Warmwasserstandheizung und Lüftung geht nicht
geh.raus.und.spiel
Hallo Forum,
bei mir ist es aktuell so, dass weder die Warmwasserstandheizung noch die Lüftung sich anschalten lässt im Auto.
Die Startbatterie hat 11,8V. Ich hab die Batterie in Vermutung (ist von 2018/2019).
Bei der Standheizung geht das Symbol an, aber es passiert nicht.
Bei der Lüftung geht das Symbol an und verschwindet dann gleich wieder.
Kann dies sein. Bis vor kurzem ging das alles noch normal.
mfg
Fabian
Ja
Also richtig mit der Vermutung dass die Batterie langsam platt ist?
Welche Starterbatterie ist zu empfehlen?
Wieder Varta? Kennt jemand einen guten Shop?
92Ah steht drauf.
lg
Es gibt  Werkstätten mit 🪫 Tester die können es dir genau sagen 😉
VARTA A5 (G14) Silver Dynamic AGM Autobatterie 12V 95Ah
die sollte passen oder?
Es klingt ja auch beim Starten schon schlecht. Nicht beim ersten Mal an sondern mehrmals georgelt.
Ja
Jetzt ging wieder alles normal. Ich verfolge dies…
Und jetzt wieder nicht und die Anzeige: Startbatterie fast leer.
Muss ich beim Tausch die Batterie einfach tauschen oder noch was anlernen danach?
Letzteres.
Nutze mal die Suche.
Auch beim Wechsel von 92 auf 95 Ah? Ich benutze mal die Suche
Also so richtig was gefunden habe ich nicht. Bin mir unschlüssig…
lg
Fabian
Oder Du guckst mal nebenan im TX-Board
Hallo also die Werkstatt hat die Bestätigt. Dann mache ich dies so :)
Da ich vor kurzem selbst die Starter getauscht habe und gerade meine Notizen dazu gefunden habe:
VW Cali Batterie Informationen
1. Steuergeräteauswahl
2. 61 Batteriergeleung
3. Lange Anpassung
4. Anpassungskanal: Batterie Informationen
Format: AAA BBB NNNNNNNNNN
AAA (Größe in Ah) 68 Ah = 068
BBB = Hersteller
    Boading = 5DO
    Exide = TU3
    Moll = MLA
    JCI = JCB
    Varta = VA0
    Akuma = UM5
NNNNNNNNNN = Seriennummer (10stellig, alphanummerisch)
Aktueller Wert (alte Batterie, 02.12.2024): 068 JCB 1111111111
Achtung! Dieser Wert entspricht bis auf die 68 Ah nicht der eingebauten Varta-Batterie
Die Seriennummer um 1 hochzählen, damit das BMS mitbekommt, daß eine neue Batterie verbaut ist.
AH ebenfalls anpassen.
 Batterie ist getauscht. Morgen gehts zu VW. Mal gespannt was die dafür wollen.
Hab nirgends gelesen: „Und jetzt die 27kg schwere Batterie in einer Dreh und Schwenkbewegung durch eine Öffnung heben, die nur knapp grösser als die Baterie ist heben“
  • Von 71 Mitgliedern gesehen
    BulliWien becker1290 FreeDriver Gringo84 Beer Soja1980 p.eter HagenVau highway_surfer CalifornAx WOB_California66 Multi22 Startlinetdi tonitest WilliBrink reiseduo heiligsblechli Heiko_W vieuxmotard GruenNdB Californiger CherryBuzz exCEer Semmel200 thomasvo MarBo LupoBavarese magicrunman Emmental aderci golf62 geh.raus.und.spiel wgrf PaulW alexw toulouse DonPellegrino Schimmic Almroad MrHomn Bertram-der-Bulli wunderwuzi msk Benno_R Adddi Zatopek1 radlrob Fanuot Tosch65 931_2 patseeu Tiatia Christoph1234 calimerlin fymw Eric904 Mitmog Calimichl Endamt Reise.Schneider Schniesie noatakriver Callinichda EwaldTx plonguel Q-Biker Blacky78 Suedtirolbz gngn Nero3 donneahi
