritationen" in der CU zu vermeiden.
P.S.: Beim eventuellen Abklemmen bzw. Herausnehmen der Batterie auf den dünnen Entlüftungsschlauch achten, knickt leicht ab bzw. wird schnell beschädigt!
Viel Erfolg! calidreamer
Der Steca 1010 hat nur eine max Leistung von 10 Ampere
deshalb mein Vorschlag der 10A Absicherung.
Peter
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    Beaker iwashere Kellogs84 EwaldTx MarioZ callas Sturmi Mirjan Postkutscher Tom65 abbovm Buhmann80 ETMUC wadrian Aurora2023 Fabi696 ChrisUrb chris2008 maiersen matti5 fx_hofus micky637 Nicosl paul-gutmann zpalm Kiepenkerl Goodmorning mariello thost fossilium Tomzak MarcoBraun Pitflit sch8mid rsfdus Kartika
