Generator statt Batterie-Umbau
Mein EU10 war schon zu T6.1 Zeiten mit an Bord. Um an abgelegenen Orten Kaffee und Toast zum Frühstück zu machen einfach super.
Hi Siggi,
aus eigener etwas leidvoller Erfahrung mit Nachbarn, die ihren Generator die halbe Nacht haben laufen lassen: wie laut ist der denn?
Auch wenn ich Deine Anmerkung so verstehe daß Du den nur fürs Frühstück angeworfen hast....
Merci
Der kommt im GC als Notfall Stromerzeuger zum Einsatz wenn kein Landstrom vorhanden und die AGM am Ende ist. Und für die 10 Min. die die Gerätschaften für‘s Frühstück brauchen ist die Geräuschkulisse zu ertragen. Danach ist wieder Ruhe angesagt,
Überlege aber gerade, ob ich die 10k € investiere und ihn bei Car Elektrik aufrüsten lasse.
Bearbeitet von Siggi
EU22i
Ich lasse den den Generator im Originalkarton, dann kann man noch Zubehör oben reinstellen. Passt perfekt.
Geräusch: s. Abbildung.
Die Frequenz ist ziemlich tief und deshalb nicht so unangenehm.
Ich würde den Generator nur kurz in der Nähe von Anderen  laufen lassen. Wenn man ein langes Kabel nimmt, sinkt die Lautstärke natürlich.
Zur Motivation möchte ich noch einmal betonen, dass mich diese vielen VerbesserungsVideos nervös gemacht hatten, ich schon anfangen wollte zu basteln, bis ich auf diese etwas abseitige 🙃, aber einfache Lösung kam, mit möglichem Zusatznutzen im privaten Bereich - bei Stromausfall usw. 1.800-2.200 Watt.
Grüße aus Eberswalde!
Bearbeitet von Dr.Chris
Ergänzung
Du bekommst damit aber keine einfach zu handhabende Lösung. Zudem, rechne mal, wie lange du den laufen lassen musst, um einen leeren Akku zu füllen. Über das eingebaute Ladegerät wirst Du mit 15 A laden, sprich 3 Stunden um 45 AH nachzuladen. Wie lange reicht eine Tankfüllung, ca. 9 Stunden? Ersatzkanister mit Benzin brauchst Du auch noch. Der letzte Ölwechsel mit meinem EU10i war echt eine Sauerei. Mit meiner LPS sprich 100 AH LFP zusätzlich und Solar auf dem Dach sowie eine Solartasche, ist mir die Lösung lieber. Mit Booster lädt meine LPS während der Fahrt mit 45 A sprich in zwei Stunden ist die spätestens wieder voll. Der Aufwand auch finanzieller Art hält sich ja heute in Grenzen. Der Honda und dessen Betrieb sind auch nicht billig.
Bearbeitet von Tiffi79
Ölwechsel ist überhaupt kein Problem. Habe mir eine Spritze mit Kunststoffschlauch beim großen Onlinehändler gekauft. Damit sauge ich das noch warme Altöl an der Ablaßschraube am Kurbelgehäuse ab und fülle das frische Öl ein. Da geht wirklich kein Tropfen Öl vorbei.
Zu Vergleich mit dem Datenblatt des Honda:
88 DB entsprechen einem laufenden Pkw Motor oder einer Hauptverkehrsstraße. 40 DB einem Gespräch unter Menschen. Ab 30 DB Nebengeräuschen leidet die Konzentration. Die Lautstärke nachts in Miethäusern liegt bei 35 DB. Kinder und Tiere haben ein feineres Gehör und leiden eher unter Geräuschen.
Bei 10 Minuten Laufzeit bekommst du nix in die Batterie. Da leidet aber der Verbrennungsmotor. Da muss der Jockel mehrere Stunden ran.
Nicht umsonst werden die Teile als Notstromaggregat deklariert.
Genau! Wir hatten auf Island einen solchen Stromnotfall: Tagelang Regen & Kälte. SolarPanel wirkungslos u eine 1-Std.-Fahrt in einen anderen Ort hat die Batterie nur wenig aufgeladen. Kühlschrank aus, Batterie leer - kurz vor kaputt: Deshalb mussten wir notgedrungen wieder irgendwo an Strom. Das war die Motivation, ein Notstromaggregat mit Gerätetreibstoff-Vorrat mitzunehmen.
👉🏻 lohnt sich also nur bei Ambitionen auf Schlechtwetter-Camping irgendwo da draußen 🚙
😉 aus eigener Erfahrung kann ich hier versichern:
Es gibt auf Island CP mit Landstromsteckdosen. Wenn eine Ansiedlung in der Nähe ist gibt es auch dort Stromanschlüsse. Sogar in Schafställen und in den Häfen. Die Isländer sind ein Volk das keinen hängen lässt. Alle sprechen mehr oder weniger gut Englisch.
Zur Überwachung der Fahrzeugbatterien gibt es bereits eingebaute und bei ATU einsteckbare Messgeräte die ausreichend sind.
Ehe die Batterie die Grätsche macht tritt z. B. der Trennschalter in Aktion.
  • Von 382 Mitgliedern gesehen
    Michlz Fvkrogh Campbee Morecamper Mad_Mog Brokenwings Hopserl1 F.F.F. arsein breuermo rocket-illy alzor Manuell ETMUC arnemops rockcrusher Artc88 RonnyGC Fourmotion MrsKrgl Langer Ersatzreifen Charlynue Lodur guybrush Preusser7 readycal Xando der_maik LupoBavarese Dropter Hexemer Placali Gosy Frodo.2020 Pettersson Daik TGSchmidt Luccius GCBelugaOS wobl FrankKipf Ekki-Hamburg Jerawi BK-GC600 Cali_Joe Reise.Schneider Kelle stockiTS Dahlie5 ich10 ChrisUrb revo Millk kuestensturm Siggi Navigar ortho4 HungrySailfish AgentSmith dextroaktiv Muivid Hexenkoch SpeedyDresden S8-Stefan Maxd03 AndreGC680 B.Liechti thnbd gueldner69 ALFornia CaliUli docman Flo83 Leitsmann andre1601 bendicht bustrip norrland Congeries ohrwaschelmichi Semmel200 Kai184 GC-Freund Obersulm Kleber Shibafan tonitest toulouse Fabian500 MarioRS fussballnieli Mifoss20 Klaus_1 apfelquark Balou-Sun Surflurch n.t5 California600 prth +282 Mehr
